知识分享-器件失效测试(V-I曲线)
10.7器件失效测试(V-I曲线)
     器件的外部损伤,无论是ESD还是EOS,都会在引脚的输人/输出特性上表现出来,这个特性就是端口阻抗的V-I曲线,这可以用专门测试V-I曲线的电子元器件故障检测分析仪测试得到。这个测试工程理论基础是:器件外部的应力主要通过引脚对器件内部造成损伤,因此端口应力损坏器件时,首要的是损伤与端口相连的导线和器件,自然端口的阻抗特性也会受到影响。
     测试方法是“对比测试”,用一个好的IC和一个未知故障的IC来进行对比测试,对测试得出的V-I曲线做对比,损伤端口的V-I曲线会发生变化。根据曲线的变化趋势和一般性的器件V-I特性规律,可以判断出损伤的程度和机理,因为一般的损坏无非是断路、短路、漏电路增加、阻抗变化、曲线形状变异(一般是组合电路)等几种结果。常见波形如图4-67所示。
测试
测试
       图4-67(c):纯电阻的V-1曲线。如果斜率发生较大变化,则说明电阻阻值变化。斜率变小,相当于加同样的电压,电流变小,则阻值变大,说明电阻非完全性损伤,原因一般为静电、腐蚀、电迁移、瞬时电过应力。
     图4-67(d):大电容的V-I曲线。
     图4-67(e):小电容的V-I曲线。如果椭圆的形状由图4-67(d)向图4-67(e)的趋势发生了变化,则说明容值发生了漂移。
     图4-67(f):普通二极管V-I曲线。如果电流正向上升的转折点左移,则说明漏电流增大,一般是静电损伤,断路则是过压击穿,开路则是过流烧毁。
     图4-67(g):组合特性的标准曲线。如果实测的值在此标准曲线基础上有某方面的变化趋势,可以据此分析出可能是哪个因素影响的。
     对于IC,一般测试引脚对地的V-I曲线,测试中必须注意两个问题:一是不同厂家的相同功能器件,因为其内部电路结构的不同,对比测试时表现在外面端口的阻抗特性可能不同,不同厂家的同型号器件不具备可比性;二是IC的特性曲线测试一般要测试Pi-VDD、Pi-VSS、Pi-Pi+1、Pi-Pi-1,这是因为Pi引脚发生故障,一般的引入路径不外乎电源、地、相邻引脚间的过压耦合。
       以上内容来自行业内著名专家——武老师,著作“
嵌入式系统可靠性设计技术及案例解析”书中内容知识要点!
