AR1105 六向声源定位模组 —— 为智能机器人赋予360° 全向听觉,实现闻声而动、自主交互、智能巡检
在智能机器人快速普及的今天,环境感知能力直接决定机器人的智能化水平。传统机器人依靠视觉、红外、激光雷达实现定位与避障,但在弱光、逆光、粉尘、遮挡、强电磁、复杂噪声等场景下,感知能力大幅下降,难以满足真实场景的自主作业需求。
AR1105 声源定位模组,是专为机器人听觉升级打造的硬件级定位核心,采用 3 麦阵列极简架构与专用 DSP 算法内核,无需复杂软件开发,即可让机器人具备听声辨位、动态追踪、异常监听、语音拾取一体化能力,广泛适配服务机器人、巡检机器人、特种救援机器人、矿用井下机器人、教育开发机器人、交互娱乐机器人等全品类产品,全面提升机器人在复杂环境下的适应性、安全性与智能交互体验。
一、机器人行业的听觉刚需:为什么必须加声源定位
随着机器人从固定展示、简单执行,向自主移动、动态交互、无人巡检、应急作业升级,传统感知方案暴露出明显短板:
  • 视觉依赖光线,黑暗、粉尘、浓烟环境完全失效;
  • 激光雷达成本高,小体积机器人难以搭载;
  • 单点拾音只能 “听到声音”,无法判断声音从哪来
  • 设备故障、人员呼救、异常碰撞等关键声源,无法实时定位与响应。
声源定位作为不受光线、遮挡、粉尘影响的感知方式,成为机器人必备的 “第二双眼睛”。AR1105 以低成本、小体积、免开发、高稳定的特性,成为机器人听觉系统的最优选择,让机器人真正做到眼观六路、耳听八方
二、AR1105 机器人专属核心技术优势
1. 3 麦极简阵列,360° 六向精准定位
仅需3 颗数字硅麦,按等边三角形布局、间距严格 10mm 安装,即可实现 360° 圆周均匀划分 **0°/60°/120°/180°/240°/300°** 六个方向实时追踪。相比传统 4–6 麦阵列,体积更小、布线更简单、功耗更低,定位响应无延迟,长时间运行无漂移,完美适配机器人头部、机身、底盘等多位置安装。
2. 硬件 DSP 算法,免 SDK、免编程、即插即用
内置专用算法 DSP 芯片,无需上位机调试、无需软件编程、无需驱动支持。上电 7–9 秒自动进入工作状态,6 路方向 IO 口直接输出 3.3V 高电平,机器人主控(MCU/ARM/PLC)只需读取电平状态,即可快速获取声源方位,开发周期从数周缩短至1 天内完成对接,大幅降低研发成本与落地难度。
3. 双路音频同步输出,定位 + 拾音一体化
模组在输出方位信号的同时,同步提供两路音频输出,满足机器人多功能需求:
  • 模拟音频 MIC_OUT:直接接入功放、音箱、录音模块,用于语音播报、音频存储、现场取证;
  • 标准 I2S 数字音频(16kHz/16bit):可对接语音识别、声纹分析、降噪模块,实现 “定位 + 交互” 双功能。一套硬件完成声源定位、语音拾取、音频输出三重任务,简化机器人结构设计。
4. 工业级性能,适配机器人全场景运行
  • 宽电压供电:4V–6.5V,完美适配机器人锂电池供电系统,抵抗电压波动;
  • 超低功耗:工作电流仅 28–31mA,长时间运行不发热、不耗电,不影响机器人续航;
  • 宽温稳定:-20℃~+85℃,室内外、高低温、高湿环境均可稳定工作;
  • 强抗干扰:3.3V 逻辑电平,有效抵御机器人电机、舵机、驱动板的电磁干扰;
  • 小体积易嵌入:37mm×26mm,半孔焊盘 + 排针双设计,可直接焊接或转接接入,不占用机器人内部空间。
5. 动态实时追踪,支持连续声源跟随
模组进入工作后不间断刷新声源方向,可实现动态追踪:
  • 人边走边说话,机器人实时转向跟随;
  • 设备异响持续变化,机器人持续锁定位置;
  • 多人同时发声,优先锁定主声源方向,交互更流畅自然。
三、AR1105 在各类机器人上的完整应用方案
1. 商用服务机器人 / 迎宾引导机器人
核心功能:听声交互、主动转向、人声定位
  • 有人呼叫时,机器人立刻判断方向,主动面向说话人,提升接待亲和力;
  • 多人对话场景,自动锁定主讲人方向,配合语音交互更自然;
  • 弱光大厅、走廊、遮挡环境,依然稳定响应呼唤,不依赖视觉;
  • 音频输出同步接入语音模块,实现 “听声→辨位→应答” 一体化。
