ADRV9061/ADRV9062:高性能4T4R/8T8R O-RU SoC的卓越之选
在5G通信技术不断发展的今天,对于基站设备的性能要求也越来越高。ADRV9061/ADRV9062作为一款单芯片4T4R/8T8R的O-RU(Open Radio Unit)系统级芯片(SoC),为4G/5G O-RAN TDD/FDD多频段小基站和宏基站等应用提供了强大的支持。下面就来详细了解一下这款芯片的特性和优势。
文件下载:ADRV9062.pdf
总体特性
兼容性与可扩展性
ADRV9061/ADRV9062是符合O-RAN标准的7.2× A类RU系统级芯片。使用ADRV9061可以实现4 Tx/4 Rx/1 ORx,并且通过ADRV9061和ADRV9062组合,可将其扩展到8 Tx/8 Rx/2 ORx,这种可扩展性为不同规模的基站设计提供了灵活的选择。
多种工作模式与接口支持
它支持TDD和FDD两种工作模式,并且支持NR FR1、LTE和NB - IoT等空中接口,还能实现单频段和多频段操作。同时,芯片集成了ARM Cortex - A55四核处理器并支持Linux系统,为系统的控制和管理提供了强大的计算能力。
带宽与频率特性
可调范围
ADRV9061/ADRV9062具有较宽的可调范围。其可调RF范围为500MHz至4830MHz,可调LO范围为600MHz至4500MHz,能够适应不同频段的应用需求。
最大带宽
在带宽方面,最大Tx大信号带宽可达660MHz,最大Tx合成带宽为800MHz,最大Rx带宽为660MHz,最大ORx带宽为800MHz,每个天线的最大占用带宽为400MHz。这些高带宽特性使得芯片能够满足高速数据传输的要求。
时钟与同步
合成器与同步功能
芯片集成了2个分数N RF合成器,并且支持所有LO和基带时钟的多芯片相位同步。同时,它还支持IEEE1588 PTP和SyncE,为增强O - RU提供了良好的同步支持。这对于多基站协同工作以及精确的时间同步至关重要,大家在设计多基站系统时,是否会优先考虑这种同步特性呢?
数字前端(DFE)
优化的引擎
ADRV9061/ADRV9062集成了优化的DPD(数字预失真)引擎,针对最先进的宏功率放大器进行了优化。它支持DPD模型切换以实现更好的动态性能,还支持GaN功率放大器的电荷陷阱校正。此外,还集成了CFR(峰均比抑制)引擎和PIMC(互调产物抵消)功能,这些功能有助于提高功率放大器的效率和线性度。
其他功能
在低PHY和前传方面,芯片具备FFT和IFFT、PRACH提取、OFDM相位补偿、集成天线校准等功能,并且符合O - RAN标准的7.2× A类eCPRI,还支持前传数据压缩。
接口特性
丰富的接口类型
芯片拥有丰富的接口,包括两个支持10G或25G的前传以太网端口,可用于高速数据传输。同时,它还具备与DDR4内存、闪存(QSPI/eMMC/SD卡)的接口,以及6个SPI端口、8个I2C端口、5个UART端口、16个脉冲宽度调制(PWM)和1G以太网接口。
芯片间接口与以太网交换机
集成的芯片间接口支持通过拼接两个设备实现高达8T8R的配置,并且集成了10G和25G以太网交换机,方便构建复杂的通信系统。
安全与节能特性
安全保障
在安全方面,芯片支持MACsec,采用AES - 128/AES - 256加密,并且通过tiny enclave提供集成的安全启动、安全更新和生命周期管理支持,为系统的安全运行提供了保障。
节能功能
芯片具备节能特性,支持以符号粒度进行不连续的Tx和Rx操作,还拥有深度睡眠模式,有助于降低功耗,延长设备的使用寿命。
应用场景
ADRV9061/ADRV9062适用于4G/5G O - RAN TDD/FDD多频段小基站和宏基站等应用场景,为现代通信网络的建设提供了有力的支持。
如果你对ADRV9061/ADRV9062有更多的了解需求,可以通过ADRV906x_Info@analog.com联系Analog Devices, Inc.获取相关信息。在实际的电子设计中,你是否会考虑使用这款芯片来构建你的通信系统呢?欢迎在评论区分享你的想法。
