探索onsemi RHRG5060 - F085超快速整流二极管
在电子设计领域,选择合适的整流二极管对于电路性能至关重要。今天,我们将深入了解 onsemi 的 RHRG5060 - F085 超快速整流二极管,探讨其特性、应用以及关键参数。
文件下载:RHRG5060_F085-D.PDF
产品概述
RHRG5060 - F085 是一款具有软恢复特性(trr < 45 ns)的超快速二极管。它采用氮化硅钝化离子注入外延平面结构,恢复时间仅为超快二极管的一半。该器件适用于各种汽车开关电源和其他汽车功率开关应用,可作为续流/钳位二极管和整流器使用。
产品特性
高速开关
在 (I{F}=50 A) 时,典型反向恢复时间 (t{rr}=45 ns),能够实现快速的开关动作,满足高速电路的需求。
低正向电压
在 (I{F}=50 A) 时,典型正向电压 (V{F}=1.67 V),有助于降低功耗,提高电路效率。
雪崩能量额定
具备一定的雪崩能量承受能力((E_{AVL}=40 mJ)),增强了器件在异常情况下的可靠性。
AEC - Q101 合格
符合汽车级标准,适用于汽车电子应用,保证了产品在汽车环境中的稳定性和可靠性。
无铅设计
响应环保要求,符合现代电子设备的绿色设计趋势。
应用领域
开关电源
在开关电源中,RHRG5060 - F085 可作为整流二极管,利用其高速开关和低正向电压特性,提高电源的效率和稳定性。
功率开关电路
在功率开关电路中,作为续流/钳位二极管,其软恢复特性能够减少电路中的振铃和电气噪声,降低开关晶体管的功率损耗。
通用汽车和通用应用
广泛应用于汽车电子系统以及其他通用电子设备中,为各种电路提供可靠的整流和保护功能。
关键参数
绝对最大额定值
额定值 符号 单位
重复峰值反向电压 (V_{RRM}) 600 V
工作峰值反向电压 (V_{RWM}) 600 V
直流阻断电压 (V_{R}) 600 V
平均整流正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{F(AV)}) 50 A
非重复峰值浪涌电流(半波 1 相 50 Hz) (I_{FSM}) 150 A
雪崩能量(1.4 A,40 mH) (E_{AVL}) 40 mJ
工作结温和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 +175 (^{circ}C)
热特性
符号 参数 最大值 单位
(R_{JC}) 结到壳的最大热阻 0.42 (^{circ}C/W)
(R_{JA}) 结到环境的最大热阻 45 (^{circ}C/W)
电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{R}) 瞬时反向电流 (V{R}=600 V),(T{C}=25^{circ}C) - - 250 (mu A)
(T_{C}=175^{circ}C) - - 1.5 mA
(V_{F}) 瞬时正向电压 (I{F}=50 A),(T{C}=25^{circ}C) - 1.67 2.1 V
(T_{C}=175^{circ}C) 1.29 - 1.7 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (I{F}=1 A),(di/dt = 100 A/s),(V{CC}=390 V),(T_{C}=25^{circ}C) 37 45 60 ns
(I{F}=50 A),(di/dt = 100 A/s),(V{CC}=390 V),(T_{C}=25^{circ}C) - 45 60 ns
(I{F}=50 A),(di/dt = 100 A/s),(V{CC}=390 V),(T_{C}=175^{circ}C) - - 200 ns
(t_{a}) 反向恢复时间 (I{F}=50 A),(di/dt = 100 A/s),(V{CC}=390 V),(T_{C}=25^{circ}C) - 20 45 ns
(t_{b})
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 nC
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 封装,每管数量为 30 个。器件标记包含 onsemi 标志、组装工厂代码、日期代码、批次代码和特定器件代码等信息。
测试电路与波形
文档中提供了反向恢复时间 (t_{rr}) 测试电路和波形,以及雪崩能量测试电路和波形。这些测试电路和波形有助于工程师更好地理解器件的性能和特性,在实际设计中进行更准确的应用。
典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括典型正向电压降与正向电流、典型反向电流与反向电压、典型结电容、典型反向恢复时间与 (di/dt)、典型反向恢复电流与 (di/dt)、正向电流降额曲线、反向恢复电荷和瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
机械尺寸
详细给出了 TO - 247 - 2LD 封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及相关的注意事项。这对于 PCB 设计和器件安装非常重要,确保器件能够正确安装在电路板上。
总结
onsemi 的 RHRG5060 - F085 超快速整流二极管以其高速开关、低正向电压、软恢复特性等优点,在汽车开关电源和功率开关电路等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,合理选择该器件,并充分考虑其各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
