作为电子工程师,我们一直在追求更高性能、更低成本的电源解决方案。今天,就来深入探讨Cirrus Logic的CDB150x - 01 90W高效PFC演示板,看看它是如何在开关电源领域展现独特魅力的。
文件下载:CDB150X-01-Z.pdf
CDB150x - 01演示板主要用于展示CS1501数字PFC控制器的性能,其设计输出功率为90瓦,链路电压为400伏,输入电压范围在90 - 265 VAC RMS,适用于通用输入应用场景。
CS1501是一款高性能的可变频率不连续导通模式(VF - DCM)有源功率因数校正(PFC)控制器。它运用数字控制算法,在宽输入电压范围(90 - 265 VAC)内实现了高效率和接近单位功率因数。通过自适应数字控制算法,在整个交流线路上逐周期改变导通时间和开关频率,以达到接近单位功率因数的效果。
反馈回路通过IC内部的集成数字控制系统闭合,确保了系统的稳定性和精确性。
开关频率的变化提供了扩频频谱,从而最小化了传导EMI滤波要求。同时,突发模式控制降低了轻载/待机损耗。
具备过压、过流、过功率、开路、过温和欠压等保护功能,能在异常瞬态条件下保护设备。详细的保护特性可参考CS1501的数据手册。
文档提供了CDB150x - 01板的原理图,还包含示波器截图,展示了操作波形,有助于我们深入了解电路的工作状态。
物料清单详细列出了各种元件的型号、参数、数量等信息。例如,使用了600V 4A的二极管整流桥(GBU)、不同容值和耐压的电容、多种阻值的电阻、MOSFET、变压器等元件。部分元件标注了“DO NOT POPULATE”,工程师可根据实际需求选择是否安装。
包括顶层丝印、底层布线、底层丝印和底层焊膏掩膜等布局图,这些布局信息对于理解电路板的结构和元件分布非常重要。
文档提供了一系列性能曲线,包括不同输入电压(110 VAC和220 VAC)下的效率与负载、总谐波失真与负载、功率因数与负载的关系曲线。从这些曲线中,我们可以直观地看到该演示板在不同负载和输入电压下的性能表现。
展示了不同输入电压下的稳态波形、开关频率分布以及负载瞬态响应等波形图。这些波形图有助于我们分析电路在不同工作状态下的动态特性,例如在负载从9 W到90 W或从90 W到9 W的瞬态变化过程中,电路的响应情况。
由于该演示板直接连接交流电源线,且电路板开放无保护,存在触电风险。因此,必须由经过培训的专业人员操作。在操作前,需仔细阅读并遵循所有安全说明。操作时要避免接触电路板上暴露的导体或元件端子,因为这些部位可能存在高电压。即使电路与交流线路断开,充电电容仍可能存储高电压。
在给CDB150x - 01板施加交流电源之前,需要使用外部13 VDC电源对CS1501进行偏置。
Q1需要进行散热处理,最终产品可使用焦油沥青或等效化合物进行散热。在实验室评估时,建议使用风扇提供足够的冷却。
CDB150x - 01演示板结合了CS1501控制器的高性能和低系统成本的优势,在宽输入电压范围内实现了高效率和接近单位功率因数的功率因数校正。其丰富的保护功能和良好的轻载性能,使其成为开关电源设计的理想选择。不过,在使用过程中一定要严格遵守安全操作规程,确保自身安全和设备的正常运行。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这样高性能且安全可靠的PFC解决方案呢?欢迎在评论区分享你的看法。
