在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的RS1AFA、NRVHPRS1AFA系列表面贴装快速恢复整流器。
文件下载:RS1AFA-D.PDF
| 型号 | VRRM(V) | VRMS(V) | VR(V) | IF(AV)(A) | IFSM(A) | TJ(°C) | TSTG(°C) |
| RS1AFA | 50 | 35 | 50 | 0.8 | 30 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| RS1BFA | 100 | 70 | 100 | 0.8 | 30 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| RS1DFA | 200 | 140 | 200 | 0.8 | 30 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| RS1GFA | 400 | 280 | 400 | 0.8 | 30 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| RS1JFA | 600 | 420 | 600 | 0.8 | 30 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| RS1KFA | 800 | 560 | 800 | 0.8 | 30 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| RS1MFA | 1000 | 700 | 1000 | 0.8 | 30 | -55 to +150 | -55 to +150 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| ΨJL | 典型热特性,结到引脚 | 32 | °C/W |
| RUA | 典型热阻,结到环境 | 105 | °C/W |
这里的热特性数据是在器件安装在5mm x 5mm铜焊盘PCB上测得的。在实际设计中,我们需要根据这些热特性来合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 瞬时正向电压 | IF = 0.8A | 1.3 | V | |
| IR | 额定VR下的反向电流 | TJ = 25°C | μA | ||
| TJ = 125°C | 50 | μA | |||
| trr | 反向恢复时间 | IF = 0.5A | ns | ||
| RS1AFA, RS1BFA, RS1DFA | 150 | ns | |||
| RS1GFA, RS1JFA | 250 | ns | |||
| RS1KFA, RS1MFA | 500 | ns |
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。例如,反向恢复时间会因不同型号而有所不同,这在高频电路设计中需要特别关注。
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、典型反向特性曲线、最大非重复正向浪涌电流曲线、典型瞬时正向特性曲线、典型结电容曲线以及反向恢复时间特性和测试电路图。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在电路设计和调试过程中具有重要的参考价值。例如,正向电流降额曲线可以帮助我们确定在不同温度下器件能够承受的最大正向电流,从而合理选择工作点。
该系列产品采用SOD - 123FA封装,以卷带包装形式供货。部分型号如NRVHPRS1BFA、NRVHPRS1DFA、NRVHPRS1GFA已停产,不建议用于新设计。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的型号,并注意查看产品的最新信息。
SOD - 123FA封装有详细的机械尺寸规格,所有尺寸单位为毫米,且不包括毛刺、模具飞边和条形突起。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸进行布局,确保器件能够正确安装和焊接。同时,还提供了推荐的安装 footprint,这对于保证焊接质量和电路性能非常重要。
总之,RS1AFA、NRVHPRS1AFA系列表面贴装快速恢复整流器具有多种优良特性和丰富的规格参数,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑其各项特性和参数,合理选择型号,并注意安装和使用过程中的注意事项,以确保电路的稳定可靠运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
