在电子工程领域,移相器是实现信号相位控制的关键组件,广泛应用于雷达、通信等众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字移相器——HMC642ALC5。
文件下载:HMC642A.pdf
HMC642ALC5具有广泛的应用前景,以下是一些典型的应用场景:
HMC642ALC5的RMS相位误差仅为4.5°,这意味着它能够提供非常精确的相位控制,减少信号失真,提高系统的性能。
插入损耗仅为7 dB,这使得信号在通过移相器时损失较小,保证了信号的强度和质量。
具有+35 dBm的高线性度,能够处理较大功率的信号而不会产生明显的失真,适用于对信号质量要求较高的应用。
采用正控制逻辑(0/+5V),方便与其他电路进行接口和控制,简化了系统设计。
提供360°的相位覆盖,最小步长(LSB)为5.625°,可以实现精细的相位调整。
采用32引脚的5x5mm SMT封装,尺寸仅为25mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C) , (Vss = -5 ~V) , (Vdd = +5 V) ,控制电压为0/ +5V,50 Ohm系统的条件下,HMC642ALC5的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 9 | 12.5 | GHz | ||
| 插入损耗 | 7 | 10 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 14 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 11 | dB | |||
| 相位误差 | ±10 | +18/-10 | deg | ||
| RMS相位误差 | 4.5 | deg | |||
| 插入损耗变化 | ±0.4 | dB | |||
| 1 dB压缩输入功率 | 30 | dBm | |||
| 输入三阶截点 | 35 | dBm | |||
| 控制电压电流 | <250 | µA | |||
| 偏置控制电流 | <12 | mA |
通过真值表可以方便地控制HMC642ALC5的相位输出。不同的控制电压输入组合对应着不同的相位偏移,任何组合状态的相位偏移大约等于所选位的总和。例如,当所有控制位都为0时,为参考相位;当Bit1为1,其他位为0时,相位偏移为5.625°。
| 控制电压输入 | RFIN - RFOUT相位偏移(度) | |||||
| Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参考* |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354.375 |
*参考对应单调设置
| 为了确保HMC642ALC5的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 输入功率(RFIN) | 29 dBm(T = +85 °C) | |
| 偏置电压范围(Vdd) | -0.2 to +12.5V | |
| 偏置电压范围(Vss) | +0.2 to -12V | |
| 通道温度(Tc) | 150 °C | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 190 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | 1A类通过250V |
HMC642ALC5采用氧化铝白色封装,引脚表面处理为镍上镀金,MSL评级为3,封装标记为“H642A XXXX”(XXXX为4位批号)。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 4, 8, 17, 21 - 32 | N/C | 无需连接。这些引脚可连接到RF/DC地而不影响性能。 | |
| 5, 7, 18, 20 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地。 | |
| 6 | RFIN | 该端口为直流耦合,匹配到50 Ohms。 | |
| 9 - 11, 13 - 15 | BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 | 控制输入。参见真值表和控制电压表。 | |
| 12 | Vss | 电压供应。 | |
| 16 | Vdd | 电压供应。 | |
| 19 | RFOUT | 该端口为直流耦合,匹配到50 Ohms。 |
| 评估PCB EV1HMC642ALC5包含以下主要材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 - J4 | Molex 2mm插头 | |
| U1 | HMC642ALC5 6位数字移相器 | |
| PCB | 117186评估PCB |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ohms,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板应安装在合适的散热器上。
HMC642ALC5以其高性能、高精度和紧凑的设计,为电子工程师在雷达、通信等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用这款移相器,以实现最佳的系统性能。你在使用移相器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
