ADRV9061/ADRV9062:用于4G/5G O-RAN的一体化SoC解决方案
在当今通信技术飞速发展的时代,4G/5G网络的建设对硬件设备提出了更高的要求。ADRV9061/ADRV9062作为一款单芯片4T4R/8T8R的分体式7.2a O-RU系统级芯片(SoC),为4G/5G O-RAN TDD/FDD多频段小基站和宏基站等应用提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款芯片的特点和功能。
文件下载:ADRV9061.pdf
整体特性
ADRV9061/ADRV9062是符合O-RAN标准的分体式7.2× A类RU系统级芯片。使用ADRV9061可实现4路发射(Tx)、4路接收(Rx)和1路观测接收(ORx),通过ADRV9061/ADRV9062组合还可扩展至8路发射、8路接收和2路观测接收。它支持时分双工(TDD)和频分双工(FDD)操作,同时支持新无线电(NR)FR1、长期演进(LTE)和窄带物联网(NB-IoT)等空中接口,既可以进行单频段操作,也能实现多频段操作。此外,芯片还集成了支持Linux的ARM Cortex - A55四核处理器,为系统的运行提供了强大的计算能力。
带宽与频率
可调范围
  • 射频范围:可调射频范围为500MHz至4830MHz,能够适应不同频段的通信需求。
  • 本振范围:可调本振(LO)范围为600MHz至4500MHz,为信号的处理提供了灵活的选择。
    带宽指标
  • 发射带宽:最大发射大信号带宽为660MHz,最大发射合成带宽可达800MHz。
  • 接收带宽:最大接收带宽为660MHz,最大观测接收带宽为800MHz。
  • 单天线占用带宽:每根天线的最大占用带宽为400MHz。
时钟与同步
芯片集成了2个分数N射频合成器,能够实现所有本振和基带时钟的多芯片相位同步。同时支持IEEE1588精密时间协议(PTP)和同步以太网(SyncE),为增强型O-RU提供了良好的支持。
数字前端(DFE)
预失真处理
集成了针对先进宏功率放大器优化的数字预失真(DPD)引擎,支持DPD模型切换以实现更好的动态性能,还支持氮化镓(GaN)功率放大器的电荷俘获校正。
其他功能
  • 波峰因子降低(CFR):集成了CFR引擎,可有效降低信号的峰均比。
  • 互调产物抵消(PIMC):集成PIMC功能,减少互调产物的影响。
  • 低物理层和前传处理:具备快速傅里叶变换(FFT)和逆快速傅里叶变换(IFFT)、物理随机接入信道(PRACH)提取、正交频分复用(OFDM)相位补偿等功能,还集成了天线校准功能。
  • O-RAN标准支持:符合O-RAN标准的7.2× A类eCPRI,支持前传数据压缩。
接口
以太网接口
芯片提供两个支持10G或25G的前传以太网端口,同时集成了10G和25G以太网交换机,方便数据的高速传输。
存储接口
具备与DDR4内存和闪存(QSPI/eMMC/SD卡)的接口,可满足数据存储和处理的需求。
其他接口
还拥有6个SPI端口、8个I2C端口、5个UART端口、16个脉冲宽度调制(PWM)端口和1G以太网接口。此外,集成了芯片到芯片接口,可通过拼接两个设备支持高达8T8R的配置。
安全与节能
安全特性
支持MACsec,采用AES - 128/AES - 256加密算法,同时通过微型安全区域提供对安全启动、安全更新和生命周期管理的集成支持。
节能特性
具备不连续发射和接收功能,以符号为粒度进行控制,还支持深度睡眠模式,有效降低功耗。
应用场景
ADRV9061/ADRV9062适用于4G/5G O-RAN TDD/FDD多频段小基站和宏基站等应用场景,为通信网络的建设提供了高性能、高集成度的解决方案。
如果你对ADRV9061/ADRV9062感兴趣,想了解更多信息,可以通过ADRV906x_Info@analog.com联系模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)。在实际设计中,你认为这款芯片的哪些特性会对你的项目帮助最大呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
