CDB42528评估板:高度集成CODEC - S/PDIF接收器评估利器
CDB42528评估板:高度集成CODEC-S/PDIF接收器评估利器
在音频处理和数字音频接口领域,评估板是工程师们进行产品测试和开发的重要工具。今天我们要介绍的CDB42528评估板,就是一款专门用于评估CS42528/26系列高度集成CODEC - S/PDIF接收器的优秀产品。
文件下载:CDB42528.pdf
评估板特性
接口丰富
CDB42528评估板具有单端模拟输入和输出,集成了S/PDIF兼容接收器。板上的CS5361转换器为CS42528的单线路模式提供ADCIN1和ADCIN2信号,还有CS8406 S/PDIF数字音频发射器。同时,它配备了用于CS42528和电路板可选外部配置的接口,以及用于外部DSP串行音频输入输出的接口。
逻辑接口灵活
支持3.3V或5.0V逻辑接口电源,能够适应不同的系统需求。
布局与软件优势
展示了推荐的布局和接地安排,有助于工程师优化设计。还提供了与Windows兼容的软件接口,方便对CS42528进行配置和板间连接的设置。
系统概述
主要芯片
  • CS42528:完整的描述可参考其产品数据手册。
  • CS8406:该S/PDIF发射器可对CS42528的性能进行数字测量。CS42528的CODEC(CX)端口或串行音频接口(SAI)端口可多路复用至CS8406。CS8406工作在从模式,从CS42528接收所需时钟,数据格式需与源匹配,可通过软件配置。
  • CS5361:评估板上有两个CS5361 A/D转换器,为CS42528提供ADCIN信号,仅工作在左对齐24位模式。其串行数据输出用于支持CS42528的单线路模式。输入通过RCA模拟连接器,经单位增益、交流耦合、单端转差分电路连接,输入电路偏置为1/2 VA,1 VRMS信号可使转换器达到满量程。转换器工作在从模式,时钟由CS42528提供,SCLK和LRCK信号可从CS42528的CX或SAI端口获取,需通过配置软件选择。
其他关键组件
  • 晶体振荡器:振荡器Y1为CS42528提供系统时钟(OMCK),板上的晶体振荡器安装在引脚插座上,便于更换。出厂时Y1处安装的是24.000 MHz的晶体振荡器。振荡器输出的缓冲器可进行信号电平转换,若振荡器与编解码器使用相同的VLS电压源,可移除该缓冲器。
  • 模拟输入输出:模拟输入通过RCA音频连接器,经单位增益、交流耦合单端转差分电路连接到CS42528,输入电路偏置为2.7 VDC VQ,1 VRMS差分信号可使CS42528转换器达到满量程。模拟输出经过差分转单端、单位增益低通滤波器,再交流耦合到RCA音频插孔。输出滤波器采用两级设计,第一级为可选的仪表放大器,第二级为2极巴特沃斯低通滤波器。仪表放大器可将增益设置为5x(+14dB),有效降低后续2极低通滤波器的噪声贡献,提高系统整体动态范围。
  • CPLD:控制板上的信号路由和配置,可通过DB - 25并行端口头与计算机软件接口,也可通过外部控制头与外部处理器通信。
  • DB - 25计算机并行端口:使用基于Windows的软件,通过DB - 25并行端口接口与板上的CPLD通信,对板上的时钟、数据路由和配置逻辑以及CS42528进行配置。
  • 外部控制头:26针双行头可访问配置CS42528所需的控制信号,包括I2C/SPI信号、主静音和复位信号,以及CS42528的中断信号。所有控制头信号都经过缓冲,参考VLC电平。
  • DSP头:32针双行头提供与DSP接口所需的串行音频信号。CS42528或DSP头可为MCLK信号的主设备,CS42528可向DSP头提供恢复的主时钟(RMCK)或本地振荡器源的OMCK。所有串行端口时序必须与RMCK或提供OMCK的时钟源同步。所有DSP头信号都经过缓冲,参考VLS电平,同时提供DSP接口电源VLS和接地。
  • LED功能指示器:D1指示板上发生主复位条件,D4由CPLD提供,目前未支持。
