在电子设计领域,对于模拟音量控制的评估是一项关键任务。CIRRUS LOGIC的CDB3308评估板为我们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估CS3308数字控制模拟音量控制器。下面就跟随我一起深入了解这个评估板的特点、功能以及使用方法。
文件下载:CDB3308.pdf
CDB3308评估板具备单端模拟输入和输出功能,并且支持AC和DC耦合的模拟I/O。这意味着它可以适应不同类型的模拟信号,无论是交流信号还是直流信号,都能轻松处理。
评估板展示了推荐的布局和接地安排,通过大量使用接地平面填充,有效降低了辐射噪声,为CS3308的稳定运行提供了良好的电磁环境。
仅需±5V和接地的电源供应,对电源的要求较低,方便在不同的应用场景中使用。
提供与Windows兼容的软件接口,具有简单直观的图形界面,可对通道和主音量进行控制,支持USB和RS - 232与PC连接,方便用户进行操作和配置。
评估板需要通过红色的VA +和绿色的VA -接线柱提供±5V电源,板载稳压器为数字电路提供3.3V电源。所有电压输入都必须参考单个黑色接线柱的接地连接器。需要注意的是,要参考CS3308数据手册中的允许电压水平。
CS3308对电源供应和接地安排有较高要求,评估板通过合理的布局和去耦电容的放置,优化了性能。去耦电容尽可能靠近CS3308,同时大量使用接地平面填充,有效减少了辐射噪声。
CS3308的详细描述可参考其产品数据手册。通过Cirrus Logic FlexGUI软件的CS3308选项卡,可以访问其控制端口寄存器,实现所需的配置设置。在“寄存器映射”选项卡中,还提供了寄存器级的配置接口。
评估板设计了多个外部控制接口,如15针的J17接口、10针的J88和J89接口,可与外部系统进行接口连接,方便在系统开发过程中使用外部控制信号。
提供USB和RS - 232连接,便于通过软件控制CS3308的内部寄存器。通过连接USB电缆或9针串行电缆到PC,并启动Cirrus Logic FlexGUI软件,即可实现对CS3308的配置。
CDB3308与基于Microsoft Windows的FlexGUI图形用户界面配合使用,通过PC的USB或RS - 232端口对CS3308的内部寄存器进行全面控制。该软件可从www.cirrus.com/msasoftware下载和安装。
该选项卡提供了一个高级直观的界面,可对CS3308的许多配置选项进行控制,还能控制CS3308的MUTE和RESET输入引脚的状态。通过主X掩码复选框可将每个通道映射到主控制,滑块可控制通道音量寄存器,+¼ dB增益复选框可增加额外的¼ dB增益。
此选项卡提供了一个简单的寄存器级接口,可按位或按字节修改寄存器值。通过选择寄存器矩阵中的位置并点击相应的按钮,可修改单个位;直接在寄存器矩阵中输入新值,可修改整个寄存器。还可通过“通信模式选择”框更改CS3308的串行通信协议,更改协议时CS3308将自动复位。
文档中给出了在特定条件下((T{A}= +25^{circ}C),(VA += +5V),(VA - = -5V),(VD = +3.3V),(R{L}=100kOmega),(C{L}=20pF),(V{IN}=2V{RMS}),(F{IN}=1kHz),(Gain = 0dB),测量带宽为20Hz至20kHz)的性能曲线,包括频率响应、THD + N与幅度、THD + N与频率以及串扰等,这些曲线有助于评估CS3308的性能。
文档详细列出了系统连接和跳线的信息,包括各种连接器的功能、方向以及开关和接口的作用。例如,通过不同的连接器实现电源输入、模拟输入输出、串行控制信号的连接等,通过跳线可选择输入输出的AC或DC耦合方式。
CIRRUS LOGIC的CDB3308评估板为评估CS3308模拟音量控制器提供了一个全面且便捷的平台。它具有灵活的接口、优秀的布局设计、低电源要求和友好的软件接口等特点,能帮助工程师快速、准确地评估CS3308的性能。在实际应用中,工程师可以根据文档中的信息,合理连接设备、配置软件,充分发挥评估板的功能。你在使用类似评估板时,是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
