敏源传感科技日前正式宣布,其最新推出的车规级十通道多模式宽频数字电容传感芯片MC1081A已成功通过了车规最高等级的AEC-Q100 Grade 0可靠性认证,该产品可在-40℃至+150℃的极端温度环境下稳定工作,为汽车非接触式感知应用提供了高可靠性的国产解决方案。
一、产品概述
MC1081A是一款高集成度、10通道、宽频的数字电容传感芯片,专为高精度电容型感知应用而设计。芯片直接与测量电极板相连,通过检测振荡频率的变化来感知电容的微小变化,激励频率在0.1MHz~30MHz范围内可调,并输出16bit数字信号,对应电容测量最高分辨率达到1fF。芯片内置数字测温、LDO、DSP计算等电路,通过I²C接口可灵活配置各项功能并读取数据。
二、核心设计优点
1. 十通道多模式测量,灵活适配多样化感知需求
MC1081A最多可同时支持10路单端电容测量,或5路双端浮空电容/互电容测量,适配单端自电容、双端浮空电容及互电容等多种工作模式。单通道转换时间为0.1ms~23.5ms可配置,用户可根据应用需求灵活平衡速度与精度。芯片内置运放电路还支持有源屏蔽功能,可有效抑制相邻通道之间的串扰干扰,提升测量精度。
2. 宽频可调激励,穿透性与场景适应性兼具
MC1081A的电容激励频率调节范围覆盖100kHz至30MHz,激励幅度可在0.2V~4.2V范围内灵活可调,穿透性强,可适应不同介质的介电检测需求。相比上一代产品,内部参考时钟从2.4MHz升级至19.2MHz,测量速度快8倍,内部还集成了20pF高精度参考电容,进一步提升了测量一致性。
3. 集成高精度数字测温,满足温度补偿与复合传感需求
芯片内部集成了16bit高精度数字温度传感器,可用于电容测量的温度补偿,也可作为独立的温度传感通道输出,实现电容与温度复合感知,拓展了单芯片的应用边界。
三、车规测试情况
Grade 0极致可靠——挑战最严苛环境的硬实力
当前市面上大部分车规芯片停留在Grade 1(-40℃~125℃)等级,而MC1081A为Grade 0等级(-40℃~150℃)等级,在底盘域 、 动力域 、 座舱域 和辅助驾驶域都以可以应用。
部分可靠性测试结果:
1000h高温循环冲击 HTOL 测试
高加速温度和湿度应力(BHAST)测试
闩锁效应(Latchup)测试
ESD器件充电模型(CDM) 测试
ESD 人体模型(HBM) 测试
四、典型应用场景
基于优良的可靠性、灵活的多通道配置特性,MC1081A可广泛适用于:
车内接近感知与触控:无感方向盘多点触控、防水触控按键、非接触手势识别、乘员接近检测及智能座舱人机交互;
汽车油液浓度检测:可实现对多种车用油液的品质、浓度及含水率实时在线检测;
车身及底盘系统状态监控:底盘涉水预警、雨量感知、水浸传感等;
汽车液位监测:发动机油位、刹车液位、冷却液位、尿素液位等非接触电容式液位传感;
新能源汽车电池包安全传感:动力电池冷却液泄漏检测、电池包内部凝结水监测、湿度、鼓胀柔性压力变化检测;
工业及消费电子的车规兼容场景:需要高温可靠性并可复用传感芯片的车载充电设备、热管理系统等。
五、供货与封装信息
MC1081A采用TSSOP16封装,尺寸为5.0mm×4.4mm×1.2mm,以编带形式供货,每盘4000颗。芯片现已开放样片申请与批量订购。
MC1081A
如需测试详细报告、产品规格、开发套件、样品支持或技术咨询,请访问敏源传感官方网站www.mysentech.com 或者来寻 18057318230 获取更多详情。
