在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,对于高电压、高频整流以及需要紧凑尺寸和轻量化的应用场景,Onsemi推出的MURA115、MURA120、NRVUA120V和SURA8120超快速恢复功率整流器是不错的选择。下面我们就来详细了解一下这些产品的特性和参数。
文件下载:MURA115T3-D.PDF
这些整流器非常适合用于高电压、高频整流,或者在表面贴装应用中作为续流和保护二极管。在一些对系统尺寸和重量要求苛刻的场景下,它们能发挥重要作用。
NRVUA和SURA8前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且这些产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品标识采用特定的编码规则,例如 (U4x) 为器件代码,其中 (x = C) 表示MURA115,(x = D) 表示MURA120;(A) 为组装位置,(Y) 为年份,(WW) 为工作周,“G” 表示无铅封装。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MURA115T3G | SMA(无铅) | 5000个/卷带 |
| MURA120T3G | SMA(无铅) | 5000个/卷带 |
| NRVUA120VT3G* | SMA(无铅) | 5000个/卷带 |
| NRVUA120VT3G - GA01* | SMA(无铅) | 5000个/卷带 |
| SURA8120T3G* | SMA(无铅) | 5000个/卷带 |
| 额定参数 | 符号 | MURA115T3G值 | MURA120T3G/SURA8120T3G/NRVUA120VT3G/NRVUA120VT3G - GA01值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 150 | 200 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L}=155^{circ} C)) | (I_{F(AV)}) | 1.0 | 1.0 | A |
| 平均整流正向电流((T_{L}=135^{circ} C)) | (I_{F(AV)}) | 2.0 | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60 Hz) | (I_{FSM}) | 40 | 40 | A |
| 工作结温范围 | (T_{J}) | - 65 至 +175 | - 65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻(结到引脚,(T_{L}=25^{circ} C)),RUA为216,单位为 (^{circ}C/W) 。此额定值适用于在推荐的最小焊盘尺寸的FR - 4电路板上进行表面贴装的情况。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明。除非另有说明,否则在不同条件下运行时,电气特性可能无法准确反映产品性能。脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
文档中给出了多个典型特性图表,包括典型反向电流、最大反向电流、典型正向电压、最大正向电压、典型电容、最大电容、电流降额(引脚)、电流降额(环境,FR - 4板最小焊盘)以及功率耗散等。这些图表能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
SMA CASE 403D封装的尺寸给出了毫米和英寸两种单位的详细数据,包括最小、标称和最大值。同时,还提供了推荐的安装脚印和通用标记图。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑这些特性和参数,确保所选器件能够满足系统的性能要求。你在使用这些整流器时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
