在电子工程领域,整流二极管是不可或缺的基础元件,尤其是在汽车开关电源和其他功率开关应用中。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 公司推出的 RHRG3060 - F085 超快速整流二极管。
文件下载:RHRG3060_F085-D.PDF
RHRG3060 - F085 是一款具有软恢复特性(trr < 45 ns)的超快速二极管。它采用了氮化硅钝化离子注入外延平面结构,恢复时间仅为超快二极管的一半。该器件主要用于各种汽车开关电源和其他汽车功率开关应用中的续流/钳位二极管和整流器。其低存储电荷和超快速软恢复特性,能够有效减少许多功率开关电路中的振铃和电噪声,从而降低开关晶体管的功率损耗。
在 (I{F}=30 A) 的条件下,典型反向恢复时间 (t{rr}=45 ns),这使得它能够在高速开关应用中迅速响应,提高电路的工作效率。
在 (I{F}=30 A) 时,典型正向电压 (V{F}=1.64 V)。低正向电压意味着在导通时的功率损耗较小,有助于提高整个电路的能效。
该二极管具有雪崩能量额定值 (E_{AVL}=20 mJ)(1 A,40 mH),这表明它能够承受一定的雪崩能量冲击,增强了其在复杂电路环境中的可靠性。
通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
符合环保要求,响应了当前电子行业绿色发展的趋势。
在开关电源中,RHRG3060 - F085 可作为整流二极管,将交流电转换为直流电,其高速开关和低损耗特性有助于提高电源的效率和稳定性。
在功率开关电路中,它可以作为续流/钳位二极管,保护开关晶体管免受反向电压的冲击,同时减少电路中的振铃和噪声。
由于其汽车级认证,该二极管广泛应用于汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载充电器等,也可用于一般的电子设备中。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | (V_{RRM}) | 600 | V |
| 工作峰值反向电压 | (V_{RWM}) | 600 | V |
| 直流阻断电压 | (V_{R}) | 600 | V |
| 平均整流正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 30 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波 1 相 50 Hz) | (I_{FSM}) | 90 | A |
| 雪崩能量(1 A,40 mH) | (E_{AVL}) | 20 | mJ |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中虽未明确给出最大结到环境的热阻具体数值,但热特性对于二极管的正常工作至关重要。在实际应用中,需要根据具体的散热条件来评估其散热性能。
在 (V{R}=600 V) 时,典型最大正向电压 (V{FM}=2.1 V);在 (I{F}=1 A),(di/dt = 200 A/μs),(T{C}=25^{circ}C) 条件下,反向恢复时间也有相应的规定。不过,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括典型正向电压降与正向电流的关系、典型反向电流与反向电压的关系、典型结电容、典型反向恢复时间与 (di/dt) 的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估二极管的性能非常有帮助。例如,通过正向电压降与正向电流的曲线,可以了解在不同电流下二极管的导通电压,从而合理选择电路参数。
文档还提供了反向恢复时间 (t_{rr}) 测试电路和波形,以及雪崩能量测试电路和波形。这些测试电路和波形有助于工程师准确测量二极管的性能参数,确保其符合设计要求。
RHRG3060 - F085 采用 TO - 247 - 2LD 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局二极管,确保其与其他元件的兼容性。
onsemi 的 RHRG3060 - F085 超快速整流二极管凭借其高速开关、低正向电压、雪崩能量额定等特性,在汽车开关电源和功率开关电路等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该二极管时,需要充分了解其各项特性和参数,根据实际应用需求进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意遵守文档中关于最大额定值和使用条件的规定,避免因操作不当而损坏器件。
你在实际应用中是否使用过类似的超快速整流二极管呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
