在电子工程师的日常工作中,选择合适的整流器对于开关电源、逆变器等设备的性能至关重要。今天,我们来详细探讨安森美(onsemi)推出的两款超快整流器——MURB1660CT和NRVUB1660CTT4G,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MURB1660CT-D.PDF
MURB1660CT和NRVUB1660CTT4G是安森美公司为开关电源、逆变器以及续流二极管应用而精心设计的先进器件。它们采用D2PAK功率表面贴装封装,具有诸多卓越特性,能满足各种严苛的应用需求。
D2PAK封装专为功率表面贴装应用而设计,尺寸与工业标准TO - 220封装相似,便于在电路板上进行布局和安装。这种封装不仅有利于提高生产效率,还能节省电路板空间,为工程师的设计提供了更大的灵活性。
这两款整流器具有60纳秒的超快恢复时间,能够快速响应电路中的电压变化,减少开关损耗,提高电源的效率和稳定性。在高频开关电源和逆变器应用中,这种超快恢复特性尤为重要,可以有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。
它们的工作结温可达175°C,这意味着在高温环境下仍能保持稳定的性能。其环氧材料符合UL 94 V - 0标准,进一步增强了产品的安全性和可靠性。在一些对温度要求较高的工业和汽车应用中,这种高工作温度特性能够确保设备的正常运行。
整流器具备高达600V的高电压能力,可承受较大的反向电压,适用于各种高压电源应用。同时,在150°C的壳温下,其泄漏电流较低,有助于降低功耗,提高能源利用效率。
NRV前缀的NRVUB1660CTT4G适用于汽车和其他对独特场地和控制变更有要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车行业对零部件的严格质量和可靠性要求。
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保要求,也满足了全球市场对电子产品环保性能的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 600 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TC = 150°C)单管/全器件 | IF(AV) | 8.0/16 | A |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20kHz,TC = 150°C) | IFM | 16 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz施加浪涌) | IFSM | 100 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ,Tstg | -65至 +175 | °C |
| 特性 | 值 | 单位 | |
| 最大结到壳热阻 | 2.0 | °C/W | |
| 最大结到环境热阻(注1) | RUA | °C/W | |
| 焊接温度(距外壳1/8英寸,5秒) | TL | 260 | °C |
注1:安装条件见第7章。
| 特性 | 最大值 | 单位 | |
| 最大瞬时正向电压(注2)(IF = 8.0A,TC = 150°C) | 1.20 - 1.50 | V | |
| 最大瞬时反向电流(注2)(额定直流电压,TC = 150°C)(额定直流电压,TC = 25°C) | 500 | μA | |
| 最大反向恢复时间 | trr | 60 - 50 | ns |
注2:脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
| D2PAK封装的尺寸信息如下: | 尺寸 | 最小值(英寸) | 最大值(英寸) | 最小值(毫米) | 最大值(毫米) |
| A | 0.340 | 0.380 | 8.64 | 9.65 | |
| B | 0.380 | 0.405 | 9.65 | 10.29 | |
| C | 0.160 | 0.190 | 4.06 | 4.83 | |
| D | 0.020 | 0.035 | 0.51 | 0.89 | |
| E | 0.045 | 0.055 | 1.14 | 1.40 | |
| G | 0.100 BSC | 2.54 BSC | |||
| F | 0.310 | 0.350 | 7.87 | 8.89 | |
| H | 0.080 | 0.110 | 2.03 | 2.79 | |
| J | 0.018 | 0.025 | 0.46 | 0.64 | |
| K | 0.090 | 0.110 | 2.29 | 2.79 | |
| L | 0.052 | 0.072 | 1.32 | 1.83 | |
| M | 0.280 | 0.320 | 7.11 | 8.13 | |
| N | 0.197 REF | 5.00 REF | |||
| S | 0.575 | 0.625 | 14.60 | 15.88 | |
| V | 0.045 | 0.055 | 1.14 | 1.40 | |
| P | 0.079 REF | 2.00 REF | |||
| R | 0.039 REF | 0.99 REF |
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| NRVUB1660CTT4G | D2PAK(无铅) | 800 / 卷带 |
| MURB1660CTG | D2PAK(无铅) | 50 个/导轨 |
| MURB1660CTT4G | D2PAK(无铅) | 800 / 卷带 |
安森美MURB1660CT和NRVUB1660CTT4G超快整流器凭借其卓越的性能、高可靠性和环保特性,为电子工程师在开关电源、逆变器等应用中提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择这两款整流器,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用类似整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
