海凌科20W(LD)-L系列超小型裸板电源模块,赋能工业与智能硬件
在电源设计领域,“小体积、高效率、宽输入”一直是工程师追求的理想组合。海凌科电子全新推出的20W(LD)-L系列超小型裸板模块电源,正是为了满足这一需求而生。该系列产品集超宽电压输入、低功耗、高隔离、高可靠性于一身,为智能家居、自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业提供了极具性价比的电源解决方案。
一、产品概述
海凌科20W(LD)-L系列是一款超小型裸板开关电源模块,包含20LD03L、20LD05L、20LD09L、20LD12L、20LD15L、20LD24L共6个型号,分别对应3.3V、5V、9V、12V、15V、24V输出电压,功率覆盖14.85W至20W。
工业
超小体积业内领先:裸板设计,无外壳束缚,可轻松集成到空间紧凑的设备中
全球通用输入电压:85~305Vac或100~430Vdc,覆盖100-277Vac额定范围,兼容全球电网
交直流两用:无需区分输入类型,使用灵活方便
空载功耗低于0.15W,环保节能,助力设备通过能效认证
输入输出隔离耐压3000Vac,安全可靠
参考资料:海凌科20W(LD)-L系列裸板电源模块规格书
二、技术亮点
该系列模块在电气性能上表现优异,满足工业级应用要求。
宽温工作,适应严苛环境
工作温度范围-40℃~+85℃,储存温度-40℃~+80℃,海拔最高5000m,自然冷却散热,适用于户外、工业等恶劣场景。
高效率,低纹波
典型效率高达86%(9V/2200mA型号),其他型号满载效率也在81%~85%之间。输出纹波噪音控制在120mVp-p以内(3.3V/5V型号≤150mVp-p),有效降低对后级敏感电路干扰。
完备的保护功能
输出过流保护(110%-150%负载动作)
输出短路保护,短路去除后自动恢复,不损坏整机
开关机过冲幅度≤5%,保障设备安全
高可靠性,长寿命
满足UL、CE安规认证要求。产品设计符合EMC及安规测试标准
三、应用场景
得益于其超宽输入电压、小体积、高隔离的特性,20W(LD)-L系列可广泛应用于以下场景:
智能家居
智能音箱、扫地机器人、空气净化器、智能照明等设备提供稳定主电源,助力产品小型化设计。
工业自动化与控制
适用于PLC、工业路由器、传感器节点、电机驱动电路等,宽温工作特性满足工业现场要求。
通讯与网络设备
交换机、基站、网管终端、光纤收发器等设备中作为电压转换模块,确保7×24小时不间断运行。
仪器仪表与医疗设备
电力仪表、环境监测仪、便携式医疗设备、美容仪器等,需要高可靠、低纹波的电源供电。
安防监控与物联网
安防摄像头、门禁系统、数据采集网关、边缘计算设备等,尤其是在PoE分离器中,可将输入高电压转换为设备所需电压。
四、总结
海凌科20W(LD)-L系列模块电源,真正做到了“小体积、高集成、高效率、强隔离”。工程师无需花费大量时间调试复杂的开关电源电路,只需按照规格书推荐的典型电路外接保险丝、电容和TVS管即可稳定工作,大大缩短了产品研发周期。
显著降低开发门槛:无需外接复杂电路即可工作
高性价比:经济型解决方案
无论您是在设计新一代工业控制器,还是开发爆款智能家居产品,海凌科20W(LD)-L系列都将是您紧凑型供电方案的理想选择。
