开关模式功率整流器MUR1620CTRG等型号详解
在电子设计领域,开关模式功率整流器是不可或缺的重要组件。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的MUR1620CTRG、MURB1620CTRG、NRVUB1620CTRT4G这几款超快速整流器,深入了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MUR1620CTR-D.PDF
产品概述
这几款整流器是先进的器件,专为负开关电源、逆变器设计,也可作为续流二极管使用。将其与共阴极双超快速整流器配合,还能构成单相全波桥。它们有TO - 220AB和D2PAK两种封装形式。
产品特性
电气特性
  1. 反向恢复时间:具有超快速的35纳秒反向恢复时间,并且呈现出软恢复特性。这意味着在电路中能够快速响应,减少能量损耗,提高电路的效率。
  2. 高温性能:采用高温玻璃钝化结,在150°C的壳温下,泄漏电流被严格规定,保证了在高温环境下的稳定工作。
  3. ESD评级:机器模型大于400V,人体模型大于16000V,具有较好的静电防护能力,能有效避免静电对器件的损坏。
  4. 汽车级应用:NRVU前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车电子的严格标准。
机械特性
  1. 封装材质:采用环氧模塑外壳,具有良好的绝缘性和防护性。
  2. 重量:MUR1620CTR约1.9克,MURB1620CTR约1.7克,相对较轻,便于安装和集成。
  3. 表面处理:所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接,焊接时引脚温度最高260°C,持续时间不超过10秒。
产品参数
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 200 V
平均整流正向电流(额定VR,TC = 160°C)每支路、每器件 IF(AV) 8.0、16 A
峰值重复浪涌电流(额定VR,方波,20kHz,TC = 140°C)每二极管 IFM 16 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz施加浪涌) IFSM 100 A
工作结温和存储温度范围 TJ、Tstg -65 至 +175 °C
热特性
热阻方面,结到环境(D2PAK)的热阻RUA为45°C/W。这对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要,工程师在设计散热方案时需要参考这个参数。
电气特性
特性 条件 单位
最大瞬时正向电压(注1)(IF = 8.0A,TC = 25°C) - - V
(额定直流电压,TC = 25°C)(额定直流电压,TC = 150°C) - 500 μA
(IF = 1.0A,di/dt = 50A/μs) - 85 ns
注1:脉冲测试,脉冲宽度 = 5.0ms,占空比 ≤ 10%。
订购信息
器件 包装方式
MUR1620CTRG 50个/导轨
MURB1620CTRT4G 800个/卷带
NRVUB1620CTRT4G 800个/卷带
需要注意的是,MURB1620CTRG已停产,不建议用于新设计。
应用与思考
在实际应用中,这些整流器可以广泛应用于各种电源电路和逆变器中。例如在开关电源中,其超快速的反向恢复时间可以减少开关损耗,提高电源的效率。然而,在使用过程中,我们也需要考虑一些问题,比如如何根据实际的工作环境和负载要求,合理选择封装形式和散热方案,以确保器件的性能和可靠性。大家在实际设计中是否遇到过类似的选型和散热问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,MUR1620CTRG、MURB1620CTRG、NRVUB1620CTRT4G这几款整流器具有优秀的性能和广泛的应用前景,电子工程师在设计相关电路时可以充分考虑它们的特性和参数,以实现更高效、更稳定的电路设计。
