航裕可编程开关交流电源如何赋能电容器耐久可靠性测试
随着电容器在汽车电子、AI服务器等关键领域的广泛应用,仅保证基础功能合格已远远不够,耐久可靠性测试成为评估长期可靠性的关键手段。
客户需求电容器耐久可靠性测试
客户是一家电力电子企业,需采购一套三相交流电源,用于电容器耐久可靠性测试。客户提出以下需求:
1降低无功损耗:电容器为容性负载,会产生大量无功电流,占用电网容量、推高电费。
2一套设备覆盖两类测试:低压大容量电容需大电流,高压小容量电容需高电压,单一电源无法兼顾,多台采购则投资高、占地大。
3全自动化测试:耐久测试单次超1000小时,手动调压、换线、记录效率低且易出错。
4模拟异常工况:普通电源只有固定120°相位差,无法模拟电网不平衡、缺相、谐波等异常。
航裕解决方案
HY-PSA 33154-V2500-CF
可编程开关交流电源
01采用“电抗补偿”技术
提升测试容量与效率
电容器在交流测试中呈现容性负载特性,电压与电流存在相位差,电源必须提供比有功功率大得多的视在功率,其中大量是无功分量。这不仅浪费能量,也占用了电网容量,限制了测试系统的带载能力。
航裕HY-PSA 33154-V2500-CF交流电源采用电抗补偿技术,在测试回路中加入补偿电抗器,利用电感电流与电容电流相位相反的特性进行抵消。当电感量与电容量匹配时,电路发生谐振,电源仅需提供电容器介质损耗和线路电阻所消耗的有功功率,无功功率在电抗器与电容器之间自行循环。
这种方案能用小功率的电源驱动大容量的电容器进行测试,极大地降低了电网容量要求和能耗,直接提升测试的经济性和可持续性。
02宽覆盖,一机多用
降低设备成本
针对“高电压小电流”与“低电压大电流”的测试矛盾,该设备通过硬件切换内部连接方式,可灵活切换两种输出模式,一台设备覆盖两类测试需求,无需采购多台不同规格电源,大幅降低设备投资与占地成本。具体档位参数如下
档位 电压范围 单相容值 适用场景
低档位 0V - 1250V 700µF 测试低压、大容量电容
高档位 1250V - 2500V 350µF 测试高压、小容量电容
03上位机自动适配
提升操作与流程效率
对于长达1000小时的耐久测试,自动适配意味着系统可以自主应对产品组合的变化。HY-PSA 33154-V2500-CF交流电源具备“高低压/大小容值自适应切换”功能。通过上位机软件,用户可根据被测电容(低压700µF或高压350µF)自动选择最优输出模式,整个过程安全、无缝。对于需要测试上百种不同规格电容器的研发实验室,这种自动化带来的效率提升非常显著。
04三相独立可调
相位差0-359.99°可调
区别于普通三相电源固定120°相位差的局限,HY-PSA 33154-V2500-CF电源支持三相电压独立调节,相位差0-359.99°可调。这一能力使其能够精确模拟电网不平衡、缺相、谐波等异常工况,非常适合电力补偿电容器的失效分析和边界测试。帮助客户全面评估产品在复杂电网环境下的可靠性。
05高频率稳定度与精度
满足严苛测试标准
对于需要精确频率条件的测试,频率控制能力至关重要。HY-PSA系列电源的频率稳定度≤0.02% F.S.,频率编程及回读精度达±0.01% F.S.,确保长期运行中频率漂移极小,应力条件高度一致。
航裕价值
以客户需求为导向
提供个性化定制
航裕电源始终坚持以客户需求为导向,提供深度定制化的测试电源解决方案。本次针对电容器耐久可靠性测试推出的HY-PSA 33154-V2500-CF三相交流电源方案,正是这一理念的体现。从电抗补偿到高低压双档位,从自动适配到三相独立可调,每一项设计都源于客户的实际测试痛点。航裕电源具备快速响应、精准定制的技术能力,致力于为电力电子企业的测试验证环节提供真正贴合需求的产品。