适用场景:商场、酒店、银行、展厅、政务大厅、写字楼接待机器人。
2. 工业巡检机器人(工厂 / 电力 / 机房 / 矿山)
核心功能:设备异响定位、循声巡检、异常预警
  • 7×24 小时监听电机、风机、水泵、变压器、开关柜、皮带机等设备异响;
  • 精准定位轴承磨损、松动、泄漏、堵转、刮擦等故障声源位置;
  • 机器人自主循声移动,靠近故障点完成拍照、测温、数据采集;
  • 音频同步存储,用于故障追溯、远程诊断、报表生成,实现预测性维护。
适用场景:化工厂、变电站、数据中心、煤矿井下、皮带运输巷、泵房巡检机器人。
3. 特种救援机器人(消防 / 矿用 / 应急 / 探测)
核心功能:人员呼救定位、废墟搜救、危险声源监测
  • 在黑暗、粉尘、浓烟、坍塌、无信号环境下,唯一稳定有效的定位手段
  • 精准捕捉被困人员呼喊、敲击、移动等微弱声源,锁定方位引导救援;
  • 监听异常碰撞、结构异响、气体泄漏等危险信号,提升机器人作业安全性;
  • 宽温宽压、抗干扰强,适配极端灾害现场与井下高危环境。
适用场景:矿山救援、消防搜救、地震坍塌探测、危险区域作业机器人。
4. 教育开发机器人 / 竞赛机器人
核心功能:极简开发、循声实验、快速验证
  • 硬件 IO 直读方向,无需复杂算法,适合学生、创客快速入门;
  • 3 麦结构简单,接线方便,可快速完成 “循声转向、闻声移动” 等经典项目;
  • 稳定可靠,调试简单,大幅降低开发失败率,提升教学与竞赛效率。
适用场景:高校机器人实验室、中小学科创教育、RoboMaster、循声竞赛机器人。
5. 陪伴 / 娱乐 / 互动机器人
核心功能:人机互动、夜间响应、主动跟随
  • 听到主人呼唤自动转向,提升陪伴感与趣味性;
  • 夜间无光环境,依然能定位人声,不依赖灯光与视觉;
  • 音频输出可对接语音交互,实现 “听指令→辨方向→做动作”。
适用场景:家庭陪伴、儿童早教、宠物互动、娱乐表演机器人。
6. 安防巡逻机器人
核心功能:异常声源预警、自动跟踪、联动抓拍
  • 24 小时巡逻,监听破碎声、撬锁声、碰撞声、异常跑动、违规敲击
  • 声源定位后,自动转向发声位置,联动摄像头云台跟踪、抓拍取证;
  • 无死角覆盖监控盲区,弥补视觉监控的遮挡与死角问题,提升安防等级。
适用场景:园区、社区、仓库、停车场、矿区、边境安防机器人。
四、机器人极简接入流程(最快 1 天落地)
  1. 麦克风连接:将 3 颗一致性数字麦按等边三角形、间距 10mm接到模组 CLK/DAT 接口;
  2. 供电接入:接入机器人 5V 电源与 GND,上电自动启动,无需配置;
  3. 方向信号对接:6 路方向 IO 口连接机器人主控 MCU/ARM;
  4. 音频输出对接:模拟或 I2S 数字音频接入语音模块、功放或存储单元;
  5. 控制逻辑:读到对应 IO 高电平 → 获取声源方向 → 控制云台 / 底盘转向 / 移动;
  6. 功能闭环:定位→跟随→交互→巡检→报警,完整功能快速实现。
五、AR1105 为机器人带来的核心价值
1. 交互体验升级
从 “被动等待按键 / 触屏” 升级为主动听声响应,更接近人类自然交互习惯,智能感大幅提升。
2. 环境适应升级
突破视觉 / 雷达限制,在黑暗、粉尘、遮挡、强光、弱网环境下依然稳定工作,全场景可用。
3. 开发成本降低
免 SDK、免编程、免调试,硬件 IO 直出方向,小团队、短周期、低成本即可完成听觉功能落地。
4. 功能密度提升
一套模组同时实现声源定位、语音拾取、音频输出,减少机器人内部元器件数量,简化结构与布线。
5. 安全可靠性提升
可监听机器人自身异响、碰撞、故障声音,实现自我状态监测,提升运行安全与使用寿命。
六、总结
AR1105 六向声源定位模组,是智能机器人听觉感知的核心部件,它以极简硬件架构、专用 DSP 算法、工业级稳定性能,为机器人打开 “听觉之门”。
无论你研发服务机器人、巡检机器人、救援机器人、矿用机器人、教育机器人、安防机器人,AR1105 都能以最低成本、最快速度、最稳定表现,让机器人实现:闻声而动、精准定位、自主交互、智能巡检、应急救援
让机器人不只 “看得见”,更能 “听得准、找得到、反应快、更智能”,成为下一代高性能智能机器人的标配听觉核心。
