CDB42L73评估板:CS42L73编解码器的理想测试平台
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下CDB42L73评估板,它专为测试和评估CS42L73超低功耗移动音频和电话编解码器(CODEC)而设计,具备丰富的功能和灵活的配置选项。
文件下载:CDB42L73.pdf
评估板特点
输入输出接口丰富
  • 模拟输入:提供2个单声道RCA插孔用于线路电平输入,2个单声道1/8英寸插孔用于麦克风输入。
  • 模拟输出:通过1个立体声1/8英寸插孔输出耳机音频,2个单声道RCA插孔输出线路电平音频,还有通过端子块输出耳机和扬声器音频。
  • 数字接口:配备S/PDIF接口,通过RCA/光纤插孔实现输入和输出,输入由CS8416数字音频接收器处理,输出由CS8406数字音频发射器处理。此外,还提供外部数字I/O接口和数字麦克风输入接口。
电源配置灵活
支持USB、外部电源或电池供电,可通过跳线选择不同的电源来源。同时,使用低压差稳压器(LDO)和开关降压稳压器提供稳定的3.3V和1.8V电源。
软件控制便捷
搭配FlexGUI软件,与Windows系统兼容,可通过USB与评估板通信。软件提供预定义和用户可配置的脚本,方便用户进行寄存器设置和功能配置。
系统概述
电源供应电路
评估板设计为使用单一的+5V直流电源供电,可通过跳线选择外部+5V电源或USB供电。LDO将+5V电源降压为3.3V和1.8V,为板上电路和CS42L73提供稳定电源。开关降压稳压器可提供1.8V电源,其电源来源可通过跳线选择。
数字输入输出
S/PDIF接口支持同轴和光纤连接,输入由CS8416处理,输出由CS8406处理。CS8416工作在主模式,CS8406工作在从模式。此外,音频串行端口(ASP)、语音串行端口(VSP)和辅助串行端口(XSP)可通过外部引脚驱动。
数字麦克风输入
通过数字麦克风输入引脚J26,可连接最多两个数字麦克风,需使用 ribbon 电缆进行连接。
模拟输入输出
模拟输入包括线路输入和麦克风输入,电路由直流阻隔电容和电阻组成。模拟输出包括线路输出、耳机输出、耳机和扬声器输出,部分输出可通过跳线选择低通滤波器和伪差分输出模式。
控制端口接口
通过Cirrus Logic FlexGUI软件,可方便地配置评估板。评估板上的微控制器处理USB通信和CS42L73的控制端口接口,用户也可通过外部控制信号进行配置。
布局参考
评估板采用六层PCB设计,为CS42L73提供清晰的走线扇出。每层之间设有专用接地平面,提供低阻抗返回路径,提高层间屏蔽效果。
快速设置指南
  1. 将所有跳线恢复到工厂默认设置。
  2. 安装FlexGUI软件。
  3. 连接+5V电源到评估板的+5V Ext(J1)和GND(J2)端子。
  4. 使用USB电缆将评估板连接到Windows兼容的PC。
  5. 运行FlexGUI软件,恢复工厂预配置的信号测试路径。
软件控制
安装和首次设置
从官网下载FlexGUI软件并安装,连接评估板到PC,启动软件后所有寄存器将设置为默认复位状态。
寄存器设置
  • 手动修改:可通过高级界面(如滑块、复选框和下拉菜单)或低级寄存器映射进行手动修改。
  • 保存和恢复:可将当前寄存器设置保存到文件,方便后续恢复。
FlexGUI高级界面布局
FlexGUI的高级界面布局将CS42L73的寄存器控制按功能和信号链位置分组,通过一系列标签进行操作。每个标签对应不同的功能模块,如S/PDIF、电源、时钟、模拟输入、数字信号处理等。
性能测量技巧
  • 提高低频THD+N和共模抑制性能:增加线路和麦克风输入的直流阻隔电容的电容值。
  • 测量耳机输出的通道隔离性能:在TP22和GND(TP36)、TP23和GND(TP36)之间连接耳机负载。
  • 测量CS35L01的动态范围和THD+N:使用外部滤波器,如AP AUX - 0025开关放大器测量滤波器。
CDB42L73评估板为CS42L73编解码器提供了一个全面的测试平台,无论是硬件配置还是软件控制都具有很高的灵活性。对于电子工程师来说,它是评估和开发音频应用的理想选择。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
