Onsemi开关模式软超快恢复反极性功率整流器技术解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的重要元件。Onsemi推出的MSRD620CT、NRVSRD620VCT、SSRD8620CT系列开关模式软超快恢复反极性功率整流器,凭借其出色的性能和特点,在低电压、高频开关电源等领域展现出巨大的应用潜力。下面就为大家详细介绍这款整流器。
文件下载:MSRD620CTR-D.PDF
产品概述
该系列整流器采用先进的外延结构和玻璃钝化工艺,适用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用场景。其具有6.0安培、200伏特的规格,采用DPAK封装(CASE 369C)。
产品特点
软超快恢复特性
采用匹配双芯片结构,可并联使用以实现高电流输出。这种设计使得整流器在开关过程中能够快速恢复,减少开关损耗,提高电源效率。大家在设计高频开关电源时,是否考虑过这种软超快恢复特性对整体性能的提升呢?
制造工艺优势
短散热片引脚制造,未经过剪切处理,保证了引脚的完整性和散热性能。同时,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸),具有良好的阻燃性。
应用针对性
NRVSRD和SSRD8前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着该系列整流器在汽车电子等对可靠性要求较高的领域也能稳定工作。
环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保要求,也满足了市场对绿色电子产品的需求。
产品标识与机械特性
标识含义
产品标识包含了组装位置(A)、年份(Y)、工作周(WW)以及无铅封装标识(G)等信息,方便用户追溯产品生产信息。
机械特性
  • 封装材质:采用环氧模塑封装,重量约为0.4克。
  • 表面处理:所有外表面具有耐腐蚀特性,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
  • ESD评级:机器模型为C,人体模型为2。
订购信息
器件型号 封装 包装方式 数量
NRVSRD620VCTT4RG(无铅) DPAK 卷带包装 2500个/卷
MSRD620CTRG(无铅) DPAK 轨道包装 75个/轨道
SSRD8620CTRG(无铅) DPAK 轨道包装 75个/轨道
MSRD620CTT4RG(无铅) DPAK 卷带包装 2500个/卷
SSRD8620CTT4RG(无铅) DPAK 卷带包装 2500个/卷
需要注意的是,部分型号已停产(如标注DISCONTINUED的型号),不建议用于新设计。若有相关需求,可联系Onsemi代表获取最新信息。
电气特性
最大额定值
符号 额定值 单位
VRRM、VRWM、VR 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 200 V
IO 平均整流正向电流(额定VR,TC = 162°C)每引脚、每封装 3.0、6.0 A
IFSM 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下施加浪涌,半波、单相、60Hz)每封装 45 A
Tstg、Tc 存储/工作外壳温度 -65 至 +175 °C
TJ 工作结温 -65 至 +175 °C
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
符号 额定值 单位
Ruc 每引脚 °C/W
RθJA 热阻 - 结到环境(注1)每引脚 60 °C/W
热阻 - 结到环境(注2) 166
注1:安装在700mm²铜焊盘尺寸(约1in²)、1oz FR4板上;注2:安装在约46mm²铜焊盘、1oz FR4板上。
电气参数
符号 额定值 单位
VF TJ = 25°C,每引脚(I = 6.0 A) 1.15 V
trr 最大反向恢复时间(VR = 30 V,IF = 1.0 A,di/dt = 50 A/μs) 75 ns
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,实际应用中若条件不同,性能可能会有所差异。
典型特性
该系列整流器还提供了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、典型电容、典型电流降额以及热响应等曲线。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解产品性能,优化电路设计。
机械尺寸与安装
文档提供了DPAK封装的详细机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还给出了推荐的安装脚印,方便工程师进行PCB设计。
Onsemi的MSRD620CT、NRVSRD620VCT、SSRD8620CT系列开关模式软超快恢复反极性功率整流器以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在低电压、高频开关电源等领域的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求合理选择型号,并结合产品的电气和机械特性进行优化设计。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
