35μA 静态 + 2A 大电流!WD3420 同步 Buck:便携设备供电优选方案
一、产品综述
在机顶盒、安防摄像、手机、游戏机、电动玩具等便携式与嵌入式设备中,小体积、高效率、大电流、低静态功耗的降压供电是提升续航与稳定性的关键。传统分立电源方案效率低、静态功耗高、外围元件多、保护不足,难以满足电池供电与紧凑空间需求。
安防摄像头
WD3420 是一款高效率同步整流 Buck 降压转换器,输入 2.5V–5.5V,输出高达 2A,内置功率开关与同步开关,1.5MHz 高频工作,静态电流仅 35μA,具备软启动、输入过压、短路打嗝、过温保护,支持 PWM/PFM 双模与 100% 占空比低压差工作。芯片以高效率、低功耗、大电流、极小封装、极简外围,为便携与安防设备提供一站式降压供电方案,广泛适配机顶盒、安防相机、手持设备、玩具及仪表等场景。
二、核心特性与落地价值
1. 同步整流高效率,全负载更省电
WD3420 采用内置同步整流结构,极低导通损耗,重载效率高、发热小;轻载自动进入PFM 优化模式,显著提升待机与轻载效率,完美适配电池供电设备,大幅延长续航。支持100% 占空比,实现低压差工作,电池低压时仍稳定输出。
2. 超低静态功耗,长效续航更出色
静态电流仅 35μA,关断电流低至 0.1μA,静态损耗极低,对长期待机的手持设备、传感器、安防摄像头极为友好,在电池供电场景中优势突出。
3. 宽压输入 + 2A 大电流,带载能力强劲
支持2.5V–5.5V 宽输入电压,覆盖单节锂电池、USB 供电等主流平台;输出电流可达2A,满足 MCU、传感器、射频、马达等中等功率负载供电需求,带载能力强、兼容性广。
安防摄像头WD3420典型应用图
4. 1.5MHz 高频,外围极简体积更小
开关频率1.5MHz,可使用小尺寸电感与电容,大幅缩小 PCB 面积。提供SOT23-5/SOT23-6/DFN1.6×1.6-6三种超小型封装,完美适配空间极致紧凑的便携设备与高密度模组。
5. 完整保护机制,运行更安全可靠
内置软启动、输入过压、短路打嗝保护、过温保护、限流保护多重防护,有效抑制浪涌电流、避免短路与过热损坏,提升系统长期稳定性与寿命。
6. 双版本可选,设计更灵活
WD3420(SOT23-5)基础款、WD3420P(SOT23-6,带 PG 电源就绪)、WD3420D(DFN 超薄款),满足不同监控与空间需求,兼容 3.3V/5V 主控直控,开发门槛极低。
三、典型应用场景
1. 安防监控与机顶盒
用于 IPC 网络摄像头、机顶盒等,稳定输出低纹波电压,高效率、低功耗特性适配长期在线工作,简化供电设计。
2. 便携式消费电子
广泛用于手机、掌机、媒体播放器、电动玩具等,低静态功耗与高效率大幅提升续航,小封装满足轻薄化需求。
3. 手持仪表与电池设备
适配万用表、便携检测仪、蓝牙设备等电池供电产品,宽压、低压差、低功耗特性保证续航与稳定性。
4. 通用嵌入式系统
为各类 MCU、传感器模块、执行器供电,外围极简、保护完善,快速实现高性能降压方案,缩短开发周期。
