在电子工程领域,移相器是一种关键的电子元件,广泛应用于各种射频系统中。今天,我们将深入探讨一款高性能的 6 位数字移相器——HMC648ALP6E,了解它的特点、应用场景以及电气特性。
文件下载:HMC648A.pdf
HMC648ALP6E 是一款 GaAs MMIC 6 位数字移相器,工作频率范围为 2.9 - 3.9 GHz,能够提供 360 度的相位覆盖,最小步长(LSB)为 5.625 度。它采用了 28 引脚的 6x6mm SMT 封装,尺寸仅为 36mm²,具有低 RMS 相位误差、低插入损耗和高线性度等优点。
HMC648ALP6E 的 RMS 相位误差仅为 1.2 度,这意味着它能够提供非常精确的相位控制,减少信号失真,提高系统的性能。这种低相位误差在对相位精度要求较高的应用中尤为重要,如雷达系统和卫星通信。
插入损耗是衡量移相器性能的另一个重要指标。HMC648ALP6E 的插入损耗典型值为 5 dB,并且在所有相位状态下的插入损耗变化仅为 ±0.5 dB。低插入损耗可以减少信号的衰减,提高系统的效率和灵敏度。
该移相器具有 +45 dBm 的高线性度,能够处理较大的输入功率而不产生明显的失真。这使得它在需要处理高功率信号的应用中表现出色,如电子战接收机和军事雷达。
HMC648ALP6E 采用正控制逻辑,控制电压为 0/+5V,方便与其他数字电路集成。这种简单的控制方式使得移相器的使用更加便捷,降低了系统设计的复杂度。
HMC648ALP6E 适用于多种应用场景,包括:
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C),(Vss = -5 ~V),(Vdd = +5 V),控制电压为 0/ +5V 的 50 欧姆系统中,HMC648ALP6E 的主要电气参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2.9 | 3.9 | GHz | ||
| 插入损耗 | 5 | 8 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 16 | - | dB | ||
| 输出回波损耗 | 17 | - | dB | ||
| 相位误差 | ±5 | +10 / -15 | deg | ||
| RMS 相位误差 | 1.2 | - | deg | ||
| 幅度建立时间(50%控制到最终 RFout 的 +/- 0.1dB 裕度) | 175 | - | nS | ||
| 相位建立时间(50%控制到最终 RFout 的 +/-1 度裕度) | 125 | - | nS | ||
| 插入损耗变化 | ±0.5 | - | dB | ||
| 1dB 压缩点输入功率 | 31 | - | dBm | ||
| 输入三阶截点 | 45 | - | dBm | ||
| 控制电压电流 | 35 | 250 | µA | ||
| 偏置控制电流 | 5 | 15 | mA |
| 为了确保移相器的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 输入功率(RFIN) | 33 dBm(T = +85 °C) | |
| 偏置电压范围(Vdd) | -0.2 到 +12V | |
| 偏置电压范围(Vss) | +0.2 到 -12V | |
| 通道温度(Tc) | 150 °C | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 120 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C | |
| ESD 敏感度 | Class1A 通过 250V |
| HMC648ALP6E 的偏置电压和电流如下: | Vdd | Idd |
| 5.0 | 5.2mA | |
| Vss | Iss | |
| -5.0 | 5.2mA |
| 控制电压分为低(0)和高(1)两种状态: | 状态 | 偏置条件 |
| 低(0) | 0 到 0.2 Vdc | |
| 高(1) | Vdd ±0.2 Vdc @ 35 µA 典型值 |
| 通过真值表可以了解不同控制电压输入对应的相位偏移: | 控制电压输入(Bit 1 - Bit 6) | RFIN - RFOUT 相位偏移(度) |
| 0 0 0 0 0 0 | 参考* | |
| 1 0 0 0 0 0 | 5.625 | |
| 0 1 0 0 0 0 | 11.25 | |
| 0 0 1 0 0 0 | 22.5 | |
| 0 0 0 1 0 0 | 45.0 | |
| 0 0 0 0 1 0 | 90.0 | |
| 0 0 0 0 0 1 | 180.0 | |
| 1 1 1 1 1 1 | 354.375 |
任何上述状态的组合将提供近似等于所选位之和的相位偏移。*参考对应单调设置。
HMC648ALP6E 采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 3。封装标记为 H648A 和 4 位批号 XXXX。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | Vdd | 电压供应 |
| 2, 20 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 接地 |
| 3 | RFIN | 该端口为直流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 4 - 18 | N/C | 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据是在这些引脚外部连接到 RF/DC 接地的情况下测量的 |
| 19 | RFOUT | 该端口为直流耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 22 - 24, 26 - 28 | BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 | 控制输入。请参阅真值表和控制电压表 |
| 25 | Vss | 电压供应 |
| 评估 PCB 117720 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J3 | 2mm 16 引脚插头 | |
| C1, C2 | 1000pF 电容器,0402 封装 | |
| U1 | HMC648ALP6E 6 位数字移相器 | |
| PCB | 117718 评估 PCB |
在最终应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,并将评估板安装到适当的散热器上。
HMC648ALP6E 是一款性能卓越的 6 位数字移相器,具有低 RMS 相位误差、低插入损耗、高线性度等优点,适用于多种应用场景。通过了解其特点、电气特性、封装和引脚描述,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和工作条件,以确保移相器的正常工作和可靠性。大家在实际设计中有没有遇到过类似移相器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