  • 电源:通过三个接线柱轻松为评估板供电,所有接线柱均参考单黑色接线柱接地连接器。+18.0 VDC提供给绿色接线柱作为正模拟电源, - 18.0 VDC提供给黄色接线柱作为负模拟电源,+5.0VDC提供给红色接线柱。VLS和VD需通过跳线分别设置为+3.3V或+5V。
初始设置
电源供应
在连接电源前,确保所有电源关闭。依次连接+5.0 VDC、+12.0至+18.0 VDC、 - 12.0至 - 18.0 VDC电源,并将电源的公共接地连接到接地接线柱。若使用输出滤波器阶段的FILT位置2,则+18V和 - 18V电源必须为+18.0V和 - 18.0V。
软件安装
创建名为CDB42528的目录,将CD中的CDB425XX.EXE和.LVS预设脚本文件复制到该目录。运行CD中的port95nt.exe安装实用程序,允许CDB软件访问并行端口,安装后重启系统。可在桌面创建CDB425XX.EXE的快捷方式,运行程序后选择连接到CDB42528的LPT端口,关闭应用程序,重置评估板,然后重新启动应用程序。
软件使用指南
主窗口
CDB42528控制应用程序的主窗口可对时钟和数据的板间路由进行配置,还能设置CS5361和CS8406。选择“Configure Board”单选按钮可对相关设置进行更改。“RESET CS425xx”按钮仅重置该部件,“MASTER RESET”按钮将重置CS42528并将评估板恢复到默认状态。
CS425XX窗口
选择“Configure CS425xx”单选按钮,然后按下“CS425XX”按钮,可打开完整的CS42528配置窗口。
预设脚本
为方便配置评估板和部件,可保存和调用预设脚本。预设脚本是所有GUI板和组件设置的“快照”,可通过文件下拉菜单选择加载或保存。软件中包含多个预设脚本,下面介绍三种常见的设置模式。
  • 模拟输入到模拟输出
    • 准备CS42528评估板、电源、模拟信号源和分析仪、Windows兼容计算机及相关软件。
    • 按照初始板设置步骤操作。
    • 将所有CDB42528模拟输出滤波器跳线设置为FILT2。
    • 连接计算机和评估板,启动CDB425xx软件。
    • 将分析仪的模拟输出连接到左模拟输入J7,将J12模拟OUTA1 RCA连接到分析仪输入。设置分析仪输出为1.0 VRMS、1 kHz,输入测量信号电平并应用22 - 22 kHz滤波器。
    • 使用Windows软件加载预设脚本“Single Speed Analog In To Analog Out.LVS”,此时评估板应输出音频。
  • 模拟输入到数字输出
    • 准备相关设备和软件。
    • 完成初始板设置。
    • 连接计算机和评估板,启动软件。
    • 将分析仪的模拟输出连接到左模拟输入J7,将CS8406数字输出(同轴J2或光学OPT2)连接到分析仪输入。设置分析仪输出为1.0 VRMS、1 kHz,输入测量数字信号电平并应用22 - 22 kHz滤波器。
    • 使用Windows软件加载预设脚本“Single Speed Analog In To Digital Out.LVS”,此时CX_SDOUT端口和CS8406数字输出应输出数字音频。
  • 数字输入到模拟输出
    • 准备所需设备和软件。
    • 完成初始板设置。
    • 连接计算机和评估板,启动软件。
    • 将分析仪的S/PDIF数字输出连接到光学输入连接器OPT1,将模拟OUTA1 RCA音频插孔J12连接到分析仪输入。设置分析仪输出为0 dBFS、1 kHz、采样率48 kHz,输入测量信号电平并应用22 - 22 kHz滤波器。
    • 使用Windows软件加载预设脚本“Single Speed Optical In to Analog Out.LVS”,此时模拟A1输出应输出音频。
总结
CDB42528评估板为工程师提供了一个全面且灵活的平台,用于评估CS42528/26系列高度集成CODEC - S/PDIF接收器。丰富的接口、合理的布局设计以及方便的软件配置,使得工程师能够高效地进行音频处理和数字音频接口的测试和开发工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
