在电子工程领域,射频(RF)开关是不可或缺的组件,广泛应用于各种无线通信系统中。今天,我们将深入探讨CEL公司的CG2214M6,一款专为L、S波段设计的中功率单刀双掷(SPDT)开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:CG2214M6-EVAL.pdf
CG2214M6是一款基于pHEMT GaAs技术的SPDT开关,工作频率范围从0.05到3.0 GHz,具备低插入损耗和高隔离度的特点。这使得它在无线通信系统中能够有效地切换信号路径,同时保持信号的高质量传输。
CG2214M6的控制电压分为高电平(VC(H))和低电平(VC(L))。VC(H)范围为1.8到5.0 V(典型值3.0 V),VC(L)范围为 -0.2到0.2 V(典型值0 V)。这种灵活的控制电压范围使得该开关能够与各种不同的控制系统兼容。
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。CG2214M6在不同频率段都表现出了极低的插入损耗:
低插入损耗意味着信号在通过开关时的能量损失较小,从而保证了信号的强度和质量。
隔离度是指开关在断开状态下,输入信号与输出信号之间的隔离程度。CG2214M6在不同频率段的隔离度表现如下:
高隔离度可以有效地减少信号之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
该开关的功率处理能力也相当出色,在3.0 GHz频率下,0.5 dB压缩点的输入功率(Pin(0.5 dB))典型值为 +32 dBm。这意味着它能够承受较高的输入功率,适用于一些对功率要求较高的应用场景。
CG2214M6采用6引脚无铅微型模塑封装(1.5mm x 1.1mm x 0.55mm),这种小巧的封装形式使得它在空间有限的电路板上也能轻松安装。
该开关主要应用于无线局域网(IEEE 802.11 b/g/n/ac)等领域。在这些应用中,它能够快速、准确地切换信号路径,满足不同频段和通信标准的需求。
| 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | RF1 |
| 2 | GND |
| 3 | RF2 |
| 4 | |
| 5 | RFC |
| 6 | VC1 |
| VC1 | VC2 | RFC - RF1 | RFC - RF2 |
| 低 | 高 | 导通 | 断开 |
| 高 | 低 | 断开 | 导通 |
通过真值表,我们可以清晰地了解开关在不同控制电压下的工作状态,从而实现对信号路径的精确控制。
| 在使用CG2214M6时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 控制电压 | VC | 6.0(注1) | V | |
| 输入功率 | Pin1 | +33(注2) | dBm | |
| Pin2 | +29(注3) | dBm | ||
| 工作环境温度 | TA | -45 ~ +85 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -55 ~ +150 | °C |
注1:|VC1 - VC2| ≤ 6.0 V; 注2和注3分别对应不同的频率条件。
| 为了使开关能够正常工作并发挥最佳性能,推荐的工作范围如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作频率 | f | 0.05 | - | 3.0 | GHz | |
| 开关控制电压(高) | VC(H) | +1.8 | +3.0 | +5.3 | V | |
| 开关控制电压(低) | VC(L) | -0.2 | 0 | +0.2 | V |
在不同的控制电压条件下,CG2214M6的电气特性有所不同。下面分别介绍在VC(H)=3.0 V和VC(H)=1.8 V时的电气特性:
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | LINS1 | f = 0.05 to 0.5 GHz(注1) | - | 0.30 | 0.50 | dB |
| LINS2 | f = 0.5 to 1.0 GHz | - | 0.30 | 0.50 | dB | |
| LINS3 | f = 1.0 to 2.0 GHz | - | 0.30 | 0.50 | dB | |
| LINS4 | f = 2.0 to 2.5 GHz | - | 0.35 | 0.55 | dB | |
| LINS5 | f = 2.5 to 3.0 GHz | - | 0.35 | 0.55 | dB | |
| 隔离度 | ISL1 | f = 0.05 to 0.5 GHz(注1) | 35 | 38 | - | dB |
| ISL2 | f = 0.5 to 1.0 GHz | 29 | 32 | - | dB | |
| ISL3 | f = 1.0 to 2.0 GHz | 24 | 27 | - | dB | |
| ISL4 | f = 2.0 to 2.5 GHz | 22 | 25 | - | dB | |
| ISL5 | f = 2.5 to 3.0 GHz | 20 | 23 | - | dB | |
| 回波损耗 | RL | f = 0.05 to 3.0 GHz(注1) | 15 | 20 | - | dB |
