在音频系统设计领域,一款优秀的评估套件能够为工程师提供便捷、高效的开发体验。今天,我们就来深入了解一下Cirrus Logic的CDB48500-USB评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:CDB48500-USB.pdf
CDB48500-USB套件包含了丰富的组件,为音频系统的开发提供了全面的支持。其中包括CDB48500开发板、+9V/1.67A的电源供应器及交流电源线、CDB USB MASTER数字I/O卡、USB电缆、3个标识输出的板覆盖层以及解释如何获取最新板软件的文档卡。这些组件相互协作,构成了一个完整的音频开发平台。
为了确保套件的正常运行,我们需要满足一定的PC、软件和硬件要求。PC方面,需要运行Microsoft Windows XP®或Windows 7®操作系统,并且支持USB 2.0。软件方面,需要安装Cirrus评估软件包,该软件包可从当地的Cirrus Logic代表处获取。硬件方面,需要数字或模拟音频源,如DVD播放器、带有数字音频卡/设备的PC,以及用于音频播放的放大扬声器。此外,还需要特定的电缆来连接各个设备,如S/PDIF光学或同轴RCA电缆用于数字音频输入和输出,RCA音频电缆用于模拟音频输入和输出。
CDB48500-USB套件由CDB48500客户开发板和CDB USB MASTER控制板组成。CDB48500提供了一个实用的平台,用于模拟典型的多通道音频系统应用。CDB USB MASTER则是一个USB控制板,用于将主机PC与CDB48500板连接起来,并将GUI命令转换为配置CS485XX DSP、(2)CS42448编解码器和CS8416 S/PDIF接收器IC所需的串行控制协议。
这款套件具有众多强大的功能特点,使其成为音频系统设计的理想选择。它支持通过DSP Composer™图形用户界面进行PC对CS485XX的控制,通过I2C®或SPI™协议对CDB48500上的音频设备进行串行控制。支持通过光学或同轴S/PDIF进行PCM数字音频输入(不支持压缩数据输入),通过两个CS42448音频编解码器实现多达12通道的模拟音频输入和输出,通过光学S/PDIF输出PCM数据,还配备了耳机输出插孔。此外,它还具有独立的输入和输出时钟域,允许在CS485XX上进行1FS到2FS的音频处理,支持从4 Mbit串行SPI闪存设备进行快速启动和自定义应用的主机控制主引导,以及用于智能房间校准(IRC)评估的麦克风输入(未来功能),并且支持48引脚LQFP封装的CS485XX系列的所有成员。
在连接USB电缆之前,必须先安装评估软件,否则可能会导致无法与CBD485xx进行通信。安装过程包括运行最新的DSP评估软件安装可执行文件,按照提示完成各个步骤,包括接受许可协议、选择安装位置等。安装完成后,还需要安装USB驱动程序,以确保PC与CDB USB MASTER之间的通信正常。
将CDB48500和CDB USB MASTER放置在防静电表面,并将它们连接在一起。连接电源供应器,确保电源指示灯亮起。设置音频输入和输出连接,将数字音频S/PDIF光学电缆连接到CDB48500板的SPDIF_RXP,将另一端连接到数字音频源的光学输出;将RCA音频电缆连接到CDB48500的模拟输出和放大扬声器。
将USB电缆的“B”端连接到CDB USB MASTER USB数字I/O卡的P1,将“A”端连接到运行Win XP的笔记本或PC的USB 2.0端口。Windows应该会识别到新设备,并按照提示完成驱动程序的安装。
CDB48500提供了多种音频输入方式,包括模拟线电平输入、数字光学输入、数字同轴输入和麦克风输入。模拟线电平输入的连接器类型为RCA母头,绝对最大信号电平为+6.5V,绝对最小信号电平为GND - 0.7V,满量程幅度为2VRMS。数字光学输入和数字同轴输入仅支持PCM,因为CDB48500-USB上没有多通道解码器。麦克风输入的绝对最大信号电平为+5V,绝对最小信号电平为GND - 0.7V,满量程幅度为7mVp-p。
音频输出包括模拟线电平输出、耳机输出和光学数字输出(PCM)。模拟线电平输出的连接器类型为RCA母头,满量程幅度为1.21VRMS。耳机输出的连接器类型为1/8” TRS母头,满量程幅度为3.53 VRMS。光学数字输出的连接器类型为光纤TX,用于数字音频。
DC电源输入的电压范围为+9VDC到+12VDC,最小功率为8W,连接器类型为2mm母头,正中心引脚。控制头用于CDB48500和CDB USB MASTER之间的接口,传递控制信号、时钟、数据和+3.3V电源。
CDB48500-USB设计为从单个DC电源输入运行,电源选择头应设置为“REG”位置,以使用DC墙式电源。也可以通过移除适当的电源选择头的跳线,并将外部电压源连接到该选择头的中心引脚来绕过稳压电源。音频输入源多路复用器选择头用于选择哪些音频源馈入CS485XX DAI引脚。
Cirrus Logic CS485xx音频DSP是一款专门为音频应用设计的32位定点处理器,支持多种音频输入和输出模式。CS8416 S/PDIF RX是一个192 kHz S/PDIF接收器,具有集成的输入多路复用器。CS42448音频编解码器是一个高性能、多通道音频编解码器,能够支持高达192 kHz的采样率。
音频时钟架构是数字音频系统中最重要的方面之一。CDB48500可以在三种不同的时钟模式下运行,包括最多8通道ADC输入的时钟和数据流、S/PDIF输入的时钟和数据流以及CDB USB Master卡源的时钟和数据流。
使用DSP Composer™软件可以对CS485XX DSP进行编程,并配置CDB48500。通过“Audio In”和“Audio Out”块可以选择音频输入源和配置音频输出。可以通过S/PDIF、8通道ADC等方式将数据传递到DSP,并设置DAI输入和DAO输出的参数。
除了立体声PCM应用外,还提供了其他应用的项目文件,如Dolby® Pro Logic® II、DTS Neo6™、Audistry® by Dolby®、SRS® Circle Surround®等。但需要注意的是,CDB48500-USB不支持多通道解码,因为CS485XX DSP只是一个后处理器,不包含解码器。
CDB48500开发板的原理图可以从当地的Cirrus Logic代表处获取,包括CS48500系统块图、DSP输入数据多路复用、Coyote DSP核心、串行闪存存储器、S/PDIF接收器、编解码器等详细信息。
在使用过程中,可能会遇到一些常见问题,如电源指示灯不亮、CDB48500未被PC识别、无法运行立体声PCM应用等。针对这些问题,文档中提供了详细的解决方案,帮助工程师快速解决问题。
CDB48500-USB评估套件为音频系统设计工程师提供了一个功能强大、易于操作的开发平台。通过深入了解套件的内容、功能、安装设置、系统描述、配置应用以及故障排除等方面,工程师可以充分发挥套件的优势,加快音频系统的开发进程。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
