深入解析TRG15系列15W AC - DC开关适配器
在电子设备的设计中,电源适配器是一个至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下TRG15系列15W AC - DC I.T.E开关适配器。
文件下载:TRG1506-A-01E02 VI.pdf
一、主要特性
1. 输入范围与效率
TRG15系列支持90 - 264Vac的通用输入范围,这使得它可以在全球不同的电源环境下使用。其最高效率可达86%,能有效减少能量损耗,降低使用成本。
2. 低功耗与安全认证
该系列属于Class II产品,无负载功耗小于75mW,符合节能环保的要求。同时,它通过了IEC/EN/UL 62368 - 1认证,满足EN55032 Class B和CISPR/FCC Class B标准,在电磁兼容性方面表现出色。
3. 保护功能
具备过压保护和连续短路保护功能,能够在异常情况下自动恢复,为设备提供可靠的保护。并且,它还符合CoC Tier 2和DoE Level VI标准,进一步保障了电源的安全性和稳定性。
二、产品规格
1. 输出参数
型号 输出电压 输出电流 电压精度 纹波与噪声 线性调整率 负载调整率 典型效率
TRG1505 5V 2A ±2% 50mV ±1% ±4% 80%
TRG1506 6V 1.5A ±2% 60mV ±1% ±3% 82%
需要注意的是,电压精度是在60%满载时设定的;纹波与噪声测量需在输出端添加0.1uF陶瓷电容和10uF铝电解电容,并在20MHz带宽下进行;线性调整率是在100V - 240V输入、100%满载时测量;负载调整率是在60% - 100%满载和60% - 20%满载(60%±40%满载)时测量;典型效率是在230Vac、75%满载、25℃环境下测量。
2. 绝对最大额定值
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 - 90 - 264 Vac
工作外壳温度 参考降额曲线 -20 - 60
储存温度 - -20 - 85
工作海拔 - - - 5000 m
3. 输入特性
输入电压范围为100 - 240Vac,输入频率范围为47 - 63Hz。在100%满载、100Vac输入时,最大输入电流为0.5A;泄漏电流最大为250uA;在240Vac输入、25℃冷启动时,浪涌电流最大为50A。
4. 输出特性
不同型号的输出电压、电流和其他参数各有不同。例如,TRG1512 - 01在60%满载、115Vac和230Vac输入、25℃时,输出电压设定点为13.32 - 13.87Vdc。同时,该系列还具备过压保护、过流保护、短路保护等功能,输出纹波和噪声也有明确的指标。
5. 隔离特性
输入到输出的隔离电压在1分钟内最小为3000Vac,隔离电阻最小为100MΩ,确保了电源的安全性。
6. 特征特性
开关频率在Vin = 115Vac、Io = 100%时为85kHz,Vin = 230Vac、Io = 100%时为65kHz。
7. 一般规格
MTBF(平均无故障工作时间)在Io = 100%、Ta = 25℃时至少为200k小时。该系列产品能承受一定的湿度、冲击、振动,重量约为140g,尺寸为2.835x2.047x1.378英寸(72.00x52.00x35.00mm)。在安全和电磁兼容性方面,符合多项标准,如Class II、IEC/EN/UL 62368 - 1等。
三、机械规格
1. 输出插头
提供多种DC插头类型,不同插头的外径、内径、长度等参数有所不同,电缆类型主要为UL1185,电缆长度有1800mm和1220mm两种,电缆线规根据输出电压不同而有所变化。
四、应用思考
在实际设计中,我们需要根据具体的设备需求来选择合适的TRG15系列型号。例如,如果设备对电源的效率要求较高,那么可以优先考虑效率较高的型号;如果设备对电源的稳定性要求较高,那么其过压保护、短路保护等功能就显得尤为重要。同时,在使用过程中,还需要注意电源的工作环境,如温度、海拔等因素对其性能的影响。
大家在使用TRG15系列电源适配器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
