安森美超快整流器:高效与紧凑的完美结合
安森美超快整流器:高效与紧凑的完美结合
在电子设计领域,整流器作为关键元件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)的三款超快整流器:MURS360B、NRVUS360VB和SURS8360B。它们在高压、高频整流以及续流和保护等应用场景中表现卓越,尤其适用于对尺寸和重量要求严苛的表面贴装应用。
文件下载:MURS360BT3-D.PDF
产品特性
封装设计
这些整流器采用了带有J形弯曲引脚的小型紧凑型表面贴装封装,这种设计不仅节省了电路板空间,还便于自动化处理。其矩形封装结构,使得在自动化生产线上能够高效地进行装配,提高了生产效率。
高温玻璃钝化结
采用高温玻璃钝化结技术,保证了整流器在高温环境下的稳定性和可靠性。这种技术能够有效降低漏电流,提高整流器的耐压能力,从而延长产品的使用寿命。
汽车级应用
NRVUS和SURS8前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场所和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能够满足汽车行业对零部件的严格质量和可靠性要求。
环保合规
这些器件均为无铅产品,符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的责任和承诺。在当今注重环保的时代,这一特性使得产品更具市场竞争力。
机械特性
外壳材料
整流器的外壳采用环氧树脂模塑而成,该环氧树脂符合UL 94 V - O标准,具有良好的阻燃性能。产品重量约为95mg,轻便小巧。
表面处理
所有外部表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接,确保了在焊接过程中的可靠性。焊接时,引脚和安装表面的温度最高可承受260°C,持续时间为10秒。
极性标识
通过极性带明确指示阴极引脚,方便工程师在电路板上进行正确安装,避免因极性错误导致的电路故障。
ESD评级
具有较高的静电放电(ESD)耐受性,人体模型(HBM)达到3B级(> 8 kV),充电设备模型(CDM)> 1000 V,能够有效保护整流器免受静电干扰。
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM V
平均整流正向电流 F(AV) 3.0 @ (T_{L}=105^{circ} C) A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz施加浪涌) 100 A
工作结温和存储温度范围 TJ、TSTG -65 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻
热阻是衡量整流器散热性能的重要指标。在安装时采用最小推荐焊盘尺寸和FR4电路板的情况下,结到引脚的热阻(RJL)为14°C/W,结到环境的热阻(RJA)为125°C/W。合理的热阻设计有助于整流器在工作过程中及时散热,保证其性能稳定。
电气特性
正向电压
在不同的工作条件下,整流器的正向电压表现不同。当 (iF = 3.0 A),(TJ = 25^{circ}C) 时,最大瞬时正向电压为1.25V;当 (iF = 3.0 A),(TJ = 150^{circ}C) 时,最大瞬时正向电压为1.05V。较低的正向电压意味着在导通时的功率损耗较小,提高了整流器的效率。
反向电流
反向电流是衡量整流器反向阻断能力的重要参数。在额定直流电压下,当 (TJ = 25^{circ}C) 时,最大瞬时反向电流为3.0A;当 (TJ = 150^{circ}C) 时,最大瞬时反向电流为150A。较小的反向电流能够减少泄漏功率,提高整流器的性能。
反向恢复时间
反向恢复时间是整流器从导通状态切换到截止状态所需的时间。当 (iF = 1.0 A),(di/dt = 50 A/s) 时,最大反向恢复时间为75ns;当 (iF = 0.5 A),(iR = 1.0 A),从IR到0.25A时,最大反向恢复时间为50ns。较短的反向恢复时间使得整流器能够更快地响应电路的变化,适用于高频应用。
正向恢复时间
当 (iF = 1.0 A),(di/dt = 100 A/s),恢复到1.0V时,最大正向恢复时间为50ns。正向恢复时间短有助于减少整流器在导通瞬间的功率损耗。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、典型电容、典型正向功率耗散、最大正向功率耗散、典型非重复浪涌电流、正向电流随引脚温度和环境温度的降额曲线以及结到环境的热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
订购信息
器件 封装 包装
MURS360BT3G SMB(无铅) 2,500 / 卷带包装
NRVUS360VBT3G、NRVUS360VBT3G - GA01 SMB(无铅) 2,500 / 卷带包装
NRVUS360VDBT3G SMB(无铅) 2,500 / 卷带包装
SURS8360BT3G SMB(无铅) 2,500 / 卷带包装
对于卷带包装的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结
安森美(onsemi)的MURS360B、NRVUS360VB和SURS8360B超快整流器以其紧凑的封装、优异的电气性能和可靠的机械特性,为电子工程师在高压、高频整流以及续流和保护等应用中提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的各项特性和参数,进行合理的选型和设计。大家在使用这些整流器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
