深入解析CIRRUS LOGIC CDB3318评估板:开启CS3318模拟音量控制评估之旅
在电子工程领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨CIRRUS LOGIC的CDB3318评估板,它专为评估CS3318数字控制模拟音量控制器而设计。
文件下载:CDB3318.pdf
系统概述
电源供应
CDB3318评估板需要通过红色的VA+和绿色的VA - 接线柱提供±8 V到±9 V的电源。板载稳压器为数字电路提供3.3 V电源。所有电压输入都必须参考单个黑色接线柱接地连接器。需要注意的是,要参考CS3318数据手册来确定允许的电压水平。
接地与电源去耦
CS3318对电源和接地安排要求严格,以优化性能。评估板上的去耦电容尽可能靠近CS3318放置,并且大量使用接地平面填充,有效降低了辐射噪声。
CS3318模拟音量控制
CS3318的完整描述可在其产品数据手册中找到。通过Cirrus Logic FlexGUI软件的CS3318选项卡,可以访问其控制端口寄存器,实现所需的配置设置。在“寄存器映射”选项卡上提供了寄存器级配置界面。
外部控制接口
评估板设计了J17、J88和J89接口,方便与外部系统连接。
  • J17:15针、3列的接口,提供对CS3318的SPITM/I²C®和MUTE数字控制信号的双向访问。默认情况下,跳线连接PC接口和CS3318的数字控制I/O。若要使用外部数字控制源,只需移除跳线并连接带状电缆到“In”位置。
  • J89:10针、2列的接口,提供对CS3318的I²C SDA和SCL信号的双向访问,以及对AD0、ENOut和MUTE信号的单向输出访问。可用于多个CDB3318之间的I²C串行控制评估。
  • J88:10针、2列的接口,提供对CS3318的SPI MOSI和CCLK信号,以及AD0、ENOut和MUTE信号的单向输出访问。可用于多个CDB3318之间的SPI串行控制评估。
模拟输入与输出
  • 模拟输入:通过RCA连接器为CS3318提供模拟输入,采用单端无源电路,无输入滤波。每个模拟输入可通过2针接口选择AC或DC耦合。默认情况下,输入连接器与CS3318的输入为AC耦合。
  • 模拟输出:CS3318的模拟输出通过单端无源电路连接到RCA插孔,方便评估。同样,每个模拟输出可通过2针接口选择AC或DC耦合,默认输出连接器与CS3318的输出为AC耦合。
PC接口
提供USB和RS - 232连接,便于通过软件控制CS3318的内部寄存器。通过CDB3318的图形用户界面,可以轻松操作CS3318的内部寄存器。
PC软件控制
CDB3318与基于Microsoft Windows的FlexGUI图形用户界面配合使用,可通过PC的USB或RS - 232端口全面控制CS3318的内部寄存器。
CS3318控制选项卡
该选项卡提供了对CS3318许多配置选项的高级直观界面,还可控制CS3318的MUTE和RESET输入引脚状态。通过主X掩码复选框可将每个通道映射到主控制,滑块可控制通道音量寄存器,+¼ dB增益复选框可增加额外的¼ dB增益。
寄存器映射选项卡
此选项卡提供了对板载设备的寄存器级接口,可按位或按字节修改寄存器值。通信模式选择框可在I²C和SPI之间更改CS3318的串行通信协议,更改协议时CS3318将自动复位。
性能测试
评估板在特定条件下( (T{A}=+25^{circ} C) , (VA+=+9 ~V) , (VA-=-9 ~V) (VD=+3.3 ~V) (R{L}=100 k Omega) , (C{L}=20 pF) , (V{IN }=2 ~V{RMS }) , (F{IN}=1 kHz) (Gain =0 ~dB) ,测量带宽20 Hz到20 kHz)进行了性能测试,包括频率响应、THD + N与幅度、THD + N与频率以及串扰等方面。
系统连接与跳线
文档详细列出了系统连接和跳线的相关信息,包括电源、模拟输入输出、I²C/SPI、USB、RS - 232等接口的连接,以及板载开关和接口的功能。
原理图与布局
提供了CDB3318的原理图和布局图,包括CS3318的原理图、模拟输入输出原理图、串行控制/电源原理图,以及丝印层、顶层铜层和底层铜层的布局图。
修订历史
文档记录了评估板的修订历史,如DB2版本更新了性能测试图。
通过对CDB3318评估板的详细解析,我们可以看到它为评估CS3318模拟音量控制器提供了全面、便捷的解决方案。各位电子工程师在实际应用中,不妨思考如何根据这些特点更好地发挥评估板的作用,以满足不同的设计需求。
