CDB4272评估板:CS4272立体声编解码器评估利器
在音频处理领域,对编解码器的评估和测试是确保音频质量的关键环节。CDB4272评估板作为评估CS4272立体声编解码器的理想工具,为工程师提供了全面且便捷的评估环境。下面就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:CDB4272.pdf
1. 系统概述
核心组件
  • CS4272立体声音频编解码器:CS4272是评估板的核心,其详细描述可参考CS4272产品数据表。它在音频处理中起着至关重要的作用。
  • CS8406数字音频发射机:能将CS4272生成的PCM数据转换为标准S/PDIF数据流。评估板可使其工作在主模式或从模式,用户还能通过GUI选择为其提供外部串行音频数据源。数字接口格式可通过控制端口GUI或开关S1选择。
  • CS8416数字音频接收机:将输入的S/PDIF数据流转换为PCM数据供CS4272使用。同样可工作在主模式或从模式,数字接口格式可通过S1或控制端口GUI选择。需要注意的是,当MCLK信号由CS4272或通过引脚头(J26)接收时,CS8416会提供无效数据,且在配置为从CS8416接收MCLK时,要移除晶体(Y2)。
其他组件
  • 罐装振荡器:振荡器Y1为CS8416提供系统时钟(OMCK)。通过断开S/PDIF输入,时钟可通过CS8416并从RMCK引脚输出。使用罐装振荡器作为MCLK信号源时,要确保移除晶体(Y2)。
  • 模拟输入:XLR连接器通过单位增益、交流耦合差分电路为CS4272提供模拟输入。2 Vrms差分信号可使CS4272输入达到满量程。
  • 模拟输出:CS4272的模拟输出通过差分转单端、单位增益低通滤波器,交流耦合到RCA音频插孔。输出滤波器采用两级格式,第一级为可选的仪表放大器,第二级为2极点巴特沃斯低通滤波器。通过设置FILT跳线可选择不同的电路配置,以优化系统性能。
控制方式
  • 独立控制:通过开关S1可进行独立的硬件信号路由和配置。更改设置后,需按下复位按钮(S2)进行复位。独立模式下,并行端口电缆需从DB - 25连接器(J31)断开。
  • PC并行端口控制:连接电缆到DB - 25连接器(J31)可启用PC控制端口,此时会自动禁用开关S1及其相关逻辑。通过图形用户界面,可轻松操作CS4272的所有寄存器和评估板的硬件配置。
  • 外部控制引脚头:评估板设计了多个外部控制引脚头(J26、J32、J17和J24),可与外部系统进行接口。例如,J26可提供对MCLK、SCLK和LRCK的双向访问,J17可提供外部数据源给CS8406,J24可提供CS8416生成的SDOUT信号的缓冲版本,J32可提供对SPI/I2C控制信号的双向访问。
电源与接地
  • 电源:评估板至少需要通过三个接线柱提供电源,分别是 +5.0 V(J1)、+18.0 V(J6)和 -18.0 V(J7)。通过跳线J10、J8和J9可选择不同的电源供应方式。需要注意的是,除CS4272外的其他设备由VL电源供电,VL电压必须至少为3.3 V。
  • 接地和电源去耦:CS4272需要精心的电源和接地安排以优化性能。评估板广泛使用接地平面填充,将去耦电容尽可能靠近CS4272放置,可大幅降低辐射噪声。
2. 初始板卡设置
电源供应
在连接电源前,需确保所有电源供应关闭。按照特定顺序连接电源:先连接 +5.0 VDC电源到 +5V(J1)接线柱,根据需要选择VL和VD的工作电压;再连接 +18.0 至 +5.0 VDC电源到 +18V(J6)接线柱, -18.0 至 -5.0 VDC电源到 -18V(J7)接线柱;最后将电源的公共接地连接到GND(J4)接线柱。连接好所有电缆和连接后,按 +5 V、+18 V、 -18 V的顺序开启电源。
软件安装
在PC上创建名为CDB4272的目录,将CD中的CDB427X.exe复制到该目录。运行CD中的port95nt.exe,运行后需重启系统。可在桌面上创建CDB427X.exe的快捷方式,运行该程序并选择连接到CDB4272的LPT端口。关闭应用程序,重置评估板,然后重新启动应用程序。
验证板卡操作
断开PC并行电缆,将S1的所有位置设置为LO,除M0设置为HI。按下复位按钮(S2)进行复位。向光连接器(OPT1)施加S/PDIF输入信号,转换后的信号应出现在模拟输出插孔AOUTR和AOUTL;向模拟输入插孔AINR和AINL施加模拟输入信号,转换后的信号应出现在S/PDIF TX输出插孔(J12和J18)。
3. CDB427X.exe用户指南
主窗口
主窗口的图形用户界面允许用户查看和更改CS4272的配置以及板载配置逻辑。“Board Setup”框包含管理时钟和数据路由及格式所需的所有控件,更改设置后需按下“Send Board Setup”按钮应用更改。“CS4271/2 Setup”框可配置CS4272的内部寄存器,更改会立即反映。在I2C模式下,按下“Update”按钮可读取CS4272的寄存器并更新设置框。点击“Advanced...”按钮可启动CS4272的图形寄存器映射。
高级窗口
点击主窗口的“Advanced...”按钮会启动CS4272的图形寄存器映射。对寄存器映射所做的更改会立即反映在主窗口中。在I2C模式下,按下“Update”按钮可读取CS4272的寄存器并更新高级寄存器设置框。
I²C模式无确认错误
CS4272的控制端口需要MCLK信号才能正常工作。如果评估板设置为从未主动提供信号的源接收MCLK,可能会导致无确认错误。此时,需确保相应的MCLK源正在提供信号。
4. 原理图和布局
评估板的原理图分为10页,包括CS4272、模拟输入、模拟输出、CS8416 S/PDIF接收机、CS8406 S/PDIF发射机等部分的原理图。此外,还提供了组件布局、顶层和底层布局的相关图表,为工程师进行电路设计和分析提供了详细的参考。
CDB4272评估板为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估CS4272立体声编解码器的性能。通过合理的设置和操作,工程师可以深入了解编解码器的特性,为音频处理系统的设计和优化提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
