在电子设计领域,整流器是电源电路中不可或缺的元件。安森美(onsemi)推出的NRVUHS160V和SURHS8160超快整流器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这两款整流器。
文件下载:MURHS160-D.PDF
NRVUHS160V和SURHS8160具有35纳秒的超快恢复时间,这使得它们在高频应用中能够快速响应,减少开关损耗,提高电源效率。这种超快的恢复特性,让工程师在设计高频电源时更加得心应手。
该整流器能够在高达175°C的结温下正常工作,这得益于其高温玻璃钝化结技术。这种技术不仅提高了器件的耐高温性能,还增强了其可靠性和稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
这两款整流器的最高反向电压可达600V,能够满足大多数电源应用的需求。在高压环境下,它们能够稳定地工作,为电源电路提供可靠的保护。
NRVUHS和SURHS8前缀的产品适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车行业的严格标准。
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视。在当今环保意识日益增强的时代,这种环保设计使得产品更具竞争力。
在电源供应电路中,NRVUHS160V和SURHS8160可用于整流环节,将交流电转换为直流电。其超快的恢复时间和高电压能力,能够有效提高电源的效率和稳定性。
逆变器需要快速的开关动作来实现交流电的转换,这两款整流器的超快恢复时间正好满足了这一需求。它们能够在逆变器中快速响应,减少能量损耗,提高逆变器的性能。
在感性负载电路中,续流二极管用于释放电感中的能量,保护电路元件。NRVUHS160V和SURHS8160的高反向电压和快速恢复特性,使其成为续流二极管的理想选择。
这两款整流器采用环氧模塑封装,符合UL 94 V - 0标准,具有良好的绝缘性能和机械强度。其重量约为95mg,体积小巧,便于安装和布局。
所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高可承受260°C,持续时间为10秒。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 600 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TL = 145°C) | IF(AV) | 1.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz) | IFSM | 15 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | -65至 +175 | °C |
| ESD额定值:带电设备模型、人体模型 | > 1000、> 8000 | V |
| 额定值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压(IF = 1.0A,TC = 25°C) | 1.5、1.2 | 2.4、1.7 | V |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,TC = 125°C) | 0.18、5.0 | 20、200 | μA |
| 最大反向恢复时间(IF = 1.0A,di/dt = 50A/μs;IF = 0.5A,IR = 1.0A,IREC = 0.25A) | 25、16 | 35、30 | ns |
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大结到引脚热阻(注1) | RoL | 24 | °C/W |
| 最大结到环境热阻(注2) | RUA | 80 | °C/W |
注1:采用最小推荐焊盘尺寸,PC板为FR4;注2:在FR4板上采用1英寸见方的焊盘尺寸(每个引脚1 x 0.5英寸)。
| 这两款整流器采用SMB封装(CASE 403A - 03),其详细的封装尺寸如下: | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) |
| A | 1.95、2.30、2.47 | 0.077、0.091、0.097 | |
| A1 | 0.05、0.10、0.20 | 0.002、0.004、0.008 | |
| b | 1.96、2.03、2.20 | 0.077、0.080、0.087 | |
| c | 0.15、0.23、0.31 | 0.006、0.009、0.012 | |
| D | 3.30、3.56、3.95 | 0.130、0.140、0.156 | |
| E | 4.06、4.32、4.60 | 0.160、0.170、0.181 | |
| H | 5.21、5.44、5.60 | 0.205、0.214、0.220 | |
| L | 0.76、1.02、1.60 | 0.030、0.040、0.063 | |
| L1 | 0.51 REF | 0.020 REF |
安森美NRVUHS160V和SURHS8160超快整流器凭借其超快的恢复时间、高工作温度、高电压能力等特性,在电源供应、逆变器和续流二极管等应用中表现出色。其环保设计和汽车级认证,也使其更具市场竞争力。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这两款整流器,相信它们会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
