在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下CIRRUS LOGIC的CDB5460AU评估板,看看它在评估CS5460A功率测量IC时展现出的强大功能。
文件下载:CDB5460AU.pdf
CDB5460AU评估板为评估CS5460A功率测量IC提供了便捷的途径。它由单一的 +5V 电源供电,通过USB接口将CS5460A与PC相连。评估板主要分为模拟和数字两个部分,模拟部分包含CS5460A和精密电压参考,数字部分则由C8051F320微控制器、EEPROM、硬件测试开关、复位电路和USB接口组成。此外,评估板还具备用户友好的电源连接。
评估板通过螺丝型端子(J23、J27)将输入信号连接到电压和电流通道,每个通道输入处的简单RC网络提供了抗混叠滤波功能。对于CS5460A的VREFIN,评估板提供了三种电压参考选项:CS5460A的VREFOUT、板载 +2.5V 参考和外部REF+(螺丝端子J14)。用户可以通过跳线J25和J12来选择不同的参考源。同时,电压(VIN±)和电流(IIN±)通道输入也有三种信号选项:外部信号、GND或VREF,可通过跳线J17、J22、J24和J26进行选择。
数字部分包含微控制器、USB接口、JTAG头、复位电路和外部接口头(J40)。微控制器将CS5460A的SPI™与USB连接到PC,使GUI软件能够访问CS5460A的所有寄存器和功能。接口头J40可用于将CDB5460AU连接到外部能量注册设备或外部微控制器。能量输出引脚EOUT、EDIR连接到LED(E1、E2),方便直观检查能量输出脉冲。模式引脚也连接到LED,指示CS5460A是否处于自动启动模式。
评估板的电源供应连接通过多个绑定柱实现。+5V绑定柱(J3)为CS5460A提供正模拟电源(VA+)和板载 +2.5V 参考;VD+_EXT绑定柱(J5)为CS5460A的数字部分(VD+)和电平转换器供电;Vu+_EXT(J6)绑定柱为8051微控制器(8051_REGIN)提供正电源。跳线J8和J9可用于选择不同的电源来源。
当跳线J18连接时,CS5460A进入自动启动模式,CDB5460AU板可作为独立系统运行,无需连接到PC。在自动启动模式下,硬件复位(按下S1)将使CS5460A使用板上串行EEPROM(U10)的串行数据启动。需要注意的是,在自动启动模式下,微控制器与CS5460A之间的SPIM连接将被移除,GUI软件无法访问CS5460A的寄存器和功能。EEPROM必须在自动启动序列之前进行编程,出厂时,EEPROM已编程了特定的CS5460A命令/数据序列,使CS5460A进入连续转换模式。
评估板配备了软件和USB电缆,可将评估板连接到PC。评估软件基于LabWindows®/CVI®开发,可从Cirrus Logic网站(http://www.cirrus.com/industrialsoftware)下载,适用于Windows® 2000或Windows XP系统。安装软件时,需参考应用笔记AN278。在使用软件前,需检查CDB5460AU评估板上的所有跳线设置,并使用提供的电缆将板连接到PC的开放USB端口。
软件启动时会显示启动窗口,包含软件标题、版本号、版权日期等信息。窗口顶部的菜单栏有三个选项:菜单、设置和退出。初始时,菜单选项不可用,建立数据源链接后,菜单选项将变为可用。
设置菜单允许用户建立与CDB5460AU板的USB通信连接,或选择先前保存的数据文件进行进一步分析。选择USB选项时,软件将轮询CDB5460AU,验证串行通信链接是否就绪。若通信失败,将显示错误消息,提示检查USB连接和电源,并重置板后重新设置。选择“从磁盘获取数据”选项时,将出现文件选择窗口,用户可选择预保存的数据文件进行时域、FFT和直方图分析。
除启动窗口外,菜单下拉提供7个选项:设置窗口、校准窗口、转换窗口、脉冲率窗口、数据收集窗口、EEPROM窗口和调试窗口。每个窗口都可用于评估CS5460A的不同功能和性能,且每个选项都有对应的功能键。
设置窗口可访问CS5460A的内部寄存器,所有寄存器以十六进制显示并解码,方便读取。用户可通过“刷新屏幕”按钮更新屏幕内容,“重置DUT”按钮可对CS5460A进行硬件复位。在设置窗口中,还需输入CS5460A使用的晶体频率,以确保FFT窗口中的频率计算准确。用户可修改配置寄存器、掩码寄存器/状态寄存器、周期计数/脉冲率/时基寄存器和控制寄存器的值,但某些位的更改可能导致软件和板行为异常。
校准窗口用于显示和写入CS5460A的偏移和增益校准寄存器,用户可启动CS5460A的校准序列,进行AC和DC偏移及增益校准。校准前,建议对CS5460A进行软件复位,将寄存器重置为默认值。偏移校准应在增益校准之前进行,以确保结果准确。
转换窗口可让用户查看单次和连续转换的结果,进行数据平均,并利用CS5460A的节能模式。用户可通过“单次转换”按钮进行单次转换,“连续转换”按钮进行连续转换,“待机/睡眠模式”按钮使CS5460A进入节能模式,“上电”按钮使CS5460A返回正常模式。还可将转换结果数据写入 .txt 文件进行后续分析或打印。
CS5460A具有脉冲率能量输出功能,脉冲率输出窗口可展示该功能。用户可设置积分时间和平均周期数,按下“开始”按钮后,CDB5460AU将根据设置捕获脉冲率数据。由于板载微控制器的速度限制,某些较高的脉冲率可能无法准确收集。
数据收集窗口允许用户从CS5460A收集数据样本集,并使用时域、FFT和直方图绘图进行分析。用户可通过“配置”按钮设置数据收集和分析参数,“收集”按钮开始收集数据,“输出”按钮将收集的数据输出到文件或打印,“缩放”按钮可对绘图进行缩放,“通道选择”按钮可选择显示的通道。
CDB5460AU具有“自动启动”演示功能,使用板载串行EEPROM,GUI软件提供EEPROM窗口用于读写串行EEPROM。用户可定义要读写的字节数,通过“读取”和“写入”按钮进行操作。
调试面板提供了直接访问CS5460A寄存器和发送命令的方式,用户可参考CS5460A数据手册了解详细的命令和寄存器信息。
CIRRUS LOGIC的CDB5460AU评估板为评估CS5460A功率测量IC提供了全面而强大的解决方案。其硬件设计合理,各部分功能明确,软件功能丰富,能够满足工程师对CS5460A性能评估的各种需求。无论是对硬件还是软件的深入理解,都有助于工程师更好地利用这个评估板进行芯片测试和开发。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
