关节控制 全面重构|匠芯创M76H06破解机器人关节模组“取舍困境”的技术突围
2026年,中国人形机器人产业正从“1到10”迈向“10到100”的规模化量产阶段。据TrendForce预估,全年市场产量同比增长94%,头部企业出货量将从数千台跃升至万台以上。
量产拐点之下,关节模组厂商正面临四大核心挑战。
主控芯片
高集成度要求芯片集成PHY、编码器接口、电流采样、运放等功能,但PCB面积与功耗严格受限。在有限空间内平衡高集成、小体积、低功耗,成为设计团队的核心难题。
通信协议
EtherCAT性能突出,但部分客户仍使用CAN FD或RS485。多协议版本导致硬件重复开发、备料翻倍、库存积压;单一协议又容易错失订单。
位置反馈
线性霍尔(低成本)、GMR(高灵敏度)、TMR 24位离轴编码器(高精度)各有适用场景,而市面上多数驱动芯片仅支持单一类型,难以通用。
大电流与散热
腿部、腰部等大扭矩关节需要50A峰值电流,而在高度集成环境下热管理难度极大,厂商往往被迫在性能与功率密度之间二选一。
M76H06关节模组方案
一套硬件,破解四大困境
机器人机器人
主控芯片:小体积、低温升,从源头破局
M76H06芯片温升仅为同类产品的50%,芯片面积缩小至同性能芯片的50%~70%,从源头解决高集成关节的空间与散热矛盾,实现性能、体积、功耗三者兼顾。
通信协议:双PHY集成,一板覆盖三大总线
M76H06内置2路工业级PHY,单硬件同时支持EtherCAT、CAN FD、RS485。无需外挂PHY芯片,节省PCB面积与BOM成本;一套硬件覆盖多协议场景,物料统一、生产简化,无需维护多版本硬件。
位置反馈:三种编码器全兼容,覆盖全场景
线性霍尔编码器:支持90°相差模拟采样,角度计算更快,分辨率更高,低速运行更平稳。
GMR角度编码器:基于电子自旋散射效应,磁阻变化率远超传统霍尔,信号强、响应快,适配高速动态场景。
TMR 24位离轴编码器:基于量子隧穿效应,信噪比>100dB,24位超高分辨率,实现±0.05°绝对角度精度,满足旗舰级人形机器人关节要求。
大电流与散热:50A峰值电流+28K低温升,打破互斥魔咒
AIC-M76H06-MD-Kit支持高达50A峰值电流输出,轻松满足腿部爆发力、腰部负重等大扭矩关节需求。在高功率密度场景下,芯片温升低于28K,大幅降低散热设计压力,简化结构,让高功率密度不再受散热限制。
一站式赋能
从方案到量产,加速产品落地
匠芯创M76H06关节模组方案并非实验室验证板,而是面向大批量量产的准产品级参考设计方案(AIC-M76H06-MD-Kit)。
机器人
关节模组方案( AIC-M76H06-MD-Kit)
芯片层:M76H06采用国产自主RISC-V 32位双核架构,主频高达552MHz,内置DSP、FPU、HCL、Cordic、FFT、FIR、IIR等丰富硬件加速单元,实现300ns硬件电流环、3.6kHz控制带宽。
硬件层:提供完整原理图与PCB成熟参考设计。
软件层:内置SDK与协议栈,开箱即用。
算法层:内置FOC、SVPWM等主流电机控制算法。
生态层:与近70%的行业头部客户建立深度合作关系,年出货量超千万片。
一颗芯片
破解关节模组“取舍困境”
人形机器人关节模组正从实验室走向规模化制造,设计团队需要的不是更多选择,而是更少妥协。一套方案、一颗芯片、一套物料,即可覆盖通信、编码、功率、散热四大核心需求。
匠芯创M76H06关节模组方案,为此而来。一芯覆盖,再无取舍——这就是M76H06给行业的答案。
