探索CDB42518评估板:高集成CODEC-S/PDIF接收器的理想之选
在音频处理和数字信号领域,评估板是验证和测试芯片性能的关键工具。今天,我们来深入了解Cirrus Logic的CDB42518评估板,它专为评估CS42518/16系列高度集成的多通道CODEC - S/PDIF接收器而设计。
文件下载:CDB42518.pdf
评估板特性一览
1. 接口丰富
- 模拟接口:具备单端模拟输入和输出,通过RCA phono接口提供CS5361模拟输入以及CS42518模拟输入和输出,方便连接各种模拟音频设备。
- 数字接口:集成S/PDIF兼容接收器,CS8406 S/PDIF数字音频发射器,数字数据I/O可通过RCA phono接口或光连接器与CS42518和CS8406进行交互。
- 其他接口:提供DB - 25计算机并行端口接口,用于与Windows配置软件配合使用;还有用于CS42518外部配置的接口和外部DSP串行音频I/O接口。
2. 时钟与电源
- 时钟:系统时钟可由板载振荡器提供,也可与S/PDIF输入锁相。板载的24.000 MHz晶体振荡器(Y1)为CS42518提供系统时钟(OMCK),且振荡器可轻松更换。
- 电源:通过三个接线柱供电,分别提供+5.0 VDC、+18.0 VDC和 - 18.0 VDC,可满足不同电路模块的需求。VLS和VD电压可通过跳线选择+3.3V或+5V。
3. 软件支持
提供Windows兼容的软件接口,通过并行端口与评估板通信,可方便地配置CS42518和板内连接,还提供预设脚本,简化配置过程。
关键组件剖析
1. CS42518
CS42518是评估板的核心,其详细信息可在相应的数据手册中找到。它支持多种工作模式,可与其他组件协同工作,实现音频信号的处理和转换。
2. CS8406
CS8406 S/PDIF发射器可对CS42518的性能进行数字测量。它工作在从模式,接收来自CS42518的时钟信号,数据格式可通过软件配置,需与数据源匹配。
3. CS5361
评估板上有两个CS5361 A/D转换器,为CS42518提供ADCIN信号。它们工作在左对齐、24位模式,从CS42518接收时钟信号,SCLK和LRCK信号可通过软件选择来自CS42518的CX或SAI端口。
4. 模拟输入与输出
- 输入:RCA phono接口通过单位增益、交流耦合的单端转差分电路为CS42518提供模拟输入,输入电路偏置为2.7 VDC,1 VRMS的差分信号可使转换器达到满量程。
- 输出:每个CS42518模拟输出通过差分转单端、单位增益低通滤波器连接到RCA phono接口。输出滤波器采用两级设计,第一级为可选的仪表放大器,第二级为2 - 极点Butterworth低通滤波器,可通过跳线选择不同配置,以优化系统性能。
5. CPLD
CPLD负责控制板上的信号路由和配置,可通过DB - 25并行端口与计算机软件交互,也可通过外部控制接口与外部处理器通信。
初始设置与软件安装
1. 电源连接
在连接电源前,确保所有电源关闭。依次连接+5.0 VDC、+18.0 VDC和 - 18.0 VDC电源,并将电源的公共接地连接到评估板的接地接线柱。同时,根据需要选择VLS和VD的电压跳线。
2. 软件安装
创建CDB42518目录,将CD中的CDB425XX.EXE和.LVS预设脚本文件复制到该目录。运行port95nt.exe安装并行端口访问工具,重启系统后,可创建CDB425XX.EXE的桌面快捷方式。
快速评估模式
1. 模拟输入到模拟输出
- 连接电源和信号源,将模拟输出滤波器跳线设置为FILT2。
- 启动软件,加载“Single Speed Analog In To Analog Out.LVS”预设脚本,配置CS42518使用OMCK作为主时钟,CX和SAI端口为主模式,实现模拟输入到模拟输出的音频测量。
2. 模拟输入到数字输出
- 同样连接电源和信号源,启动软件。
- 加载“Single Speed Analog In To Digital Out.LVS”预设脚本,配置CS42518使用OMCK作为主时钟,CX和SAI端口为主模式,将CX(ADC)时钟数据提供给CS8406,实现模拟到数字的音频转换和测量。
3. 数字输入到模拟输出
- 启动软件,加载“Single Speed Optical In to Analog Out.LVS”预设脚本,配置CS42518使用恢复的PLL时钟作为主时钟,SAI端口为主模式,CX端口从属于SAI端口,实现数字输入到模拟输出的音频测量。
总结
CDB42518评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估CS42518/16系列CODEC - S/PDIF接收器的性能。丰富的接口、灵活的配置选项和强大的软件支持,使其成为音频处理和数字信号领域的理想选择。无论是进行研发测试还是产品验证,CDB42518都能帮助工程师快速、准确地评估芯片性能,推动音频技术的发展。
你在使用CDB42518评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
