安森美超快整流器MURB1620CTG与NRVUB1620CTT4G:性能卓越的开关电源利器
在电子工程师的日常设计工作中,开关电源是一个关键领域,而整流器则是其中不可或缺的重要元件。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的两款开关模式功率整流器——MURB1620CTG和NRVUB1620CTT4G,它们采用D2PAK功率表面贴装封装,适用于开关电源、逆变器以及作为续流二极管等应用。
文件下载:MURB1620CT-D.PDF
产品特性
封装设计优势
这两款整流器的封装专为功率表面贴装应用而设计,与工业标准的TO - 220封装尺寸相似。这种设计使得它们在实际应用中能够更方便地进行安装和布局,为工程师的设计提供了更多的灵活性。
超快恢复时间
具备35纳秒的超快恢复时间,这意味着在开关电源等高频应用中,能够快速响应,减少能量损耗,提高电源的效率和性能。对于追求高效能的设计来说,这是一个非常重要的特性。
高工作温度
能够承受高达175°C的工作结温,并且在150°C的外壳温度下也有低泄漏电流的特性。这使得它们在高温环境下也能稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
环保特性
产品为无铅设计,符合RoHS标准。在当今对环保要求日益严格的背景下,这种环保特性使得产品更具竞争力,也符合可持续发展的理念。
机械特性
外壳与重量
采用环氧模制外壳,符合UL 94 V - 0标准,保证了良好的绝缘性能和阻燃性。重量约为1.7克,相对较轻,不会给整体设计带来过多的负担。
表面处理与焊接温度
所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度在10秒内最高可达260°C,满足了常规焊接工艺的要求。同时,该器件符合MSL1要求,进一步保证了其在潮湿环境下的可靠性。
ESD评级
具有良好的静电放电(ESD)防护能力,机器模型(Machine Model)大于400 V,人体模型(Human Body Model)大于8000 V,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的稳定性和可靠性。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 200 V
平均整流正向电流(额定VR,TC = 150°C) IF(AV) 8.0(单腿),16(总器件) A
峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 150°C) IFM 16 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) IFSM 100 A
工作结温和储存温度范围 TJ、Tstg -65至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在高于推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气参数
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压($i_F = 8A$,$T_C = 150^{circ}C$) 0.895 V
最大瞬时正向电压($i_F = 8A$,$T_C = 25^{circ}C$) 0.975 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压,$T_C = 25^{circ}C$) 250(注2),5
最大反向恢复时间($I_F = 0.5 A$,$IR = 1 A$,$I{REC} = 0.25 A$) tr 35(注2),25
脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装尺寸与标记信息
封装尺寸
提供了详细的D2PAK 3(CASE 418B - 04)封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值和最大值,单位为毫米和英寸。这些精确的尺寸信息对于工程师进行PCB设计和布局非常重要,能够确保器件与其他元件的兼容性和安装的准确性。
标记信息
标记图包含了组装位置、年份、工作周、器件代码、无铅封装标识和二极管极性等信息。不过需要注意的是,实际的标记可能会因产品而异,具体应参考器件的数据手册。
应用建议
在使用MURB1620CTG和NRVUB1620CTT4G进行设计时,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件。例如,在汽车等对可靠性和安全性要求较高的应用中,NRVUB前缀的产品经过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,更能满足严格的要求。同时,在实际应用中,要注意控制工作温度和电流,避免超过器件的最大额定值,以确保产品的稳定性和可靠性。
总之,安森美的MURB1620CTG和NRVUB1620CTT4G整流器凭借其卓越的性能和特性,为电子工程师在开关电源设计等领域提供了一个可靠的选择。你在使用这类整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
