ON Semiconductor 旗下 RGP10A - RGP10M 快恢复整流器介绍
电子工程师们在电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,而今天要给大家介绍的是 ON Semiconductor(安森美半导体)旗下的 RGP10A - RGP10M 系列快恢复整流器。
文件下载:RGP10M-D.pdf
一、品牌与系统整合说明
Fairchild Semiconductor(仙童半导体)已被 ON Semiconductor 整合。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,仙童部分可订购的零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家若在文档中看到带有下划线的设备编号,可到 ON Semiconductor 官网(www.onsemi.com)核实更新后的编号。如有系统整合相关问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、RGP10A - RGP10M 产品特性
性能优势
  • 高温稳定运行:在 (T_{A}=55^{circ} C) 时能实现 1.0 安培的稳定运行,且不会出现热失控现象。这得益于其高温冶金结合结构,能保证在较高温度环境下仍能可靠工作。
  • 优质的结结构:采用玻璃钝化无空腔结,典型反向电流(IR)小于 1µA,有助于降低功耗和提高效率。
  • 快速开关特性:具备快速开关能力,可实现高效的电能转换,适用于对效率要求较高的电路设计。
封装标识
该系列采用 DO - 41 封装,色带表示阴极,方便工程师在电路板上进行正确安装和识别。
三、产品参数
绝对最大额定值
型号 VRRM(V) IF(AV)(A) IFSM(A) Tstg(°C) TJ(°C)
10A 50 - 30 -65 至 +175 -65 至 +175
10B 100 - - -65 至 +175 -65 至 +175
10D 200 - - -65 至 +175 -65 至 +175
10G 400 - - -65 至 +175 -65 至 +175
10J 600 1.0 - -65 至 +175 -65 至 +175
10K 800 - - -65 至 +175 -65 至 +175
10M 1000 - - -65 至 +175 -65 至 +175
热特性
符号 参数 单位
PD 功率耗散 3.0 W
RθJA 结到环境的热阻 50 °C/W
电气特性
型号 VF(V) trr(ns) IR(µA) CT(pF)
10A - - - -
10G 1.3 - - 15
10J - 250 - -
10K - 500 - -
10M - - - -
注:以上电气特性参数测试条件为 (T_{A}=25^{circ} C),除非另有说明。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括正向电流降额曲线、非重复浪涌电流曲线、正向电压特性曲线、反向电流与反向电压关系曲线以及总电容曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解该系列整流器在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
五、商标与免责声明
ON Semiconductor 拥有众多专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权。同时,该公司保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买家将产品用于非授权应用,需承担相应责任。
六、产品状态定义
数据手册标识 产品状态 定义
提前信息 形成中或设计中 包含产品开发的设计规格,规格可能随时更改
初步 首次生产 包含初步数据,后续会发布补充数据,仙童半导体保留改进设计的权利
无需标识 全面生产 包含最终规格,仙童半导体保留改进设计的权利
过时 停产 包含已停产产品的规格,仅供参考
七、获取信息途径
如果大家需要获取更多关于 ON Semiconductor 产品的信息,可通过以下方式:
  • 官网:www.onsemi.com
  • 订购文献:http://www.onsemi.com/orderlit
  • 北美技术支持:800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费)
  • 欧洲、中东和非洲技术支持:+421 33 790 2910
  • 日本客户服务中心:+81 - 3 - 5817 - 1050
大家在使用 RGP10A - RGP10M 系列整流器进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
