探索CDB4265评估板:开启CS4265编解码器评估之旅
在数字音频技术飞速发展的今天,一款出色的评估板对于音频编解码器的评估和开发至关重要。Cirrus Logic的CDB4265评估板就是这样一款工具,它为评估CS4265编解码器提供了全面而便捷的解决方案。本文将深入介绍CDB4265评估板的各个方面,帮助电子工程师更好地了解和使用这款评估板。
文件下载:CDB4265.pdf
系统概述
CDB4265评估板是评估CS4265编解码器的理想选择。它提供了模拟和数字音频信号接口,板载FPGA便于配置评估平台,还配备了9针串口电缆,可与Windows配置软件配合使用。评估时,需要模拟/数字信号源、分析仪和电源,并且必须使用Windows PC兼容的计算机。
电源供应
评估板通过红色 +5.0 V接线柱供电,板载稳压器提供3.3 V、2.5 V和1.8 V电源。VA、VD、VLS和VLC的供电电平通过一系列跳线设置,所有电压输入都需参考单个黑色接线柱接地连接器。需要注意的是,要参考CS4265数据手册中的允许电压电平。
接地与电源去耦
CS4265对电源和接地安排要求严格,以优化性能。评估板通过合理的布局和大量使用接地平面填充,减少了辐射噪声。去耦电容尽可能靠近CS4265放置。
CS4265音频编解码器
CS4265的详细信息可参考其产品数据手册。其配置设置通过控制端口寄存器完成,可通过Cirrus Logic FlexGUI软件的CS4265选项卡访问。时钟和数据源选择通过FPGA的控制端口进行,基本路由选择可在GUI软件的CS4265 Controls选项卡中完成,高级选项可在Register Maps选项卡的Board Configuration子选项卡中访问。
CS8416数字音频接收器
CS8416接收器将输入的S/PDIF数据流转换为PCM数据供CS4265使用,可工作在主模式或从模式,在RMCK输出引脚生成128 Fs或256 Fs主时钟,支持多种接口格式。其常见操作可通过GUI软件的S/PDIF Rx Controls选项卡控制,高级选项可在Register Maps选项卡的CS8416子选项卡中访问。
FPGA
FPGA负责CDB4265上的时钟和数据路由。通过GUI的CDB4265 Controls选项卡进行的时钟和数据路由选择将由FPGA自动处理,无需用户干预。关于FPGA内部寄存器和操作的高级信息可参考文档的相关章节。
罐装振荡器
评估板配备了罐装振荡器Y1,可提供主时钟源。振荡器安装在引脚插座中,便于拆卸和更换,出厂时板上安装的是12.2880 MHz晶体振荡器。
外部控制接口
评估板设计了J15和J17接口,可与外部系统进行接口。14针、2排的J15接口可提供与CS4265串行音频端口接口所需的串行音频信号,信号方向可在GUI软件的Board Controls组框中配置。12针、3排的J17接口允许用户双向访问SPI/I2C控制信号,用户可移除“PC”位置的分流跳线,连接带状电缆到“EXT CONTROL”位置,并提供了单排“GND”用于接地连接,还提供了两个未安装的上拉电阻。
模拟输入
CS4265的模拟输入通过RCA连接器,采用单端、单位增益、有源或无源电路。还提供了4针CD-ROM类型接口,方便连接CD-ROM驱动器的模拟输出到CS4265的模拟输入。
模拟输出
CS4265的模拟输出通过两极有源滤波器,滤波器输出连接到RCA插孔,便于评估。
串行控制端口
CDB4265配备了图形用户界面,可方便地操作CS4265、CS8416和FPGA的寄存器。连接RS - 232连接器(J19)并启动Cirrus Logic FlexGUI软件(FlexLoader.exe)即可启用CDB4265。
USB控制端口
目前USB控制端口连接器(J29)不可用。
系统时钟和数据
CDB4265实现了全面的时钟和数据路由功能,可通过GUI软件的Board Controls组框中的控件轻松配置。
时钟路由
主时钟信号(MCLK)可来自罐装振荡器(Y1)、CS8416 S/PDIF接收器或PCM I/O接口(J15)。子时钟信号(SCLK和LRCK)可来自主模式下的CS4265、主模式下的CS8416或PCM I/O接口。时钟路由配置可通过GUI软件的CDB4265 Controls选项卡中的MCLK Source和Subclock Source控件完成。
数据路由
CDB4265实现了全面的数据路由功能,可通过GUI软件轻松选择CS4265的SDIN源。
  • CS4265 SDIN1和SDIN2源:可来自CS8416 S/PDIF接收器、PCM I/O接口(J15)或CS4265串行数据输出(SDOUT),配置可通过GUI软件的CDB4265 Controls选项卡中的相应CS4265 SDIN Source控件完成。
