在音频处理领域,一款优秀的评估板对于快速评估音频转换器的性能至关重要。Cirrus Logic的CDB5341评估板就是这样一款专为CS5341 24位立体声A/D转换器设计的工具,下面我们就来详细了解一下它的特点、功能和使用要点。
文件下载:CDB5341.pdf
CDB5341评估板是快速评估CS5341 A/D转换器的理想选择。它不仅展示了推荐的布局和接地安排,还配备了CS8406数字音频接口发射器,能够生成S/PDIF和EIAJ - 340兼容的数字音频数据。该评估板只需模拟信号源和电源,就能构建一个完整的模数转换系统。
系统使用CS8406数字音频发射器生成并编码标准S/PDIF数据。其输出为RS422兼容的差分线驱动器,支持左对齐和 (I^{2} ~S) 数据格式,具体格式可通过DIP开关S2进行选择。关于CS8406的详细信息,可参考其数据手册。大家在实际使用中,可以根据不同的数据格式需求,灵活调整开关设置,以满足多样化的测试场景。
评估板通过10针接头J11与外部系统进行接口。在时钟生成方面具有一定的灵活性。当CS5341和CS8406处于从模式时,SCLK和LRCK必须通过接头J11提供。MCLK可以由板载振荡器Y1生成,也可以通过接头J11提供,具体由DIP开关S2决定。板载振荡器采用插座设计,方便更换不同频率的振荡器。不过需要注意的是,如果通过接头J11提供外部MCLK,则必须移除板载振荡器。这里大家思考一下,不同的时钟源选择会对音频转换的性能产生怎样的影响呢?
评估板通过四个接线柱(VA/VD、VL、GND、+5V)供电。VA/VD输入为CS5341的VA和VD引脚供电,VL为CS5341的VL引脚和电平转换电路供电,+5V输入为数字电路和输入放大器供电。合理的电源分配确保了各个组件的稳定运行。
CS5341对电源供应和接地安排要求较高,以优化性能。评估板的电源分配在图3中有详细说明,去耦电容尽可能靠近CS5341放置。大面积使用接地平面填充,有效降低了辐射噪声。大家在设计类似的电路时,一定要重视接地和去耦的设计,这对整个系统的稳定性和性能有着重要的影响。
CDB5341实现了单端模拟输入缓冲器,如图2所示。该输入缓冲器没有衰减或增益,这在某些对信号保真度要求较高的应用中非常重要。
评估板的各个接口都有明确的功能,如VA/VD输入为CS5341提供+3.3V至+5V的电源,VL输入提供+2.5V至+5V的电源,GND为电源接地连接,+5V为数字电路供电,AINL和AINR为模拟输入的左右声道,Optical Output和Coax Output为数字音频输出。
CDB5341的跳线和开关设置可以根据不同的需求进行调整。例如,J5和J6可用于选择VA/VD和VL的电源来源,S2可用于配置CDB5341的工作模式,包括时钟输入/输出、CS8406的主/从模式以及数字接口格式等。默认的工厂设置用*表示,大家在使用时可以根据实际情况进行修改。
Cirrus Logic的CDB5341评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于快速评估CS5341 A/D转换器的性能。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同的测试需求。在使用过程中,我们需要注意各个组件的工作原理和设置方法,以确保评估结果的准确性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
