瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11-seg训练部署教程
1. yolov11-seg简介
yolov11-seg 是YOLO(You Only Look Once)系列的最新成员,专为实时实例分割任务设计。它在保持YOLO家族高效推理速度的同时,通过创新的网络结构和分割头设计,实现了像素级的精确目标检测与分割,适用于自动驾驶、医学影像、工业检测等对精度和速度要求苛刻的场景。
本教程针对目标分割算法yolov11 seg的训练和部署到EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)进行说明,而数据标注方法可以参考我们往期的文章。
开发板
2. yolov11-seg模型训练
yolov11-seg训练代码在导出部分对比原版会有一些修改,建议下载我们的训练代码。百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/16pH3SBtnb05Yt2EAHMZQcQ?pwd=1234(提取码:1234)。
2.1 数据集准备
在开始yolov11训练前,我看先准备好待训练数据,如crack(裂缝数据集),数据集也在训练工程的压缩包里面了。
目录如下图示意:
开发板
crack-seg标签数据格式说明如下图所示:
开发板
注:如果你需要将json格式的标注数据转成label标签数据,可以使用./data/json_2_yolo.py脚本转换。
2.2 训练参数配置
配置模型的训练参数:data.yamldefault.yamlyolo11-seg.yaml,以crack-seg为例.
开发板
其中:
data.yaml:为待训练数据和验证数据的路径,以及类别数和类别名称;
default.yaml:为yolov11-seg训练参数,可自行调整模型训练的参数;
yolo11-seg.yaml:为yolov11-seg模型结构,在模型训练时,你需要修改类别数。
更多关于yolov11-seg信息可参考:
YOLOv11通俗易懂!| YOLOv11网络结构解读 、yolov11.yaml配置文件详细解读与说明、模型训练参数详细解析 | 入门必看系列!
2.3 模型训练
完成上述步骤后,就可以开始训练模型了,打开train.py脚本,输入data.yaml,default.yaml,yolo11-seg.yaml路径,如下代码段所示:
from ultralytics import YOLO import os os.environ["KMP_DUPLICATE_LIB_OK"] = "TRUE" if __name__ == '__main__': cfg = r"./demo/crack-seg/default.yaml" data = r'./demo/crack-seg/data.yaml' #weight = r"./demo/weights/yolo11n-seg.pt" # pt 或 yolovx.yaml weight = r"./demo/crack-seg/yolo11-seg.yaml" model = YOLO(weight) results = model.train( data=data, cfg=cfg )
由于大家下载源码包后解压路径都不一样,所以需要更改data.yaml的数据集路径才能让模型训练的时候找到数据集:
开发板
执行train.py训练脚本,开始模型训练,如下示意图:
python train.py
开发板
2.4 PC端预测模型预测
训练完毕后,在default.yaml文件配置的project目录下保存训练过程,经验证集测试的最好结果的模型。同时可以执行模型预测,初步评估模型的效果。打开predict-seg.py脚本,配置好模型路径和待检测图片,如下代码片段:
from ultralytics import YOLO # Load a model model_path = r"./demo/crack/train/weights/best.pt" image_path = r"./demo/crack-seg/test/images/1616.rf.c868709931a671796794fdbb95352c5a.jpg" model = YOLO(model_path) # load an official model # Predict with the model results = model(image_path) # predict on an image for result in results: boxes = result.boxes # Boxes object for bounding box outputs masks = result.masks # Masks object for segmentation masks outputs keypoints = result.keypoints # Keypoints object for pose outputs probs = result.probs # Probs object for classification outputs obb = result.obb # Oriented boxes object for OBB outputs result.show() # display to screen result.save(filename="result.jpg") # save to disk
执行脚本:
python predict-seg.py
脚本运行结束后,会将图片结果图片保存为result.jpg,运行结果如下图所示:
开发板
2.5 PT模型转ONNX
在PC端执行export.py将pt模型转成onnx,如下代码段所示:
from ultralytics import YOLO if __name__ == '__main__': format = 'rknn' # 'torchscript', 'onnx', 'openvino', 'engine', 'coreml', 'saved_model', 'pb', 'tflite', 'edgetpu', 'tfjs', 'paddle', 'ncnn' weight = r"./demo/crack/train/weights/best.pt" # pt 或 yolovx.yaml model = YOLO(weight) results = model.export(format = format)
执行脚本:
python export.py
开发板
生成best.onnx模型如下所示:
开发板
3. rknn-toolkit模型转换
3.1 rknn-toolkit模型转换环境搭建
onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Nano-TB运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
3.1.1 概述
模型转换环境搭建流程如下所示:
开发板
3.1.2 下载模型转换工具
为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里“06.AI算法开发/01.rknn-toolkit2模型转换工具/rknn-toolkit2-v2.3.2/docker/docker_image/rknn-toolkit2-v2.3.2-cp38-docker.tar.gz”
网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1wUy-UBy9n81p7jlee_dBVA?pwd=1234提取码:1234。
3.1.3 把工具移到ubuntu20.04
把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit2目录,如下图所示:
开发板
3.1.4 运行模型转换工具环境
在该目录打开终端
