在电子设计领域,一款优秀的评估板对于快速评估芯片性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下CDB5340评估板,它是评估CS5340 24位立体声A/D转换器的得力工具。
文件下载:CDB5340.pdf
CDB5340评估板为快速评估CS5340提供了绝佳途径。其配套的CS8406数字音频接口发射器,能与包括大多数数字音频测试设备在内的数字音频信号分析仪轻松对接。该评估板的原理图被划分为5个部分,分别展示在图2至图6中,而这些分区原理图的相互连接关系则呈现在系统图(图1)中。
系统借助CS8406数字音频发射器生成并编码标准S/PDIF数据(如图5所示)。CS8406的输出为RS422兼容的差分线路驱动器,它支持左对齐和 (I^{2} ~S) 两种数据格式,具体格式可通过DIP开关S2进行选择。关于CS8406的详细信息,可参考其数据手册。大家在实际使用时,是否也曾根据不同需求灵活选择数据格式呢?
评估板通过10针接头J11实现与外部系统的接口连接,时钟/数据输入/输出的原理图如图4所示。在时钟生成方面,CDB5340具有一定的灵活性。当CS5340和CS8406处于从模式时,SCLK和LRCK必须通过接头J11提供,而MCLK既可以由板载振荡器Y1生成,也可以通过接头J11提供,具体由DIP开关S2决定。板载振荡器采用插座式设计,方便更换不同频率的振荡器。不过要注意,如果通过接头J11提供外部MCLK,则需移除板载振荡器。这里大家是否思考过不同时钟源对系统性能的影响呢?
评估板通过四个接线柱(VA/VD、VL、GND、+5V)供电,如图6所示。VA/VD输入为CS5340的VA和VD引脚供电,VL为CS5340的VL引脚以及电平转换电路供电,+5V输入则为数字电路和输入放大器供电。合理的电源分配对于系统的稳定运行至关重要,大家在设计电源电路时有没有什么独特的经验呢?
CS5340对电源供应和接地安排有严格要求,以实现性能优化。图3详细展示了该板的电源分配情况,去耦电容尽可能靠近CS5340放置。评估板大量使用接地平面填充,能显著降低辐射噪声。在实际设计中,大家是如何处理接地和去耦问题的呢?
CDB5340采用单端模拟输入缓冲器,如图2所示。需要注意的是,输入缓冲器不具备衰减或增益功能。这在某些对信号处理有特殊要求的应用中,可能需要额外的设计来满足需求,大家有没有遇到过类似的情况呢?
| 评估板的各个连接器具有明确的输入/输出功能,具体如下表所示: | CONNECTOR | INPUT/OUTPUT | SIGNAL PRESENT |
| VA/VD | Input | +3.3V to +5V power for the CS5340 | |
| VL | Input | +2.5V to +5V power for the CS5340 | |
| GND | Input | Ground connection from power supply | |
| +5V | Input | + 5 Volt power | |
| AINL | Input | Analog input left channel | |
| AINR | Input | Analog input right channel | |
| Optical Output | Output | Digital audio output | |
| Coax Output | Output | Digital audio output |
| CDB5340的跳线和开关设置如下表所示,通过合理设置这些跳线和开关,可以满足不同的应用需求: | JUMPER/SWITCH | PURPOSE | POSITION | FUNCTION SELECTED | |
| J5 | VA/VD Power Source | ADJ *+3.3V +5V | Power from the Binding Post (J1) Power from the +3.3V Regulator Power from the +5V Supply | ||
| J6 | VL Power Source | ADJ *+3.3V +5V | Power from the Binding Post (J2) Power from the +3.3V Regulator Power from the +5V Supply | ||
| J11 | Input/Output for clocks/data | - | - | ||
| S1 | Reset for the CDB5340 | - | - | ||
| S2 | CDB5340 Configuration | M1/M0 | Open *Closed | Hi Low | |
| SCLK/LRCK | Open *Closed | Header J11 is an input for clocks. Header J11 is an output for clocks. | |||
| MCLK | Open *Closed | Header J11 is an input for MCLK. Header J11 is an output for MCLK. | |||
| 8406 | Open *Closed | CS8406 in Master mode CS8406 in Slave mode | |||
| DIF | Open *Closed | Digital interface format set to I 2 S Digital interface format set to Left Justified |
其中,* 表示默认出厂设置。在实际操作中,大家是否会根据具体需求仔细调整这些设置呢?
总之,CDB5340评估板为工程师们提供了一个全面且灵活的平台,能够帮助我们快速、准确地评估CS5340的性能。通过合理利用其各项特性和设置,我们可以更好地满足不同的设计需求。希望大家在使用过程中能不断探索,发现更多的应用可能。你在使用类似评估板时,有没有遇到过什么有趣的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
