CDB4344评估板:快速评估CS4344 D/A转换器的利器
在音频处理领域,数字到模拟转换器(D/A)是实现数字音频信号转换为模拟音频信号的关键组件。今天我们要介绍的CDB4344评估板,就是一款专门用于快速评估CS4344 24位、10引脚立体声D/A转换器的工具。
文件下载:CDB4344.pdf
评估板特性
CDB4344评估板具有诸多实用特性,为工程师们提供了便利。它展示了推荐的布局和接地安排,有助于优化性能。CS8416数字音频接收器可接收S/PDIF和EIAJ - 340兼容的数字音频信号,同时还设有外部PCM音频接口。只需一个数字信号源和电源,就能构建一个完整的数字到模拟转换器系统。
系统概述
核心组件
  • CS4344 D/A转换器:详细信息可参考CS4344数据手册。它是整个系统的核心,负责将数字音频信号转换为模拟音频信号。
  • CS8416数字音频接收器:该接收器接收并解码标准S/PDIF数据格式,其输出包括串行位时钟、串行数据、左右时钟和128/256 Fs主时钟。数据格式固定为 (I^{2} ~S) ,不过也可通过R42和R47进行更改。评估板的输入可以是光学或同轴,但不能同时驱动这两种输入。右侧开关S2可设置CS8416的输出MCLK与LRCK的比率,对于 (Fs <= 96 kHz) 的输入,应将开关设置为256(闭合);对于 (Fs >= 64 kHz) 的输入,应设置为128(断开)。当更改此开关时,必须使用RX_RST(S1)手动复位CS8416。
时钟和数据输入
评估板通过J9接口与外部系统进行连接,允许接收外部生成的PCM时钟和数据。左侧开关S2可选择时钟源,闭合时选择CS8416,断开时选择J9接口。具体信息可参考CS4344数据手册。
电源供应
评估板通过三个接线柱(GND、+5V和‘+3.3V to +5V’)供电。‘+3.3V to +5V’用于为CS4344的VA电源供电,可通过跳线连接到+3.3V稳压器或+5V接线柱。VA电源应设置为CS4344数据手册中推荐的值。需要注意的是,操作时要参考CS4344数据手册中的最大允许电压水平,超出此范围可能会对设备造成永久性损坏。
接地和电源去耦
与任何高性能转换器一样,CS4344需要精心设计电源和接地安排以优化性能。评估板上的去耦电容尽可能靠近CS4344放置,并且大量使用接地平面填充,可显著降低辐射噪声。
模拟输出滤波
CDB4344的模拟输出根据CS4344数据手册进行设计,输出电路包括交流耦合电容和单极R和C。通过填充R10和R26,还可以添加额外的负载电阻,以测试CS4344的负载驱动能力。
系统连接和跳线设置
系统连接
连接器 输入/输出 信号类型
+5V 输入 +5V电源
GND 输入 电源接地连接
+3.3V to +5V 输入 CS4344 VA电源的+3.3V至+5V正电源
S/PDIF INPUT - J5 输入 通过同轴的数字音频接口输入
S/PDIF INPUT - OPT1 输入 通过光学的数字音频接口输入
PCM INPUT - J9 输入 主时钟、串行时钟、左右时钟和串行数据的输入
LEFT_OUT和RIGHT_OUT 输出 RCA线路电平模拟输出
跳线和开关设置
跳线/开关 用途 位置 所选功能
J4 选择CS4344 VA电源的电压源 VA +3.3V *+5V 电压源为+3.3V至+5V接线柱;电压源为+3.3V稳压器;电压源为+5V接线柱
J7 提供测量电流的接触点 - 测量这些节点间的电压,结果除以10得到电流(安培)
S1 复位CS8416 如果更改开关S2,必须复位CS8416
S2 设置时钟源(左) 设置CS4344的时钟源(断开=J9,*闭合 = CS8416)
设置CS8416的MCLK比率(右) 选择CS8416的128x(断开)或256x(*闭合)MCLK/LRCK比率输出
勘误说明
在某些CDB4344 Revision B.0版本的评估板上,开关S2的方向可能不正确(如果断开方向远离接线柱),导致开关上方和下方的0和1标签错误。使用闭合表示0,断开表示1,开关旁边的表格将是正确的。
总结
CDB4344评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,可快速评估CS4344 D/A转换器的性能。通过合理设置跳线和开关,以及正确连接电源和信号源,工程师们可以深入了解CS4344的特性和功能。在使用过程中,一定要严格按照数据手册的要求进行操作,以确保设备的正常运行和性能优化。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
