在电子设备的电源设计中,整流器是至关重要的组件。Onsemi推出的MSRD620CT和NRVSRD620VCT开关模式软超快恢复功率整流器,凭借其出色的性能,在低电压、高频开关电源等领域有着广泛的应用前景。下面,我们就来详细了解一下这两款整流器。
文件下载:MSRD620CT-D.PDF
MSRD620CT和NRVSRD620VCT采用塑料DPAK封装,具有先进的外延结构、玻璃钝化和金属覆盖接触等特性。它们非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用场景。
这两款整流器具有软超快恢复特性,典型恢复时间为35ns。这种快速恢复能力能够有效减少开关损耗,提高电源效率,在高频应用中表现出色。大家在设计高频开关电源时,这种超快恢复特性是不是能帮我们解决很多损耗问题呢?
采用高度稳定的氧化物钝化结,确保了整流器在长期使用过程中的稳定性和可靠性。同时,匹配的双芯片结构可以并联使用,以实现高电流输出。
整流器的环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,且这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。对于有环保要求的项目,这无疑是一个重要的考虑因素。
NRVSRD和SSRD8前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,经过AEC - Q101认证并具备PPAP能力,为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的解决方案。
采用环氧树脂模制外壳,重量约为0.4克,轻便小巧,便于安装和集成。
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度在10秒内最大可达260°C。
具有一定的静电放电(ESD)防护能力,机器模型为C,人体模型为2。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 200 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 137°C)每腿、每封装 | IO | 3.0、6.0 | A |
| 峰值重复正向电流(方波,占空比 = 0.5,TC = 138°C)每腿 | IFRM | 6.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60Hz)每封装 | IFSM | 50 | A |
| 存储/工作外壳温度 | Tstg、Tc | -55至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 热阻 - 结到外壳每腿 | 9.0 | ||
| 热阻 - 结到环境每腿 | 80 |
在不同温度下,整流器的正向电压VF和反向电流IR等参数会有所变化。例如,在TJ = 25°C时,VF为1.15;在VR = 200V、TJ = 25°C时,反向电流有相应的值。最大反向恢复时间tr在特定条件下(VR = 30V,IF = 1.0A,di/dt = 50A/μs等)为45,最大峰值反向恢复电流IRM也有相应规定。
DPAK封装的尺寸有详细规定,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了推荐的安装 footprint,方便工程师进行电路板设计。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MSRD620CTT4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| NRVSRD620VCTT4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
Onsemi的MSRD620CT和NRVSRD620VCT开关模式软超快恢复功率整流器以其出色的性能、环保特性和广泛的应用适应性,为电子工程师在电源设计等领域提供了可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这两款整流器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