| 0.1 dB损耗压缩输入功率(注2) | Pin(0.1 dB) | f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) | - | +26 | - | dBm |
| f = 0.5 ~ 3.0 GHz | - | +30 | - | dBm | ||
| 0.5 dB损耗压缩输入功率(注3) | Pin(0.5 dB) | f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) | - | +28 | - | dBm |
| f = 0.5 ~ 3.0 GHz | - | +32 | - | dBm | ||
| 二次谐波 | 2f0 | f = 3.0 GHz, Pin = +20 dBm | - | -85 | - | dBc |
| 三次谐波 | 3f0 | f = 3.0 GHz, Pin = +20 dBm | - | -85 | - | dBc |
| 三阶输入截点 | IIP3 | f = 2.5 GHz, 2 - tone 1 MHz间距 | - | +58 | - | dBm |
| 误差矢量幅度 | EVM | 802.11g, 64QAM, 54 Mbps Pin ≤ +25 dBm | - | 2.5 | - | % |
| 开关控制电流 | ICONT | RF无 | - | 1 | 10 | μA |
| 开关速度 | tSW | 50% CTL到90/10% RF | - | 50 | - | ns |
| 与VC(H)=3.0 V时的电气特性类似,只是在0.1 dB和0.5 dB损耗压缩输入功率方面有所降低。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | LINS1 | f = 0.05 to 0.5 GHz(注1) | - | 0.30 | 0.50 | dB | |
| LINS2 | f = 0.5 to 1.0 GHz | - | 0.30 | 0.50 | dB | ||
| LINS3 | f = 1.0 to 2.0 GHz | - | 0.30 | 0.50 | dB | ||
| LINS4 | f = 2.0 to 2.5 GHz | - | 0.35 | 0.55 | dB | ||
| LINS5 | f = 2.5 to 3.0 GHz | - | 0.35 | 0.55 | dB | ||
| 隔离度 | ISL1 | f = 0.05 to 0.5 GHz(注1) | 35 | 38 | - | dB | |
| ISL2 | f = 0.5 to 1.0 GHz | 29 | 32 | - | dB | ||
| ISL3 | f = 1.0 to 2.0 GHz | 24 | 27 | - | dB | ||
| ISL4 | f = 2.0 to 2.5 GHz | 22 | 25 | - | dB | ||
| ISL5 | f = 2.5 to 3.0 GHz | 20 | 23 | - | dB | ||
| 回波损耗 | RL | f = 0.05 to 3.0 GHz(注1) | 15 | 20 | - | dB | |
| 0.1 dB损耗压缩输入功率(注2) | Pin(0.1 dB) | f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) | - | +19 | - | dBm | |
| f = 0.5 ~ 3.0 GHz | - | +23 | - | dBm | |||
| 0.5 dB损耗压缩输入功率(注3) | Pin(0.5 dB) | f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) | - | +22 | - | dBm | |
| f = 0.5 ~ 3.0 GHz | - | +26 | - | dBm | |||
| 开关控制电流 | ICONT | RF无 | - | 1 | 10 | μA | |
文档中还给出了一些典型特性曲线,包括插入损耗与频率、隔离度与频率、插入损耗与输入功率、回波损耗与频率等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解开关在不同条件下的性能表现。
评估电路中,在0.05到0.5 GHz频率范围内使用1000 pF的直流阻隔电容,在0.5到3.0 GHz频率范围内使用56 pF的直流阻隔电容。需要注意的是,应用电路及其参数仅作为参考,实际设计时需要根据具体需求进行调整。
CG2214M6作为一款高性能的L、S波段中功率SPDT开关,具有低插入损耗、高隔离度、良好的功率处理能力等优点。它的小巧封装和灵活的控制电压使得它在无线通信系统中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求和应用场景,合理选择开关的控制电压和工作参数,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意遵守相关的安全规定,确保设备的正常使用和人身安全。你在实际应用中是否遇到过类似的射频开关呢?你是如何选择和使用的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
