安森美NHPM120与NRVHPM120超快速功率整流器的特性与应用
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NHPM120和NRVHPM120超快速功率整流器。
文件下载:NHPM120-D.PDF
产品概述
NHPM120和NRVHPM120采用了POWERMITE表面贴装封装,这种封装设计紧凑,具备高效的散热性能。它能够提供软恢复和快速开关性能,是一种先进的微型、节省空间的表面贴装整流器。其独特的散热片设计使得它在热性能上与SMA相当,但占地面积却减小了50%。
产品特性
电气性能优势
  • 快速软开关:这种特性有助于降低电磁干扰(EMI),提高电路的效率,在对电磁兼容性要求较高的应用场景中表现出色。
  • 低正向电压降:在不同的电流和温度条件下,其正向电压降都保持在较低水平。例如,在(I{F}=1.0A)、(T{J}=25^{circ}C)时,最大瞬时正向电压为(1.0V);在(I{F}=2.0A)、(T{J}=25^{circ}C)时,为(1.1V) 。较低的正向电压降意味着在导通时功率损耗更小,从而提高了能源利用效率。
  • 低反向电流:在额定直流电压下,反向电流非常小。如在(T{J}=25^{circ}C)时,最大瞬时反向电流为(0.5mu A);在(T{J}=125^{circ}C)时,为(25mu A)。这有助于减少漏电流,提高电路的稳定性。
  • 快速反向恢复时间:在(I{F}=1.0A)、(V{R}=30V)、(dl/dt = 50A/mu s)、(T{J}=25^{circ}C)的条件下,反向恢复时间为(25ns);在(T{J}=50^{circ}C)时,为(50ns)。快速的反向恢复时间使得整流器能够在高频电路中快速切换,减少开关损耗。
物理特性优势
  • 低外形:最大高度仅为(1.1mm),适合对空间要求苛刻的应用场景,如平板显示器等。
  • 小尺寸:占地面积仅为(8.45mm^{2}),进一步节省了电路板空间。
  • 热性能好:具有较低的热阻,通过直接的热路径将芯片热量传导到外露的阴极散热片上。例如,结到引脚的热阻(Psi{JCL})为(12^{circ}C/W),结到环境的热阻(R{theta JA})在不同条件下分别为(75^{circ}C/W)((700mm^{2})铜焊盘)和(260^{circ}C/W)((20mm^{2})铜焊盘)。
环保特性
这些器件为无铅产品,无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
符号 额定值 单位
(V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 200 V
(I_{O}) 平均整流正向电流((T_{L}=165^{circ}C)) 1.0 A
(I_{FRM}) 峰值重复正向电流(额定(V{R}),方波,(20kHz),(T{L}=165^{circ}C)) 2.0 A
(I_{FSM}) 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,(60Hz)) 30 A
(T{stg})、(T{J}) 存储和工作结温范围 -65 至 +175 (^{circ}C)
热特性
符号 特性 单位
(Psi_{JCL}) 结到引脚的热阻 12 (^{circ}C/W)
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻((700mm^{2})铜焊盘) 75 (^{circ}C/W)
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻((20mm^{2})铜焊盘) 260 (^{circ}C/W)
电气特性
符号 特性 单位
(V_{F}) 最大瞬时正向电压 多种条件下有不同值 V
(I_{R}) 最大瞬时反向电流 不同温度下有不同值 (mu A)
(t_{rr}) 反向恢复时间 不同温度下有不同值 ns
应用领域
汽车LED照明
在汽车LED照明系统中,空间通常较为有限,同时对电磁兼容性和效率要求较高。NHPM120和NRVHPM120的小尺寸、低EMI和高转换效率特性,使其成为汽车LED照明整流的理想选择。
发动机控制续流二极管
在发动机控制系统中,对于空间要求严格的场合,这两款整流器能够在有限的空间内提供可靠的续流功能,确保系统的稳定运行。
平板显示器
平板显示器对元件的尺寸和高度有严格要求,NHPM120和NRVHPM120的低外形和小尺寸特性正好满足了这一需求,同时其高效的性能也有助于提高显示器的整体性能。
总结
安森美NHPM120和NRVHPM120超快速功率整流器凭借其出色的电气性能、紧凑的封装设计和良好的热性能,在多个应用领域展现出了巨大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,充分考虑这些特性,合理选择和使用这两款整流器,以提高电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