开发板
执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input rknn-toolkit2-v2.3.2-cp38-docker.tar.gz
执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert_test:/test rknn-toolkit2:2.3.2-cp38 /bin/bash
现象如下图所示:
开发板
输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
开发板
至此,模型转换工具环境搭建完成。
3.2 模型转换为RKNN
EASY EAI Nano-TB支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。模型转换操作流程入下图所示:
开发板
3.3 模型转换Demo下载
下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1jrF2VFZImsBqWQeH4bawaA?pwd=1234(提取码:1234。)把quant_dataset.zipyolov11_seg_model_convert.tar.bz2解压到虚拟机,如下图所示:
开发板
3.4 进入模型转换工具docker环境
执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
执行成功如下图所示:
开发板
3.5 模型转换操作说明
3.5.1 模型转换Demo目录结构
模型转换测试Demo由yolov11_seg_model_convertquant_dataset组成。yolov11_seg_model_convert存放软件脚本, quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
开发板
yolov11_seg_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
开发板
3.5.2 生成量化图片列表
在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/yolov11_seg_model_convert
如下图所示:
开发板
执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
命令行现象如下图所示:
开发板
生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
开发板
3.5.3 onnx模型转换为rknn模型
rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import sys from rknn.api import RKNN ONNX_MODEL = 'best.onnx' DATASET = './pic_path.txt' RKNN_MODEL = './yolov11n_seg_rv1126b.rknn' QUANTIZE_ON = True if __name__ == '__main__': # Create RKNN object rknn = RKNN(verbose=False) # Pre-process config print('--> Config model') rknn.config(mean_values=[[0, 0, 0]], std_values=[ [255, 255, 255]], target_platform='rv1126b') print('done') # Load model print('--> Loading model') ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL) if ret != 0: print('Load model failed!') exit(ret) print('done') # Build model print('--> Building model') ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET) if ret != 0: print('Build model failed!') exit(ret) print('done') # Export rknn model print('--> Export rknn model') ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL) if ret != 0: print('Export rknn model failed!') exit(ret) print('done') # Release rknn.release()
并执行如下命令进行模型转换:
python rknn_convert.py
生成模型如下图所示,EASY EAI Nano-TB环境运行:
4. 模型部署示例
本小节展示yolov11-seg模型的在EASY EAI Nano-TB的部署过程,本章章节使用的yolov11n_seg_rv1126b.rknn是使用crack数据集训练得到。
4.1 准备工作
4.1.1 硬件准备
需准备EASY EAI Nano-TB开发板,Type-C数据线、网线。可以基于MobaXterm的ssh远程桌面登录调试。首先使用网线把EASY EAI Nano-TB的千兆以太网接口连着路由LAN口的交换机或者路由器的LAN口连接,如下图所示。
开发板
以及串口连接。
开发板
4.1.2 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh 2204
开发板
4.2 源码下载以及例程编译
下载yolov11-seg C Demo示例文件。
百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1EIUfLfQa1v55he14LiAifg?pwd=1234(提取码: 1234)。
下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf yolov11_seg_model_convert.tar.bz2
下载解压后如下图所示:
开发板
在EASY-EAI 编译环境下,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd /opt/nfsroot/rknn-src/RV1126B/yolov11_seg_C_demo ./build.sh
开发板
同时,把可执行程序目录yolov11_seg_demo_release/复制到开发板/userdata目录上:
cp yolov11_seg_demo_release/ /mnt/userdata/ -rf
开发板
4.3 开发板执行yolov11 seg分割算法
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/yolov5_detect_demo_release/
开发板
运行例程命令如下所示:
chmod 777 yolov11_seg_demo sudo ./yolov11_seg_demo yolov11n_seg_rv1126b.rknn crack.jpg
执行结果如下图所示,算法执行时间为108.258ms:
开发板
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/yolov11_seg_demo_release/result.jpg . cp /mnt/userdata/yolov11_seg_demo_release/mask_bgr.jpg .
开发板
测试结果如下图所示:
开发板开发板
至此,yolov11-seg实例分割例程已成功在板卡运行。
5. 资料下载
开发板
