瑞芯微RV1126B是面向边缘视觉场景的专用处理芯片,凭借低功耗、内置AI-ISP、双路MIPI-CSI接口以及端侧AI算力,可支撑常规监控、双光谱、多目视觉等多类相机产品开发,配合定制化设计,能够适配不同行业的专用相机落地需求。
一、RV1126B核心硬件特性
RV1126B 采用四核 Cortex-A53 架构,内置独立 NPU 与图像处理单元,芯片配备双路 MIPI-CSI 接口,单路最高支持 1200 万像素传感器接入,并支持多路图像传感器同步输入,最高支持 800 万像素。视频编码方面支持 H.265/H.264 双编码格式,最高可实现 800 万像素 @45fps 超高清视频编码,支持动态码率优化,可有效降低视频码流与存储空间占用。此外,芯片具备 GPIO/PWM 控制能力,可实现外部模组的精准联动,搭配低功耗运行架构,适配户外无持续供电场景的长期值守需求。
芯片NPU算力为3TOPS INT8,可在端侧独立完成AI推理运算,无需依赖云端,在兼顾成像处理与视频编码的同时,无需额外扩展算力芯片,硬件集成度与能效比表现突出。
图1:RV1126B性能特点
二、RV1126B端侧AI能力
3TOPS算力是RV1126B支撑智能视觉功能的关键,可满足边缘端相机轻量化AI算法部署需求:
三、RV1126B主流相机形态
1. 常规智能监控相机
RV1126B可直接驱动可见光图像传感器,通过内置ISP实现低照度增强、宽动态调节等效果,满足室内外全天候监控成像要求。芯片支持高效视频编码,可优化码流与存储占用,搭配区域侦测、徘徊报警等基础智能功能,适用于园区、商铺、工地等常规安防监控场景,是性价比均衡的监控相机主控方案。
2. 双光谱相机
双光谱相机是一种结合可见光与红外光谱成像技术的光学仪器,其核心优势在于通过双光谱融合实现全天候、多场景的精准监测。与传统单光谱相机相比,它能够同时捕捉可见光与红外波段的信息,突破单一光谱的局限性,适用于对环境适应性要求较高的复杂场景。
图2:双光谱相机
行业内双光谱相机包含可见光成像搭配红外激光补光的专用机型,主要面向全黑、远距离、雨雾等恶劣环境,通过激光补光弥补普通红外补光距离短、画质模糊的问题,这类机型的落地的核心,离不开RV1126B的多项核心技术支撑。
热成像类双光谱相机为可见光+红外热成像传感器组合,核心是温度分布与实景画面融合。依托双路MIPI-CSI接口,RV1126B可实现两路传感器图像实时对齐与融合,可处理640×512分辨率热成像数据,配合NPU算力完成温度采集、超温报警、异常点位标记等功能,适配电力巡检、设备测温、森林防火等温度检测刚需场景。
3. 多目视觉相机
借助双路MIPI-CSI接口,RV1126B可支持双目/多目摄像头同步接入,实现双目测距、全景拼接、立体视觉识别等功能。该方案可用于安防全景监控、机器人视觉、车载环视辅助、工业三维检测等场景,芯片可同步处理多路图像数据,并通过NPU完成立体匹配、目标空间定位等运算,保证画面同步性与低延迟。
图3:双目相机
四、基于RV1126B的定制化
思林杰科技基于 RV1126B 推出 NeoCAM 摄像头模组,该模组采用 38 板标准结构设计,可灵活搭配 Sony IMX 系列等主流传感器,支持 POE 供电与数据传输,具备快速适配市面主流公模外壳的能力。
图4:NeoCAM摄像头模组
RV1126B 在传感器适配、接口配置、功耗控制上具备较高开放性,为专用相机定制化开发提供了硬件基础。思林杰提供基于RV1126B相机的从设计到量产的全过程定制化服务,覆盖硬件选型、方案设计、 PCB 设计加工、外壳开模、固件开发、样品验证到批量生产的全流程,支持快速完成外观定制与样品交付,可满足不同行业小批量定制、大批量量产的差异化落地需求,为客户缩短产品开发周期,降低自研投入成本。
五、结论
随着行业对专用视觉相机的需求日趋细化,RV1126B 凭借高开放性的硬件平台,在安防监控、工业检测、电力运维、智能设备等领域均具备广阔的定制化拓展空间,可支撑更多垂直场景下相机产品的快速落地。搭配思林杰完整的定制化服务能力,该平台也成为企业落地相机项目的优选方案。
