安科瑞AM5SE系列微机保护装置在郑州航空港经济实验区配电工程中的应用
安科瑞 耿笠 187-6150-0144
摘 要:随着配电网自动化水平的不断提高,对保护装置故障信号的精细化处理提出了更高要求。郑州地区在配电工程中应用“信号分开”设计理念,即将不同故障类型的信号通过独立硬接线输出至信号箱,以实现故障准确定位及通信中断情况下的可靠告警。本文以河南郑州航空港经济实验区配电网工程为背景,选用AM5SE系列保护装置,针对不同应用场景配置相应型号,并根据工程需求定制了信号出口分开、断路器偷跳告警及电气连锁等特殊功能。该方案有效提升了供电系统的故障识别能力与运行可靠性,可为同类配电网工程中保护装置的选型与功能定制提供参考。
关键词:微机保护装置;信号分开;断路器偷跳;电气连锁
1 概述
河南郑州航空港经济实验区为航空港经济发展先行区,该工程包括冉村、大马等城中村、许昌地块、83号地块、87号地块等多个项目。工程要求居民生活配、居民生活区域配配置的10kV微机保护测控装置,微机保护装置的操作电源采用直流220V,信号上传至DTU;公用设施专用配微机保护测控装置的数据信号需要上传至信号箱;新建配电房10kV开关柜微机保护装置信号引入DTU/信号箱;新建开闭所微机保护装置信号引入配网自动化终端。项目整体采用微机保护一体化装置,实现对居民生活配、区域配、公用专用配及开闭所内10kV开关柜的保护、测控及信号的一体化集成。
2 产品需求
2.1 功能需求
针对郑州地区部分配电工程的实际运维需求,对微机保护装置提出“信号分开”核心要求,即将各类故障信号分类传输至信号箱,实现不同故障对应不同指示灯的独立显示(如图1所示)。该需求的核心目标是通过细化故障信号处理,提升供电系统运行可靠性,具体体现在两个方面:
故障的准确定位:不同保护功能对应的故障性质、严重程度存在差异,通过设置独立的信号显示单元,运维人员可直观识别故障类型,快速完成故障排查。
“无人值守”更可靠:采用硬接线方式将分开的信号出口直接连接信号箱,即便通讯或后台系统瘫痪,信号箱的故障灯仍能准确点亮,确保故障告警不中断。
本项目统一配置AM5SE系列微机保护装置,结合不同应用对象的实际需求,针对性选用对应型号的设备,具体配置如下:进线与馈线部位配置AM5SE-F线路保护装置,适配线路保护的核心需求;变压器出线配置AM5SE-T变压器保护装置,匹配变压器运行的保护要求;母联柜配置AM5SE-B备自投保护装置,保障母联系统可靠投切;PT柜配置AM5SE-UB PT监测并列装置,实现PT设备的实时监测与并列控制。关于“信号分开”设计及各型号装置对应的具体产品功能,详细如下表所示:。
微机保护装置
该项目配置AM5SE系列微机保护,对不同的应用对象配置不同型号的微机保护装置。其中,进线和馈线配置AM5SE-F线路保护装置;变压器出线配置AM5SE-T变压器保护装置;母联柜配置AM5SE-B备自投保护装置;PT柜配置AM5SE-UB PT监测并列装置。信号分开及对应的产品功能如下表:
微机保护装置微机保护装置微机保护装置
2.2 10kV各回路保护配置方案
本期项目10kV回路使用AM5SE系列微机保护测控装置实现供电系统的保护。下图为部分上图方案:
微机保护装置微机保护装置
3产品方案
项目中除了常规配置的过流、速断、零流、备自投、PT断线、控制回路断线等功能外,还要求断路器具备防跳功能,同时保护装置具备断路器偷跳判别功能。针对两进线一母联的供电系统,进线柜与分段柜之间除通过硬接线实现可靠的电气连锁外,还需要在保护装置中实现电气连锁状态的监测和提醒功能。其中,断路器偷跳判别功能和电气连锁功能需要进行特殊定制。
(1)断路器偷跳告警功能
断路器偷跳是指,在无人工操作、继电保护装置未动作情况下,断路器发生的非预期跳闸,属于设备的固有缺陷现象。针对这一原理,微机保护装置设计了断路器偷跳告警的功能。
断路器初始运行时处于合闸状态,此时装置采到“合后位置”信号。若未发生手动分闸、保护跳闸或遥控跳闸的操作,而断路器处于分闸状态,则判定为断路器偷跳,保护装置发出告警信号,告警指示灯点亮。反之,若发生过手动分闸、保护跳闸或遥控跳闸中的任意一种操作,则断路器偷跳告警不动作。
微机保护装置
(2)电气连锁功能
针对母联柜,需采集进线1和进线2断路器的位置状态进行逻辑判断。当进线1和进线2断路器均处于合闸状态时,若微机保护装置触发重合闸、遥控合闸、手动合闸或备自投合闸中任意一项合闸指令,则经过可设置延时时间后,母联保护装置弹出“电气连锁动作”的事件记录。保护功能逻辑如下图。
微机保护装置
4现场应用
本项目微机保护就地分散安装在各个开关柜上,现场安装如下图所示,该项目所需保护功能已验证完毕,目前正常运行。
微机保护装置微机保护装置微机保护装置
5 结语
本文结合河南郑州航空港经济实验区配电网工程中的实际需求,分析了10kV微机保护测控装置的配置方案与功能定制方法。采用“信号分开”设计,将不同故障类型的信号通过独立硬接线输出至信号箱,提升了故障准确定位能力及系统运行的可靠性。同时,项目在AM5SE系列保护装置的基础上,实现线路、变压器、母联及PT柜的保护配置,并根据不同应用需求定制信号出口分开、断路器偷跳告警及电气连锁等功能,该方案能够满足郑州供电系统对保护可靠性、故障可追溯性及无人值守场景下的运行要求,可为同类配电网工程中保护装置的选型与功能设计提供参考。
