在电子工程领域,移相器是一种关键的电子元件,广泛应用于各种通信和测试系统中。今天,我们将深入探讨 HMC247 400°模拟移相器,它在 5 - 18 GHz 频段展现出了卓越的性能。
文件下载:HMC247.pdf
HMC247 具有广泛的应用前景,尤其适用于光纤通信、军事以及测试设备等领域。在光纤通信中,它可用于时钟的相位调整,确保信号的稳定传输;在军事领域,其高性能和可靠性能够满足复杂环境下的通信需求;而在测试设备中,它可以为精确的测试提供支持。
HMC247 的带宽范围为 5 - 18 GHz,能够覆盖较宽的频率范围,满足不同应用场景的需求。这使得它在多频段通信系统中具有很大的优势。
相移大于 400°,在 9 GHz 时可提供 0 到 300 度的连续可变相移,在 18 GHz 时为 0 到 100 度。这种大相移范围使得它能够灵活地调整信号的相位,适应不同的系统要求。
采用单正电压控制,控制电压范围为 0 到 +10V,操作简单方便。控制端口的调制带宽为 50 MHz,能够快速响应控制信号。
尺寸仅为 2.3 x 1.6 x 0.1 mm,体积小巧,便于集成到各种设备中,节省空间。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 欧姆系统下,HMC247 的各项电气规格表现出色: | 参数 | 频率范围(GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 相移范围 | 5 - 10 GHz | 180 | 400 | 度 | ||
| 10 - 13 GHz | 135 | 200 | 度 | |||
| 13 - 18 GHz | 45 | 120 | 度 | |||
| 插入损耗 | 5 - 10 GHz | 8 | 12 | dB | ||
| 10 - 18 GHz | 4 | 7 | dB | |||
| 回波损耗(输入和输出) | 5 - 18 GHz | 8 | dB | |||
| 控制电压范围 | 5 - 18 GHz | 0 - 10 | 伏特 | |||
| 调制带宽 | 5 - 18 GHz | 50 | MHz | |||
| 相电压灵敏度 | 5 - 18 GHz | 40 | 度/伏特 | |||
| 插入相温度灵敏度 | 5 - 18 GHz | 0.5 | 度/°C |
这些规格表明,HMC247 在不同频率下都能保持较好的性能,插入损耗低,相移稳定。
| 为了确保 HMC247 的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 控制电压(Vctl) | +11 Vdc | |
| 反向电流 | 5 mA | |
| 输入功率(RFin) | +30 dBm | |
| 通道温度(Tc) | 150 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1°C 降额 28 mW) | 1.83 W | |
| 热阻(结到芯片底部) | 35.6 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -55 到 +85 °C |
在使用过程中,务必确保各项参数不超过这些额定值,以免损坏芯片。
HMC247 采用 WP - 4(华夫盘)标准封装,也可根据需求选择其他封装,具体信息可联系 Hittite Microwave Corporation。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2 | RFIN | 端口直流阻断 |
| 3 | Vctl | 相移控制引脚,施加 0 到 10 伏电压可改变传输相位,直流等效电路为串联二极管电阻 |
| 4, 5 | RFOUT | 端口直流阻断 |
| GND | 芯片背面必须连接到射频/直流地 |
所有裸芯片都放置在华夫盘或基于凝胶的 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封的 ESD 保护袋后,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
芯片背面金属化,可使用导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整,涂抹适量的环氧树脂,使其在芯片放置到位后在周边形成薄的环氧圆角,并按照制造商的时间表固化环氧树脂。
推荐使用 0.025mm(1 密耳)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声引线键合的标称台温为 150°C,球焊力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的引线键合,引线键合应从芯片开始并终止于封装或基板,所有键合应尽可能短,小于 0.31mm(12 密耳)。
HMC247 400°模拟移相器以其宽频带、大相移范围、单正电压控制和小尺寸等优点,成为 5 - 18 GHz 频段应用的理想选择。在实际应用中,只要我们严格遵循操作和注意事项,就能充分发挥其性能优势,为各种电子系统提供稳定可靠的相位调整功能。你在实际项目中是否使用过类似的移相器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
