Onsemi超快恢复功率整流器:MURS和NRVUS系列深度解析
在电子电路设计中,整流器是实现交流电到直流电转换的关键元件。Onsemi推出的MURS和NRVUS系列功率整流器,以其卓越的性能和适应多种应用场景的特点,在电子工程师群体中备受关注。下面,我们就来详细了解一下这些整流器。
文件下载:MURS120T3-D.PDF
产品概述
MURS和NRVUS系列整流器涵盖了MURS105、MURS110、MURS120、MURS140、MURS160、NRVUS110V、NRVUS120V、NRVUS160V等型号,额定电流为1A,电压范围从50V到600V。这些整流器非常适合高压、高频整流应用,也可作为续流和保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。
产品特性
封装与结构优势
  • 小巧紧凑的表面贴装封装:采用带J形弯引脚的封装,这种设计不仅节省电路板空间,还便于自动化组装。其矩形封装也有利于自动化处理,提高生产效率。
  • 高温玻璃钝化结:能够保证整流器在高温环境下稳定工作,提高了产品的可靠性和使用寿命。
电气性能出色
  • 低正向压降:在1.0A电流、结温 (T_{J}=150^{circ} C) 的条件下,正向压降最大为0.71 - 1.05V,这意味着在工作过程中能够减少能量损耗,提高电路效率。
  • 快速反向恢复时间:最大反向恢复时间短,在IF = 1.0 A、di/dt = 50 A/μs的条件下,能够快速响应电流变化,适用于高频应用。
应用针对性强
  • 特定前缀适用特定场景:NRVUS和SURS8前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车级应用的严格标准。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关法规。
机械特性
  • 外壳材质:采用环氧模塑外壳,重量约为95mg,具有一定的机械强度和防护性能。
  • 可焊性:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度最大为260 °C,持续时间不超过10秒。
  • 极性标识:通过极性带明确指示阴极引脚,方便工程师在电路板上正确安装。
  • ESD评级:人体模型(HBM)为3B(>8 kV),充电设备模型(CDM)> 1000 V,具有较好的静电防护能力。
产品参数
最大额定值
参数 说明 数值
VR 工作峰值反向电压 100 - 600V
非重复峰值浪涌电流 在额定负载条件下,半波、单相、60Hz时 35A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
文档中未详细给出热阻等热特性参数,但热特性对于整流器的性能和稳定性至关重要。在实际应用中,工程师需要根据具体情况进行热设计,确保整流器在合适的温度范围内工作。
电气特性
参数 说明 数值
VF 额定直流电压、 (T_{J}=150^{circ} C) 时的正向压降 0.71 - 1.05V
tr 最大反向恢复时间(IF = 1.0 A,di/dt = 50 A/μs) 25ns
产品的电气性能会受到测试条件的影响,在不同条件下工作时,实际性能可能会有所不同。
标记与订购信息
标记信息
不同型号的整流器有不同的标记,如MURS105T3G标记为U1A,MURS110T3G、NRVUS110VT3G等标记为U1B。这些标记有助于工程师在生产和使用过程中准确识别器件。
订购信息
这些整流器采用SMB(Pb - Free)封装,每盘2500个,以带盘形式发货。关于带盘规格,包括部件方向和带盘尺寸等信息,可参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure》(BRD8011/D)。
应用曲线
文档中提供了典型正向电压、典型反向电流、典型电容、正向电流随引脚温度的降额以及功率耗散等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。例如,通过典型反向电流曲线,工程师可以估算不同电压选择下的反向电流,确保电路的稳定性。
机械尺寸
SMB封装(CASE 403A - 03)有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小、标称和最大值。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸来合理布局整流器的位置,确保其与其他元件之间的间距合适,避免相互干扰。
Onsemi的MURS和NRVUS系列功率整流器凭借其优秀的特性和丰富的参数,为电子工程师在高压、高频整流等应用中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和特性,以确保电路的性能和稳定性。你在使用这些整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
