揭秘NHPM220和NRVHPM220超快速功率整流器
在电子工程领域,整流器作为重要的基础元件,其性能直接影响着整个电路系统的稳定性和效率。今天我们就来深入探讨ON Semiconductor公司推出的NHPM220和NRVHPM220超快速功率整流器。
文件下载:NHPM220-D.PDF
产品概述
NHPM220和NRVHPM220采用POWERMITE®功率表面贴装封装,这种封装不仅紧凑,而且散热效率高。它能提供软恢复快速开关性能,是一种非常高效的微型节省空间的表面贴装整流器。其独特的散热片设计,使它在热性能上与SMA相当,但占地面积却小了50%。
产品特性
电气性能优越
- 快速软开关:能够有效降低电磁干扰(EMI),提高效率,这对于对电磁环境要求较高的电路设计至关重要。
- 低正向电压:最大瞬时正向电压VF在不同条件下有不同表现,如在 (I{F}=2.0 A),(T{J}=125^{circ}C) 时为0.90V,较低的正向电压意味着在导通时功率损耗更小。
- 低反向电流:最大瞬时反向电流在不同温度下有所不同,在 (T{J}=25^{circ}C) 时为0.5μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为35μA,较小的反向电流可以减少漏电,提高电路的稳定性。
- 快速反向恢复时间:反向恢复时间 (t{rr}) 在 (I{F}=2.0 A),(V{R}=30 V),(dl/dt = 50 A/μs),(T{J}=-40^{circ}C) 到 (150^{circ}C) 条件下为50ns,快速的反向恢复时间可以提高开关速度,适用于高频电路。
机械特性良好
- 低外形:最大高度仅为1.1mm,适合对空间要求苛刻的应用场景。
- 小占地面积:占地面积为 (8.45 mm^{2}),节省了电路板空间。
- 环保设计:这些器件无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
- 热阻低:具有直接的热路径,芯片直接连接到暴露的阴极散热片上,降低了热阻,提高了散热效率。
其他特性
- 汽车级应用:NRV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
- 包装形式:采用12mm带盘包装,便于自动化生产。
产品参数
最大额定值
| 额定值 |
符号 |
值 |
单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 |
(V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) |
200 |
V |
| 平均整流正向电流((T_{L}=155^{circ}C)) |
(I_{O}) |
2.0 |
A |
| 峰值重复正向电流(额定 (V{R}),方波,20kHz,(T{L}=153^{circ}C)) |
(I_{FRM}) |
4.0 |
A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz施加浪涌) |
(I_{FSM}) |
40 |
A |
| 存储和工作结温范围 |
(T{stg}),(T{J}) |
-65 到 +175 |
°C |
热特性
| 特性 |
符号 |
值 |
单位 |
| 结到引脚热阻(注2) |
(R_{JC}) |
12 |
°C/W |
| 结到环境热阻(注2) |
(R_{JA}) |
75 |
°C/W |
| 结到环境热阻(注3) |
(R_{JA}) |
260 |
°C/W |
注2:安装在 (700 mm^{2}) 铜焊盘尺寸(约 (1 in^{2}))的1oz FR4板上;注3:安装在约 (20 mm×20 mm^{2}) 铜焊盘尺寸的1oz FR4板上。
应用领域
- 汽车LED照明:在汽车照明系统中,对整流器的体积、效率和稳定性要求较高,NHPM220和NRVHPM220的小尺寸和高性能正好满足这些需求。
- 发动机控制:发动机控制系统需要精确的电子元件来保证其正常运行,该整流器的快速开关性能和低电磁干扰特性可以提高发动机控制的精度。
- 续流二极管:在空间有限的情况下,如电路板空间紧张的应用中,它可以作为续流二极管使用。
- 平板显示器:平板显示器对电源的稳定性和效率要求较高,该整流器可以为其提供稳定的电源。
- 信息娱乐和其他空间受限的中央堆栈应用:在这些应用中,需要小型化、高性能的电子元件,NHPM220和NRVHPM220能够满足空间和性能的双重要求。
总结
NHPM220和NRVHPM220超快速功率整流器以其优越的电气性能、良好的机械特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该整流器,以充分发挥其性能优势。你在实际设计中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
