在当今的电子技术领域,高性能的射频收发器对于众多应用至关重要。ADRV9042作为一款高度集成的8T8R SoC射频收发器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在多个领域展现出巨大的应用潜力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADRV9042.pdf
ADRV9042是一款高度集成的射频收发器,集成了数字前端(DFE),专为仪器仪表、航空航天、国防应用以及先进通信系统设计。它包含八个发射器、两个观察接收器、八个接收器,以及集成的LO和时钟合成器和数字信号处理功能。其调谐范围从600 MHz到7125 MHz,覆盖了UHF、工业、科学和医疗(ISM)以及蜂窝频段,包括WiFi 6E。
ADRV9042具有8个发射通道、8个接收通道和2个观察接收通道,大大减少了系统的复杂度和体积。同时,采用零中频(ZIF)架构,不仅降低了系统的尺寸、重量和功耗,还提供了宽带宽和动态范围,适用于连续和非连续多载波应用。这种架构还消除了混叠和带外镜像,减少了抗混叠和镜像滤波器的使用,降低了系统成本。
该产品具有低功耗监测和睡眠模式,能够有效降低系统功耗。例如,在TDD模式下,启用全DFE功能的用例中,功耗仅为10.44 W。
支持JESD204B和JESD204C数字接口,同时支持固定和浮点数据格式,方便与基带处理器进行通信。
文档中给出了不同频段(850 MHz、1800 MHz、2600 MHz、3500 MHz、4500 MHz、5600 MHz)下的典型性能特性曲线,包括发射器噪声、输出功率频谱、图像抑制、相邻信道功率、谐波失真、互调产物等,以及接收器的载波抑制、图像抑制、噪声系数、增益误差等。这些曲线为工程师在设计和优化系统时提供了重要参考。
发射器部分由八个相同且独立控制的通道组成,共享一个公共频率合成器。数字数据从SERDES链路经过数字处理块,包括可编程半带滤波器、插值阶段和FIR滤波器,然后进入数模转换器(DAC)。DAC的采样率可调整为2949.12 MHz或3932.16 MHz。I和Q信号经过滤波后进入上变频混频器,每个发射链提供宽衰减调整范围,有助于优化信噪比。
提供八个独立的接收通道,每个通道包含可编程衰减器、I和Q混频器,将接收到的RF信号下变频到基带进行数字化。有手动增益控制和片上AGC系统两种增益控制选项。接收器还包括模数转换器(ADC)和可调整的采样率,以及一系列抽取滤波器和可编程FIR滤波器,最终将数据格式化并序列化传输到基带处理器。
提供两个独立的观察接收器输入,采用直接RF采样,无需LO,减少了LO耦合带来的杂散。通道包含可编程衰减器,可在模拟域提供16 dB的衰减,步长约为1 dB。
包含四个分数N锁相环(PLL),分别用于生成RF LO和内部时钟源。其中两个RF PLL用于发射和接收LO生成,一个SERDES PLL用于SERDES物理层时钟生成,一个时钟PLL用于生成基带相关时钟信号和SERDES时钟。
ADRV9042需要特定的上电顺序,先开启VDIG_0P8电源,然后是VANA_1P0电源,最后是VANA_1P8电源。VIF_1P8电源可以在任何时候开启。下电顺序则相反,先关闭其他电源,最后关闭VDIG_0P8电源。
该产品适用于战术通信、相控阵雷达、电子战、无线测试和测量、便携式仪器等领域,以及时分双工(TDD)和频分双工(FDD)应用。
ADRV9042以其高度集成的设计、卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高性能射频系统时提供了一个优秀的选择。无论是在降低系统复杂度、提高性能还是减少功耗方面,都表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气规格和典型性能特性,进行合理的设计和优化。同时,了解其工作原理和应用信息,有助于更好地发挥该产品的优势,实现系统的最佳性能。大家在使用过程中,不妨多思考如何根据具体场景充分利用其特性,相信会有不少收获。
