u-blox ZED-X20D荣获Embedded World 2026最佳展示奖
在刚刚落幕的 2026 德国嵌入式世界展览会上,全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商u-blox最新一代全频段高精度 GNSS 定位定向模块 ZED-X20D 从全球众多顶尖嵌入式技术产品中脱颖而出,一举斩获由国际知名技术媒体《Embedded Computing Design》颁发的 “Best in Show”最佳展示奖。
这一荣誉不仅是对 ZED-X20D 技术创新的高度认可,更标志着 u-blox 在工业级高精度定位与定向感知领域再次树立了全新的性能标杆。
定义行业新高度:ZED-X20D 凭什么拿下“全场最佳”?
作为全球嵌入式行业的顶级盛会,Embedded World 向来是创新技术的试金石。ZED-X20D 之所以能获得专业评委的青睐,源于它在复杂环境中对 “精度”、“可靠性”与“安全性” 的极致追求。
1. 真正的全频段双天线,信号再无妥协
ZED-X20D 在两根天线上均实现了真正的全频段覆盖。它无差别支持 L1、L2、L5、L6 及 L-band 波段,覆盖 GPS、GLONASS、Galileo、北斗等所有主流 GNSS 星座。
2. 运动无关的定向技术:零速状态下依然精准定向
传统的 GNSS 定向计算往往依赖载体的持续运动(即“移动基线”)。ZED-X20D 彻底颠覆了这一规则。
凭借先进的算法架构和强大的双天线处理能力,即便载体处于完全静止状态(Zero Speed),ZED-X20D 依然能够提供稳定、高精度的定向角输出。这对于需要原地启动、精准转向控制的割草机器人、挖掘机或静态定向天线来说,是决定性的性能优势。
3. 开放的差分生态,无缝接入全球高精度服务
ZED-X20D 提供了极其丰富的校正服务接口,完美适配全球各类差分增强系统:
•RTK(实时动态差分):厘米级实时定位。
•PPP-RTK 与 PPP(精密单点定位):广域覆盖下的高精度解决方案。
•内置 Galileo HAS 支持:无需额外硬件或高昂订阅费,即可直接利用 Galileo 高精度服务(HAS)通过 E6 频段免费获取全球分米级精度校正。
这种灵活性让客户可以根据不同地区的成本和应用需求,自由选择最适合的差分数据源。
4. u-blox 端到端安全架构:为关键应用护航
在工业物联网时代,定位数据的安全就是系统的生命线。ZED-X20D 内置了 u-blox 业界领先的端到端安全防护体系:
•安全启动与签名固件:防止恶意代码注入,保障设备底层安全。
•加密校正数据传输:确保差分数据链路不被伪造或欺骗。
•Galileo OSNMA 支持:原生支持 Galileo 开放服务导航电文认证,有效抵御针对性的 GNSS 欺骗攻击。
赋能未来:让精准无处不在
ZED-X20D 不仅仅是一个 GNSS 模组,更是一套完整的、安全的、即插即用的高精度定位定向感知引擎。无论是需要极高可靠性才能上路的自动驾驶汽车,还是需要在田间地头 24 小时作业的精准农机,ZED-X20D 都能提供源源不断的精准指引。
u-blox 始终致力于通过领先的定位与无线通信技术,让世界的连接更加智能、更加精准。感谢 Embedded Computing Design 评委团队对 ZED-X20D 的肯定,也感谢全球客户与合作伙伴一直以来的信任。
探索 ZED-X20D 的更多极致性能,开启您的下一代高精度应用。
/关于u-blox公司/
u-blox是汽车、工业及消费电子领域的全球技术领导者,通过定位和短程通信技术持续推动创新。作为高精度技术领域的开拓者,我们提供智能可靠的解决方案,助力人员、车辆及机械设备实现精准定位与无线通信。公司总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,持续创造全球影响力。
