在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们要探讨的是 ON Semiconductor 旗下的 RS1JFP - RS1MFP 表面贴装快速恢复整流器,它在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:RS1MFP-D.pdf
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 整合。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild 部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,可通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
RS1JFP - RS1MFP 具有低功耗、高效率的特点。这意味着在工作过程中,它能有效减少能量损耗,提高整个电路的能源利用效率,对于追求节能的电子设备来说是一个重要的优势。
较大的阴极焊盘设计有助于改善功率耗散,能更好地将热量散发出去,保证整流器在工作时的稳定性。同时,其超薄外形(封装高度 <1.0 mm),不仅节省了电路板空间,也有利于散热。
具备高浪涌容量,能够承受瞬间的高电流冲击,增强了整流器在复杂电路环境中的可靠性,减少因浪涌电流对设备造成损坏的风险。
最大正向电压为 1.3 V,这一特性可以降低整流过程中的能量损失,提高电路的整体性能。
通过了 UL 可燃性 94V - 0 分类认证,符合 J - STD - 020 的 MSL 1 标准,并且采用了符合 RoHS 标准的绿色模塑料,满足环保要求。同时,该产品还通过了 AEC - Q101 标准的工业设备认证,保证了其在工业环境中的可靠性。
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| RS1JFP | JLS | SOD - 123HE | 卷带包装 |
| RS1KFP | KLS | SOD - 123HE | 卷带包装 |
| RS1MFP | MLS | SOD - 123HE | 卷带包装 |
大家在订购时,可根据实际需求选择合适的部件编号。
| 符号 | 参数 | RS1JFP | RS1KFP | RS1MFP | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 600 | 800 | 1000 | V |
| VRMS | 均方根反向电压 | 420 | 560 | 700 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 600 | 800 | 1000 | V |
| IF(AV) | 平均正向整流电流 | 1.2 A | |||
| IFSM | 峰值正向浪涌电流(8.3 ms 单半正弦波叠加在额定负载上) | 50 | A | ||
| TJ | 工作结温范围 | - 55 至 + 150 | °C | ||
| TSTG | 储存温度范围 | - 55 至 + 150 | °C |
需要注意的是,应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备,建议在推荐的工作条件下使用。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| ψJL | 典型热特性,结到引脚 | 12 | °C/W |
| RθJA | 典型热阻,结到环境 | 140 | °C/W |
这些热特性参数是在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下测量的,并且是基于 JESD51 - 3 推荐的热测试板,设备安装在 FR - 4 PCB 上。在实际应用中,我们需要根据这些参数合理设计散热方案,以确保整流器的正常工作。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 瞬时正向电压 | IF = 1.2 A | 1.3 | V | ||
| IR | 额定反向电压下的反向电流 | TJ = 25°C TJ = 125°C |
150 5 |
μA | ||
| CJ | 结电容 | VR = 0 V, f = 1 MHz | 18 | pF | ||
| Trr | 反向恢复时间 | Irr = 0.25 A IF = 0.5 A, IR = 1 A |
300 | ns |
这些电气特性是设计电路时的重要参考依据,大家在实际应用中要根据具体的电路要求进行合理选择。
文档中还给出了多个典型性能特性图,包括最大正向电流降额电压、典型反向特性、最大非重复正向浪涌电流、典型瞬时正向特性、典型结电容以及反向恢复时间特性和测试电路图等。这些图表能帮助我们更直观地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,在电路设计和调试过程中具有重要的指导意义。
ON Semiconductor 产品有一些使用限制,它们不适合作为生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备的关键组件。如果购买或使用这些产品用于非预期或未经授权的应用,买家需承担相应的责任。
此外,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有操作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
在电子工程师的设计工作中,RS1JFP - RS1MFP 表面贴装快速恢复整流器是一个值得考虑的选择。大家在使用过程中,是否遇到过类似整流器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