  • CS4265 TXSDIN源:同样可来自CS8416 S/PDIF接收器、PCM I/O接口(J15)或CS4265串行数据输出(SDOUT),配置可通过GUI软件的CDB4265 Controls选项卡中的CS4265 TxSDIN Source控件完成。
PC软件控制
CDB4265随附基于Microsoft Windows的图形用户界面,可控制CS4265、CS8416和FPGA。板控制软件通过PC的COM1端口的RS - 232接口与CDB4265通信。使用时,需将CD - ROM中的内容复制到PC本地磁盘的目录中,并移除所有文件的只读属性。连接适当的电缆后,从Software目录加载FlexLoader.exe,软件加载时,所有设备将重置为默认重置状态。GUI的文件菜单可保存和加载包含所有寄存器设置的脚本文件,还提供了预配置的脚本文件。
CDB4265 Controls选项卡
该选项卡提供了对CS4265和CDB4265许多配置选项的高级直观接口。CS4265 Controls组框中的控件(除AD0控制外)控制CS4265的内部寄存器,Board Controls组框中的控件控制CDB4265上的板级时钟和数据路由。
当CDB4265配置为使用CS8416 S/PDIF接收器时,该选项卡提供了对CS8416最常见配置选项的高级直观接口。
Register Maps选项卡
该选项卡提供了对CS4265、CS8416和FPGA寄存器级设置的低级控制。每个设备显示在单独的选项卡中,寄存器值可按位或按字节修改。
预配置脚本文件
CDB4265提供了预配置的脚本文件,方便初始板的启动。
  • Oscillator Clock - Line In to DAC & SPDIF Out:使用该脚本文件,施加到CS4265输入多路复用器线路电平输入的模拟输入信号将由ADC数字化,由CS4265内部S/PDIF发射器以S/PDIF格式传输,由DAC转换为模拟信号并通过无源输出滤波器输出。罐装振荡器是MCLK的源,CS4265是PCM I/O接口的子时钟主设备。
  • SPDIF Recovered Clock - SPDIF In to DAC - ADC to SPDIF Out:使用该脚本文件,施加到CS4265输入多路复用器线路电平输入的模拟输入信号将由ADC数字化并由CS4265内部S/PDIF发射器以S/PDIF格式传输。CS8416接收的S/PDIF信号将被恢复、解码为PCM并路由到CS4265 DAC,由DAC转换为模拟信号并通过无源输出滤波器输出。该脚本需要有效的S/PDIF信号才能正常工作。CS8416恢复的时钟是MCLK的源,CS8416也是CS4265和PCM I/O接口的子时钟主设备。
FPGA寄存器
快速参考
文档提供了FPGA寄存器的名称和默认值的快速参考表,方便工程师了解和使用。
详细描述
  • CODE REVISION ID - REGISTER 01H:用于识别FPGA代码的修订版本,该寄存器为只读。
  • MCLK SOURCE CONTROL - ADDRESS 02H:选择CS4265 MCLK信号的源,通过BITS 5:4进行选择,提供了多种可选设置。
  • SUBCLOCK SOURCE CONTROL - ADDRESS 03H:选择CS4265 SCLK和LRCK信号的源,通过BITS 1:0进行选择,有不同的设置选项。
  • CS4265 SDIN SOURCE CONTROL - ADDRESS 04H:选择CS4265 SDIN2和SDIN1信号的源,分别通过BITS 6:4和BITS 2:0进行选择,有多种可选源。
  • TRANSMITTER SDIN SOURCE CONTROL - ADDRESS 05H:选择CS4265 TXSDIN信号的源,通过BITS 2:0进行选择,提供了不同的源选项。
连接器、跳线和开关
文档详细列出了评估板的连接器、跳线和开关的信息,包括其功能、输入/输出信号和设置选项。这对于工程师正确连接和配置评估板非常重要。
布局和原理图
文档还提供了评估板的布局和原理图,包括顶层和底层布局、丝印图以及各个模块的原理图,帮助工程师更好地理解评估板的设计和工作原理。
总结
CDB4265评估板为CS4265编解码器的评估提供了丰富的功能和便捷的操作方式。通过合理配置时钟和数据路由、使用预配置脚本文件以及利用GUI软件,工程师可以高效地进行音频编解码器的评估和开发工作。同时,详细的寄存器描述和布局原理图为工程师提供了深入了解评估板的途径。在实际应用中,工程师需要根据具体需求和场景,灵活运用评估板的各项功能,以达到最佳的评估效果。你在使用CDB4265评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
