安森美超快速功率整流器NHPM260T3G与NRVHPM260T3G:紧凑高效之选
在电子设计领域,功率整流器的性能和特性对于电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的两款表面贴装超快速功率整流器——NHPM260T3G和NRVHPM260T3G。
文件下载:NHPM260-D.PDF
产品概述
这两款整流器采用了POWERMITE功率表面贴装封装,能够在紧凑且热效率高的封装中提供软恢复快速开关性能。先进的封装技术打造出了高效的微型节省空间的表面贴装整流器。其独特的散热片设计使得POWERMITE在热性能上与SMA类似,但占地面积却小了50%。
产品特性
电气性能优越
  • 快速软开关:能够有效降低电磁干扰(EMI),提高电路效率,这对于对EMI敏感的应用场景来说至关重要。
  • 低正向电压:在不同的测试条件下,其瞬时正向电压表现良好。例如在IF = 2 A,TC = 125 °C时,典型值为2.1 V,最大值为2.6 V;在IF = 2 A,TC = 25 °C时,典型值为3.0 V,最大值为3.8 V。低正向电压意味着在导通时功率损耗更小,能提升整个电路的效率。
  • 反向恢复特性佳:反向恢复时间短,在IF = 2 A,dIF/dt = -200 A/s,TC = 25 °C的条件下,反向恢复时间trr典型值为0.5 ns,最大值为30 ns;在TC = 125 °C时,trr典型值为30 ns。同时,峰值反向恢复电流和总反向恢复电荷也处于合理范围,有助于减少开关损耗。
物理特性出色
  • 低外形:最大高度仅为1.1 mm,适合对空间要求苛刻的应用。
  • 小尺寸:占地面积仅为8.45 (mm^{2}),能够有效节省电路板空间。
  • 热阻低:具有直接的热通道,芯片直接连接到外露的阴极散热片上,使得热阻降低。例如,结到引脚的热阻RθJL为8.5 °C/W,在不同的安装条件下,结到环境的热阻也有不同表现。
环保特性
这两款器件均为无铅、无卤素产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
  • 汽车HID照明:在汽车HID照明系统中,需要整流器具备快速开关和高效散热的特性,以确保照明系统的稳定性和可靠性。NHPM260T3G和NRVHPM260T3G的快速软开关性能和良好的热性能正好满足这一需求。
  • 柴油压电喷射:柴油压电喷射系统对整流器的性能要求较高,需要其能够在高压和高频环境下稳定工作。这两款整流器的高耐压和快速开关特性使其能够胜任这一应用场景。
  • 小型适配器功率因数校正:在小型适配器中,空间有限,需要整流器具备紧凑的尺寸和高效的性能。NHPM260T3G和NRVHPM260T3G的小尺寸和低功耗特性能够满足小型适配器的设计要求。
  • 空间受限的续流二极管应用:在一些对空间要求极高的电路中,这两款整流器的小尺寸优势能够充分发挥,为电路设计提供更多的灵活性。
最大额定值与热特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压 VRRM、VRWM、VR 600 V
平均整流正向电流(TL = 145 °C) IO 2.0 A
峰值重复正向电流(方波,20 kHz,TL = 125 °C) IFRM 4.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) IFSM 15 A
存储和工作结温范围 Tstg、TJ -65 至 +175 °C
热特性
特性 符号 单位
结到引脚热阻(安装700 (mm^{2})铜焊盘,1 oz FR4板) RθJL 8.5 °C/W
结到环境热阻(安装700 (mm^{2})铜焊盘,1 oz FR4板) RθJA 82.9 °C/W
结到环境热阻(安装约20 (mm^{2})铜焊盘,1 oz FR4板) RθJA 260 °C/W
总结
安森美(onsemi)的NHPM260T3G和NRVHPM260T3G超快速功率整流器以其紧凑的尺寸、出色的电气性能和良好的热特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、小型适配器还是其他对空间和性能有要求的应用场景中,这两款整流器都能够发挥出其优势。电子工程师们在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,充分考虑这两款整流器的特性,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
