SWG8系列三相比例控制变频器:技术解析与应用优势
在电子工程领域,三相比例控制变频器是工业自动化和电力控制中不可或缺的设备。今天我们来深入探讨celduc公司的SWG8系列三相比例控制变频器,它能实现0 - 10V的比例控制,为三相电阻性负载提供了高效、精准的功率调节方案。
文件下载:SWG81510.pdf
产品概述
SWG8系列变频器通过将SG5/SW5型单相比例控制器与标准的双相或三相静态继电器相结合,利用0 - 10V的隔离模拟输入,能够按比例调节三相电阻性负载(AC - 51)的工作占空比,适用于3 x 400VAC电源,功率可达80kW。
型号参数对比
参考型号 输出电压 负载功率 相电流 控制方式 尺寸(mm)
SWG81510 3 x 400VAC 20kW 28A 0 - 10V 91 x 155 x 100
SWG82710 3 x 400VAC 27kW 38A 0 - 10V 80 x 290 x 100
SWG83610 3 x 400VAC 36kW 52A 0 - 10V 110 x 330 x 147
SWG84210 3 x 400VAC 42kW 60A 0 - 10V 110 x 330 x 147
SWG84810 3 x 400VAC 48kW 69A 0 - 10V 110 x 330 x 147
SWG86010 3 x 400VAC 60kW 86A 0 - 10V 100 x 330 x 132
SWG88010 3 x 400VAC 80kW 115A 0 - 10V 145 x 330 x 147
从这些参数中我们可以看出,不同型号的SWG8变频器在功率、电流和尺寸上有所差异,工程师可以根据实际应用场景选择合适的型号。比如,如果应用场景对空间要求较高,可能SWG81510这种尺寸较小的型号更合适;而对于大功率需求的场景,SWG88010则能满足要求。
输入输出特性
输入输出传递特性
SWG8系列采用0 - 10V控制,其输入输出关系为:[t / T = Ve × 10] (其中 (Ve) 为输入电压,单位为伏特;(t / T) 为导通时间占比,单位为%)。例如,当 (Ve = 0V) 时,(t / T = 0%);当 (Ve = 5V) 时,(t / T = 50%);当 (Ve = 10V) 时,(t / T = 100%)。这种线性关系使得工程师可以通过精确控制输入电压来调节负载的工作占空比,实现对功率的精准控制。
控制特性(20°C)
参数 符号 输入 单位
控制电压 (Uc) 0 - 10V V
控制电流(@ (Uc) ) (Ic) 0.04 @ 10V mA
输入内部电阻 (Rc) 250
控制器与固态继电器接口特性(20°C)
工作电压范围 (Uemin - max) 115 - 253
230VAC 供电电流 (I (230VAC)) < 100mA
输入输出特性(20°C)
输入输出隔离(@500m) (Ui) 2500 VRMS
输出 - 外壳隔离(@500m) (Ui) 2500 VRMS
额定脉冲电压 (Uimp) 4000 V
输出特性(20°C)
不同型号的SWG8变频器在输出特性上有一些共性,也有部分参数因功率不同而有所差异。例如,所有型号的负载电压 (Ue) 均为400V rms,工作电压范围 (Ue min - max) 为24 - 520V rms,峰值电压 (Up) 为1200V等。但在最大AC - 51负载功率、非重复过载电流等参数上,不同型号有所不同。这要求工程师在设计电路时,要充分考虑这些参数,确保变频器能够稳定、安全地工作。
应用场景思考
SWG8系列变频器适用于各种需要精确控制三相电阻性负载功率的场景,如工业加热设备、温度控制系统等。在实际应用中,工程师需要根据负载的功率需求、工作环境等因素选择合适的型号,并注意控制信号的稳定性和准确性。同时,也要关注变频器的散热和防护,以延长其使用寿命。
SWG8系列三相比例控制变频器为电子工程师提供了一种可靠、高效的功率调节解决方案。通过深入了解其参数和特性,工程师可以更好地将其应用到实际项目中,实现对三相电阻性负载的精准控制。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
